Re:Media Player Diva Full HD Premium 3D (RTD1186DD-3D)
Харда е 2 TB, но съм го свалил от PC-to и е пълен с филми, и за мен си е светотатство да го форматирам :) но ще мисля варианти да изпразня някой по малък диск.
По-големия ми проблем е с определянето на видимата част от картината. Много ще съм благодарен на @raziel66 ако каже дали при него работи тази настройка Setup->Video->Screen Size.
@regned
Привет и честита придобивка!
Размера на екрана се регулира със стрелките около "ОК" бутона.
Този правоъгълник в центъра не се променя. Той е само за ориентир за посоките.
Извън него има друг, който променяйки на височина и ширина ти дава желаният размер.
Аз съм го задал така, че рамката му да е точно на рамката на екрана на телевизора.
Относно хард диска. След форматирането му от плеъра, преди прехвърляне на файлове от компа по SS USB кабела, Уиндоус също изсква да го форматира.
С това, че реално формата на харда не е от плеъра, досега е нямало е проблеми плеъра да копира, редактира, трие и т.н. на файлове от него /и от мрежата/.
Благодаря за инфото, измъкна ме от нервната криза, аз защото си натисках плюсчетата и нищо не ставаше и бях почнал да се поподразвам.
Инсталирането на мишка и клавиатура как би трябвало да се осъществи? Тъй като имам едни bluetooth kbd и мишка и се чудех как би трябвало да се вържат.
И да питам друго - не би ли трябвало да има фронт дисплей, или просто са си го спестили и са сложили гланцирана пластмаса имираща дисплей?
Мдаа, за този преден панел аз също съм в недоумение, защо са го направили така, че да създава впечатление за дисплей. Дори има залепено фолио-протектор.
В Настройки-Разни има опция за избор - преден панел - вкл./изкл.
Бутоните отгоре работят без значение каква опция е избрана.
Колкото и нелогично да звучи, се надявам, ако изобщо е дисплей, да се активира при следващото обновяване на фърмуера.
Не съм пробвал още да му включвам периферия.
Както си видял на опаковката, за съвместими мишка и клавиатура препоръчват комплекта Diva Air Mouse, който доколкото ми е известно, все още не е наличен за поръчка.
edit
Току що влязох в сайта им и видях този аксесоар
http://www.topdigital.bg/index.php?c...=&p=9&prod=307
Макар и да не е обявен като Diva Air Mouse, нищо чудно да е същият.
Re:Media Player DIVA Full HD (RTD1073DD/DD+)/ FAQ в 1-ви пост - част 2
Здравейте отново. С фърм PlayOn!HD (SDK4) - v7.4.4.r7317 съм. Всичко е 6, особено след като форматирах вътрешния хард през самото устройство с този фърм :) Имам следния дребен въпрос относно мрежовата свързаност. След инсталация на Самба на плейъра, без проблем достъпвам шернатите папки на компютъра ми (Win 7 Ultimate) и просвирвам съдържанието. Дива-та е включена с лан кабел в рутера, а връзката между рутера и компютъра е през wifi. Също и от компютъра виждам и пускам съдържанието от Дивата. Към компютъра съм вързал и 3тб външен харддиск, разделен на три дяла по 1тб, които също съм шернал. Докато дивата достъпва без проблем шернатите папки на вътрешния хард, то за достъпване на шернатите дялове на външния хард ми иска потребителско име и парола, каквито аз не съм задавал. Режимът на шерване е абсолютно сходен с режима на шерване на папката от вътрешния хард. Имате ли представа на какво се дължи това и как бих могъл да се свързвам без проблем с външния хард на компютъра от Дива-та?
Поздрави и приятно гледане :)
Вчера като вземах от технополис устройството видях че се я имат в наличност тази клавиатура, но на първо време се замислях да пробвам с наличната техника.
Иначе този андроид няма начин да се ползва само с дистанционно - работата е мисията невъзможна!
А DLNA сървъра като се активира от настройки, как се посочва кое да се шерва?
Първоначално публикувано от regned
За настройките виж коментара на @Hell на първа страница за ръчните настройки и файлът за промяна на регистъра, който ползвай само в краен случай, ако не се получат нещата. /както беше при мен в началото - четене и мъки :)) /
@Hell
Благодаря отново за разбирането, отделеното време и помощта да намеря "път в мъглата" от мрежи и протоколи, в която като лаик в тази материя се лутах два дена! :Drinks:
И на мен ми искаше, единствено го реших като сложих някаква проста парола от типа на "abc" :) Ама това за FTP става на въпрос, Samba-та на SDK4 е бъгава, а и попринцип не я ползвам, така че...
Да споделя последни впечатления - устройството вървеше много добре до вчера, когато го намерих забило. След рестарта при гледане на филм ми заби 3-4 пъти в рамките на първите 2 минути и трябваше изключване от захранване.
Изключвах торент клиенти, ала бала, но помогна единствено изваждането на хард диска (не съм го форматирал през устройството). Довечера продължавам опитите и ще споделя развитието.
ПС GUI-то на трансмишъна - много полезно нещо!
Проблема ти най-вероятно е в тегленето на торентите - тази операция създава най-много главоболия. Пробвай без да теглиш нищо.
:Drinks:
От както спрях торент клиента нямам грижи.
За съжаление не ми е оставало никакво време за тестове.
Поздрави!
Този плеър дали си има "братчета" или "сестричета"?
Първоначално публикувано от carp
Ето:
http://inext.ua/inext-hd1-w/
Първоначално публикувано от ra6o74
Благодаря, колега, за полезната информация.
Както се вижда от горният линк, iNeXT HD1 е почти идентичен с нашия тук Diva Premium.
Почти, защото освен че има търговски вид, какъвто би трябвало да има всеки предлаган продукт, има и дисплей, който освен прегледност, спестява включването на телевизора, за да навигираме до желаното меню и медия.
Именно заради въпросният дисплей ме засърбяха ръцете и взех, че го разглобих.
Лоши новини, господа настоящи и евентуално бъдещи собственици на всичко можещата ни черна кутия.
Място за монтирането му има, платка за свързването му има, свободни конектори - също, само дето дисплей няма. :))
Затова пък има лепенка, макар и скъсана на две с надпис "QC-Passed", което според мен би трябвало да значи, че качественият контрол не го е проспал.
Записах си данните /поне това, което успях да разчета/ от платките на дъното и предният панел, паметта, wi-fi картата за ориентир при търсенето на съвместим дисплей в нета.
Колегите, работещи в сервизи, да кажат дали не е загуба на време, но пък и нищо не ми пречи да опитам.
Нация техническа сме, все пак! :smiley:
Здравейте !
от вчера и аз вече си имам една медийка, която честно казано в стравнение c Acryan playon HD е направо самолет. До тук добре забележки нямама, само ако може някой да ми разясни няклоко неща:
1. Как се инсталират приложения, защото кавито и *.apk да му сложа не ги инсталира и не ги инсталира. - Дал съм отметката "неизвестни източници" :yikes
2. Някой успял ли е да подкара vbox-a
