Страница 33 от 36 ПърваПърва ... 233132333435 ... ПоследноПоследно
Резултати от 481 до 495 от общо 536
Like Tree46Одобрявам
Media Player - Dune (всички модели)
    Dec 2008
    #481
    Отговор: Media Player - Dune (всички модели)
    от днес съм собственик на Dune HD Pro 4K Plus II. Освен със софтуера на Dune има и андроид. Моля, да ми предложите торент клиент който е съвместим. Поради неизвестна за мен причина всички по-известни като U, Bi и т.н. ми да дава, че са несъвместими с устройството. Благодаря.
  3. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #482
    Честито. Издърпай си apk файл на тази която ти харесва торент програма. Прехвърляш го в Дюн и го стартираш и инсталираш програмата. След време като го разгледаш пиши какво ти е мнението за него.
    Dec 2008
    #483
    Не ми се получава. Пробвах с u и Трансмишън. Виж какво ми дава.
    Изпратено от моят Mi 9 SE с помощта на Tapatalk
  5. tek
    tek е на линия
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #484
    Предполагам в настройките на Dune, преди това, трябва да разрешиш инсталирането на непознати източници.
    Както е при всички Android устройства.
    Dec 2008
    #485
    Изрових цялото меню от край до край, е няма такава опция.
  7. tek
    tek е на линия
    Jan 2019
    Пазарджик
    #486
    Провери дали е има опцията в Настройки/Защита.
    В Google като напиша: Dune HD Pro 4K Plus II unknow sources install, не връща нищо съществено по въпроса.
    П.П. Ако в настройките има търсене напиши ключова дума: "непознати източници"
    Има вероятност и да са премахнали настройката, при обновяването на firmware-a.
  9. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #487
    Като дърпащ apk търси да има за твоята процесор версия на файла. Те са в този вариант v7a, arm64-v8a, x86 или по старите с по малки числа. Предполагам че е V8а е за теб но с проба ще разбереш който си инсталира или чети за процесора и се оринтира коя е за теб. За телефона дърпам едни за Зидоо други. Правилната версия ти трябва и ще стане.
    drecolli и tek харесват това.
    Dec 2008
    #488
    Успях да инсталирам няколко приложения за torrent download. Общо взето всичките са проблемни, просто са направени да работят на мобилни устройства. Няма отдалечен достъп, на повечето не мога да дам място за съхранение диска, който съм инсталирал, едното което подкарах дистанционно не се спогажда с 80% от тракерите. Мъка ще бъде.
    Има и друг проблем. Пробвах го с филм 4К (3840 x 2160) с HDR и долби атмос звук и започна да насича и то яко. Филма беше на вградения хард диск и не знам дали диска има такава скорост на възпроизвеждане. Показа ми, че битрейт е е 55mb/s. Къде мога да вида каква е максималната скорост на трансфер на диска? Ако не е от диска ще бъде супер голяма греда тази покупка.
    Този пост е редактиран от drecolli; 13-01-21 в 15:30.
  11. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #489
    Какъв е диска? Да не си взел на 5400 или 5900 оборота? Не е препоръчително да дърпаш или сидваш и да гледаш относително тежки филми. Аз за това се отказаш от вътрешния даск да дърпа. Купих са NAS и всичка заспа. Прехвърли на Пс този филм и виж с каква скорост прехвърля, при мен от диска в Зидоо прехвърля с максималната скорост за ЛАН мрежата около 100 Мбайта/сек.
    Този пост е редактиран от npb; 13-01-21 в 21:19.
    lazarus18 одобрява това.
  12. tek
    tek е на линия
    Jan 2019
    Пазарджик
    #490
    Инсталирай KODI и пусни проблемния файл, като настроиш (от аудио настройките) преди това KODI, ако използваш AV ресийвър.
    Dec 2008
    #491
    Цитат Първоначално публикувано от npb Виж публикацията
    Използвах стария от Попкорна след форматиране. Не помня модела, но е зелената серия на WD. Довечера ще видя точния модел.
    Цитат Първоначално публикувано от tek Виж публикацията
    Интересно, че през KODI работи. Само, че КОДИ не ми ли сваля резолюцията до Full HD? Защото в настройките не мога да дам нищо по-високо от 1080p.
  15. Member Аватара на Shimbadze
    Sep 2004
    #492
    Цитат Първоначално публикувано от drecolli Виж публикацията
    Телевизорът какво казва за резолюцията, точно когато върви нещото?
    При правилни настройки,
    коди автоматично трябва да превключва резолюцията към тази на пуснатата медия.
    Настройките за дисплея (1080р) са само за потребителския интерфейс, както си и пише тук.
    Настройва се също и 2.1 Adjust display refresh rate при пускане/спиране.
    Това е и едно от задължителните условия, за да работи пастру звук при андроид поне.
  16. Moderator
    Aug 2006
    #493
    Не се занимавай с Андроид. Ползвай си техния интерфейс. Всичко върви без проблем.
    Насичането е най-вероятно заради торент клиента ако теглиш в същия момент.
    Пробвай да го ограничиш като скорости.
    Доколкото чета при руснаците би трябвало Transmission да работи. Аз съм го ползвал при старите модели на Dune и Popcorn Hour и работеше прилично.
    Имаше и управление от телефона/компютъра.
  17. tek
    tek е на линия
    Jan 2019
    Пазарджик
    #494
    Коментираната настройка за резолюцията е на интерфейса UI на KODI и няма ефект при възпроизвеждането на файлове.
    https://kodi.wiki/view/Settings/System/Display
    Като пуснеш файл с UHD съдържание и натиснеш бутона на телевизора info (или подобен) , ще разбереш текущата рез-я.
    Dec 2008
    #495
    Цитат Първоначално публикувано от lazarus18 Виж публикацията
    И аз това искам, да подкарам Transmission. На Попкорна го ползвам 10 години. Работи супер безпроблемно, като добавим и управление през компютъра, е всичко което ми трябва, но не знам как да го инсталирам. С тези приложения за Андроид се побърках, нищо не работи като хората. Но не намирам версия за DUNE. Ако можеш да помогнеш ще съм благодарен.
    Да, видях че и @Shimbadze е казал същото. Ще го пробвам довечера.
  1. Media Player - MiniX (всички модели)
    От z_harris във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 53
    Последно: 19-03-21, 19:58
  2. Media Player - Egreat (всички модели)
    От bradqzata във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 50
    Последно: 22-02-19, 00:38
  3. Media Player - HiMedia (всички модели)
    От orlie във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 99
    Последно: 17-12-17, 14:04
  4. Media Player - ASUS (всички модели)
    От yavor44 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 177
    Последно: 29-06-14, 19:15
  5. Media Player - Zinwell (всички модели)
    От elcos във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 907
    Последно: 28-03-14, 14:49
