Страница 8 от 36 ПърваПърва ... 67891018 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 536
Like Tree46Одобрявам
Media Player - Dune (всички модели)
    Apr 2007
    #106
    Re:Media Player Dune - HD Smart, HD Max, HDI Dune Pro
    На телевизора има, но качеството не е ок. Дори въпросния клип да го има в HD качество, той си плейва SD.
    Apr 2007
    #107
    Здравейте пак. Имам още един въпрос. Когато е на stand-by плейъра показва часовник на вградения дисплей. Обаче след известно време (няколко часа) часовника изгасва. Забелязал съм че в такива моменти Transmission deamon-а е спрял. Т.е. все едно е съвсем Off само дето свети червената лампичка за stand-by. Това нормално ли е? И ако някой знае как може да се оправи?
    Благодаря предварително!
  4. Moderator
    Aug 2006
    #108
    При мен не го е правило.
    Имаш ли ограничение на скоростта на сваляне? Да не би да забива самия плеър.
    Apr 2007
    #109
    Нямам ограничение на скоростта, но го прави дори когато няма активни торенти. Т.е. няма интернет трафик.
    В страницата за firmware-a чета следното: "Clock is shown automatically when time is synchronized (i.e. time synchronization option is enabled and Internet connection is working, or a time server in the local network is used); when time is not synchronized, clock is not shown."
    Според мен по някаква причина в даден момент не може да го синхронизира и го скрива. Странно е каква може да е тази причина при положение че нета ми е много надежден. А и дори в даден момент да не успее, защо не се пробва пак след това.
  6. Moderator
    Aug 2006
    #110
    Ама иначе плеъра ти не е забил. така ли?
    Само не показва часовника?
    Apr 2007
    #111
    Ако е имало активни торенти, то те са спрели и трябва да стартирам на ново Transmission deamon-а. Това може би е индикация за забиване. Иначе ако няма торенти не знам как да го проверя дали е забил в standby mode.
    Изглежда, че и други хора имат същия проблем и го описват като пълен turn off без достъп по мрежата:
    http://www.mpcclub.com/forum/showthread.php?t=27731
  9. Moderator
    Aug 2006
    #112
    Какви са ти настройките в SETUP-Misc-Power Management
    Apr 2007
    #113
    "Power" button action: Software standby
    Power-on mode: Main screen
  11. INK
    INK е офлайн
    Mar 2011
    #114
    Има ли някой, който да се е борил с подкарване на IPTV на DUNE HD Max? Аз се мъча да подкарам IPTV.bg програмите на устройството, но достигнах до написването на конфигурационен файл за DUNE-a, който по някаква причина не мога да подкарам... връща ми, че не може да пусне файла - или грешката е във формата на конфигурационния файл или по някаква причина не иска да чете стрийминг файловете на IPTV.bg (оригинално на сървъра са във .asx или .asf формат)
    Apr 2008
    #115
    Има ли тук официален вносител на марката и ако да,предлага ли моделите на hdi dune tv 101/301? Вместо обичайните хубавци с Realtek чипове ,няма ли кой да предложи тези модели,навън ги гледам по 110/140 евро
    #116
    Нова бета версия на фирмуера(111122_0159) http://dune-hd.com/firmware/
    Изменения http://www.dune.ru/
    May 2010
    #117
    опять Дуня Pro
    http://www.hdlandblog.com/2012/01/ce...e-version.html
    Le prix n'est pas encore définitif mais il se devrait se composer de la manière suivante :
    - Module principal : env. 1500€
    - Module secondaire Blu-ray 3D + rack HDD : env. 500€
    - Module NAS 4 baies + Blu-ray 3D : env. 2500€
    http://www.anandtech.com/show/5399/d...esigns-smp8910
    http://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=6413&st=300
    Apr 2007
    #118
    Нова версия на фърмуера (120202_1544):
    YouTube plugin (включително и search опция):
    http://www.upload.ee/files/2043220/d...20131.zip.html
  17. Тук е от
    Apr 2012
    #119
    Цитат Първоначално публикувано от Baj Vylcho
    Здравейте!Някой може ли да помогне-как да инсталирам този плъгин,и за какво служи(с него може ли да се даунлоудват клипове от "тубата")?Предварително благодаря на отзовалите се!
  18. Moderator
    Aug 2006
    #120
    С този плъгин се гледат клипове от YouTube.
    Сваляш въпросния zip файл някъде и даваш Enter върху него. Не се опитвай да го разархивираш преди това.
    Не могат да се свалят клипове като файлове от YouTube.
  1. Media Player - MiniX (всички модели)
    От z_harris във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 53
    Последно: 19-03-21, 19:58
  2. Media Player - Egreat (всички модели)
    От bradqzata във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 50
    Последно: 22-02-19, 00:38
  3. Media Player - HiMedia (всички модели)
    От orlie във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 99
    Последно: 17-12-17, 14:04
  4. Media Player - ASUS (всички модели)
    От yavor44 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 177
    Последно: 29-06-14, 19:15
  5. Media Player - Zinwell (всички модели)
    От elcos във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 907
    Последно: 28-03-14, 14:49
