Отговор: Media Player - Dune (всички модели)
 от днес съм собственик на Dune HD Pro 4K Plus II. Освен със софтуера на Dune има и андроид. Моля, да ми предложите торент клиент който е съвместим. Поради неизвестна за мен причина всички по-известни като U, Bi и т.н. ми да дава, че са несъвместими с устройството. Благодаря.
  Честито. Издърпай си apk файл на тази която ти харесва торент програма. Прехвърляш го в Дюн и го стартираш и инсталираш програмата. След време като го разгледаш пиши какво ти е мнението за него.
  Предполагам в настройките на Dune, преди това, трябва да разрешиш инсталирането на непознати източници.
Както е при всички Android устройства.
  Изрових цялото меню от край до край, е няма такава опция.
Изпратено от моят Mi 9 SE с помощта на Tapatalk
  Провери дали е има опцията в Настройки/Защита.
В Google като напиша: Dune HD Pro 4K Plus II unknow sources install, не връща нищо съществено по въпроса.
 П.П.  Ако в настройките има търсене напиши ключова дума: "непознати източници"
Има вероятност и да са премахнали настройката, при обновяването на firmware-a.
  Като дърпащ apk търси да има за твоята процесор версия на файла. Те са в този вариант v7a, arm64-v8a, x86 или по старите с по малки числа. Предполагам че е V8а е за теб но с проба ще разбереш който си инсталира или чети за процесора и се оринтира коя е за теб. За телефона дърпам едни за Зидоо други. Правилната версия ти трябва и ще стане.
  Успях да инсталирам няколко приложения за torrent download.  Общо взето всичките са проблемни, просто са направени да работят на мобилни устройства. Няма отдалечен достъп, на повечето не мога да дам място за съхранение диска, който съм инсталирал, едното което подкарах дистанционно не се спогажда с 80% от тракерите. Мъка ще бъде.
Има и друг проблем. Пробвах го с филм 4К (3840 x 2160) с HDR и долби атмос звук и започна да насича и то яко. Филма беше на вградения хард диск и не знам дали диска има такава скорост на възпроизвеждане. Показа ми, че битрейт е е 55mb/s. Къде мога да вида каква е максималната скорост на трансфер на диска? Ако не е от диска ще бъде супер голяма греда тази покупка. :(
  Какъв е диска? Да не си взел на 5400 или 5900 оборота? Не е препоръчително да дърпаш или сидваш и да гледаш относително тежки филми. Аз за това се отказаш от вътрешния даск да дърпа. Купих са NAS и всичка заспа. Прехвърли на Пс този филм и виж с каква скорост прехвърля, при мен от диска в Зидоо прехвърля с максималната скорост за ЛАН мрежата около 100 Мбайта/сек.
  Инсталирай KODI и  пусни проблемния файл, като настроиш (от аудио настройките) преди това KODI, ако използваш AV ресийвър.
npb
    Използвах стария от Попкорна след форматиране. Не помня модела, но е зелената серия на WD. Довечера ще видя точния модел.
tek
    Интересно, че през KODI работи. Само, че КОДИ не ми ли сваля резолюцията до Full HD? Защото в настройките не мога да дам нищо по-високо от 1080p.
drecolli
    Телевизорът какво казва за резолюцията, точно когато върви нещото?
При правилни настройки,
коди автоматично трябва да превключва резолюцията към тази на пуснатата медия.
Настройките за дисплея (1080р) са само за потребителския интерфейс, както си и пише тук.
Настройва се също и 2.1 Adjust display refresh rate при пускане/спиране.
Това е и едно от задължителните условия, за да работи пастру звук при андроид поне.
  Не се занимавай с Андроид. Ползвай си техния интерфейс. Всичко върви без проблем.
Насичането е най-вероятно заради торент клиента ако теглиш в същия момент.
Пробвай да го ограничиш като скорости.
Доколкото чета при руснаците би трябвало Transmission да работи. Аз съм го ползвал при старите модели на Dune и Popcorn Hour и работеше прилично.
Имаше и управление от телефона/компютъра.
lazarus18
    И аз това искам, да подкарам Transmission. На Попкорна го ползвам 10 години. Работи супер безпроблемно, като добавим и управление през компютъра, е всичко което ми трябва, но не знам как да го инсталирам. С тези приложения за Андроид се побърках, нищо не работи като хората. Но не намирам версия за DUNE. Ако можеш да помогнеш ще съм благодарен.
tek
 Коментираната настройка за резолюцията е на интерфейса UI на KODI и няма ефект  при възпроизвеждането на файлове.
 https://kodi.wiki/view/Settings/System/Display
Като пуснеш файл с UHD съдържание и натиснеш бутона на телевизора info (или подобен) , ще разбереш текущата рез-я.
    Да, видях че и @Shimbadze е казал същото. Ще го пробвам довечера.
