Re:Media Player DIVA Full HD / FAQ в 1-ви пост - част 2
Първоначално публикувано от nestorbg55
Като гледам анкетата най-отгоре само 2-ма са с такъв фърм v.5059 на Iconbit .....
Два пъти го качвах. Добро "бързодействие", но скучен интерфейс, няма красотата на плейон-а или мечката /която съм виждал само от скрийншоти/. Имах един много странен проблем със субтитрите, за който не можах да намеря решение, въпреки многото ръчкане по настройките и в нет-а. Разчиташе само препинателните значи - без буквите, което наложи връщането ми към ... утвърдения r. 4824. Скромно потребителско мнение. Поздрави.
Първоначално публикувано от Chestuer
Ех този 4824 на PlayOn и на мен ми допада най-много като скорост и стабилност, само да имаше екстрата която има последния PlayOn-ски с SDK4 т.е да възпроизвежда наклонени, удебелени, подчертани шрифтове в субтитрите че ми беше омръзнало да ги преправям преди да гледам защото все излизат символите за тези ефекти вместо самите ефекти и ме дразнеха (с един от фърмовете на E-boda вървеше едно софтуерче SRT което го правеше автоматично за секунда). Друго си е да ти излезе наклонено, задебелено...... без да пипаш нищо. Някой да знае някакъв мод за тази цел ?
Не съм чувал за подобен мод, но в момента уж тестват нова вътрешна версия на Playon. Дано да са оправили бъговете. 5440 като цяло не е лош, най ме дразни това, че като гледаш филм не можеш да влезеш в Setup-a, а се рестартира.
Първоначално публикувано от amonev
A не е ли муден?
Yж тестват нова вътрешна версия на Playon. Дано да са оправили бъговете. 5440 като цяло не е лош, най ме дразни това, че като гледаш филм не можеш да влезеш в Setup-a, а се рестартира.
То на този фърм ако му оправят стабилността на самбата, мъъничко бързодействието и тези неприятни рестартове (и аз ги забелязвам но не на всички филми го прави а не мога да хвана логиката точно на кои и кога се получава) ще стане чудесен и няма да ми минават мисли за връщане към стари фърмове.
А за муден 5540 е доста по-муден е от 4824 но когато му се изтрие историята и се изключи сканирането от сетъпа почти се търпи при наличието на екстрите и красивия интерфейс :cool:
Аз също смятам, че не е толкова муден.
Първоначално публикувано от brabusbg
За накъсването - провери си настройките във Видео сетъпа - препоръчвам ти HDMI 1080p 60Hz & 24Hz - Enable и сподели резултата.
:Drinks:
Пробвах, но за съжаление няма разлика - или поне видима с просто око!
МОД:
Дай инфо за следните неща:
1. Пробва ли поне 2-3 филма и при всички ли е така ?
2. Филмът от вътрешния хард ли се плейва ?
3. Телевизорът поддържа ли резолюция 1080р 60Hz и 24Hz ?
4. С друг фирм има ли насичане на същите филми ?
5. Дай Медия Инфото за проблемния филм (кодеци, битрейт)
Всичко това можеш да ми го изпратиш на ЛС да не товарим темата.
Здравейте ползвам пачнат буутлоудър 0202.1026L от PlayOn - 10.06.2011, и след това съм инсталирал Modfirm PlayOn!HD r.4824 - 09.01.2011.
Проблема е, че вече ми се налага да ги инсталирам няколко пъти защото филмчетата за децата, които съм пускал много пъти преди това нямат звук. След инсталацията и на двете имат звук. Пробвах какви ли не настройки, но ми се струва, че е от буутлоудъра който ползвам. Молбата ми е да ми кажете вие кой ползвате и да ми пратите линк.
Благодаря предварително
@Daikin - буутлоудъра няма отношение нито към видеото, нито към аудиото. Дай информация как са ти настройките в аудио сетъпа и как ти е свързан плеъра за аудио сигнала.
Това настройки на аудиото "по подразбиране" нищо не ми говори. Ако искаш да ти се помогне, трябва и малко информация да предоставиш, а и малко да попромениш тези настройки и да видиш резултата.
В аудиото не пипам нищо- както си е по подразбиране. Но пробвах и с мултичанел. А иначе ползвам само HDMI кабел от комплекта. Интересното е, че в началото има звук. Гледам един филм. Изключвам Дивата от дистанционното и след включване всички филми нямат звук. :blob
Най-лесното е да смениш буут-а, пробвай с Iconbit/Eboda/Emtec. Линкове има в темата. Не виждам причината как може да е от него, но всичко е възможно, все пак софтуера си чеква по някакъв начин буут-а и може да има някъде разминаване.
Понеже не разбирам много кой от тези трите е за PlayOn!HD r.4824 - 09.01.2011
Можеш да инсталираш произволен bootloader и оттам да инсталираш фимруер 4824 примерно или друг.
@Daikin -> Така и така си с буута на ПлейОн, изтегли си този оригинален фирм и пробвай: http://www.acryan.com/downloads/PV73...4_European.zip
Проблемът (ако изобщо има такъв) може да е от разликата оригинален буутлоудър + моднат фирм, така че пробвай с оригинален фирм.
Колеги този торент може ли да тръгне? https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=278037&hit=1
Диска съдържа 2D и 3D версията на филма.
А ако може как да избера дали да се плейне 2D или 3D вариянта?
