Re:Media Player Diva Premium 3D Full HD Media Center
За настройките на споделянето на папки и файлове в мрежа между комп с Windows 7 и плеър важат всички условия, които сме обсъждали досега в темите. Давам ги за да не ги търсите:
1. Ръчни настройки
2. Готов регфайл
https://forum.setcombg.com/attachmen...dd-3d-linx.jpg
Отваряйте линковете с Гугъл Хром и редактирайте адреса както е посочено в картинката отгоре. След прилагане на някой от горните методи задължително се рестартира компа и след това плеъра.
:Drinks:
Re:Media Player DIVA Full HD Explorer (RTD1185DD)/ FAQ в 1-ви пост
Explorer-а си има наследник: Diva-FullHD-Premium
Информация за плеъра вече е налична.
Свързването на Премиума в безжична мрежа е все така мисията невъзможна.
С кабелна мрежа тръгна от раз, но форматите аудио и видео които предпочитам и за които реално го купих, плеъра свързан в мрежа за сега не ми върши никаква работа. Единствено интернет достъп за браузера му. Ала-бала.
За браузерите в предният си пост не съм бил прав. Един и същ са.
Изключите ли Андроида, губите и браузера. Неудобната виртуална клавиатура няма да я коментирам.
Само /NAS/ възможностите му още не съм пробвал, но предвид опита досега в мрежа, нямам кой знае какви очаквания.
По преценка на модераторите, моделът в заглавието на темата може да се смени с Diva Full HD Premium,
както е представен на сайта на вносителя.
Първоначално публикувано от KirilVIAS
Вече го поръчах.
Първоначално публикувано от ra6o74
Май е време да се отвори нова тема!!
Тема има, само трябва да се лепне горе :)
Re:Media Player DIVA Full HD (RTD1073DD/DD+)/ FAQ в 1-ви пост - част 2
Колеги, прочетох тази тема като ориентир при ползването на Премиума ми, но не срещнах пост, в който се казва как включвате вграденият Wi-Fi адаптер. В менюто Настройки-Мрежи винаги е изключен. Не мога да си обясня, как при сканиране на точки за достъп намира домашната мрежа и тези на комшиите, а в същото време дава че Wi-Fi интерфейсът му е изключен!
Re:Media Player Diva Full HD Premium 3D (RTD1186DD-3D)
Кажи по-подробно как ти е настроена мрежата и какво точно не става. Може да пишеш и на лични.
Първоначално публикувано от Hell
Плеъра не се свързва към домашната мрежа.
От -Файлов мениджър-Мрежа-Домашна група- вижда споделената папката с мултимедия на компютъра, но за достъп до нея иска "парола" и "ID на мрежата". Въвеждам ги, но дава винаги дава Logon fail.
В настройки съм му дал пълен достъп.
Има ли начин да се премахне това изискване за идентификация и парола?
Вече го получих. Имам един въпрос - знаете ли от къде може да се изтегли фърмуера?
Той плеъра си е дошъл с фърм и доколкото виждам от информацията на @raziel66 е от последните версии. Ти какъв друг фърм искаш да теглиш ?
Първоначално публикувано от kaloman
Ако вече имаш наблюдения, би ли споделил как се държи в безжична мрежа? Интересува ме какви(с какъв битрейт) мкv.-та може да плейва?
Най-сетне се преборих с мрежовите настройки.
За по-добри резултати, според съветите във форума ще трябва да сменя рутера /с Пирели съм от Виваком/, но засега максимума, който достигнах с Wi-Fi свързаност е 7.5 Мbit/s.
Комфортно се гледат филми в .mkv до 720р и DTS 5.1 звук. Предполагам временният хард, който съм сложил за пробите също е спирачка, заради малкият му кеш.
Вървят сравнително плавно и mkv-та с 1080р резолюция и звук Dolby Digital 5.1.
При стрииминг през лан, дори и вързани отделно през суич, повече от 70-75 Mbit/s не съм постигал.
За мен като човек, ползващ само HDMI интерфейс за мултимедията си, ми се стори странно, че плеъра разпознава собственият си хард като мрежово устройство и дава битрейт /100 Mbit/s / при възпроизвеждане от него.
Това, естествено, само от меню мрежи.
Някой с "екстри", но за всеки случай ако се обърка нещо да мога да си върнат фабричния. Намерих един два за iconBIT 1003D. По руските форуми пише че може да се сложи на всякакъв плеър с RTD1186, но не вярвам.
Не съм пробвал още възможностите му да сваля торенти, но за проба зададох µTorrent да сваля два Blu-ray 3D ISO директно на харда му, за да си спестя прехвърлянето им в последствие. Без проблем си пуснах си филм от харда му, докато се сваляха, но при спирането му плеъра заби. След рестарта го оставих включен и на сутринта торентите вече се сиидваха. Явно му идва множко да записва и да възпроизвежда по едно и също време.
Edit:
Малка добавка към предният ми пост.
Заобиколих рутера и свързах плеъра безжично, директно с компютъра, в Peer to peer режим / Ad Hoc/
Смених и драйверите на Wi-fi адаптера ми /D-Link DWL-G510/ с v5.30_S0037. Скоростта нарастна двойно.
За 20-30 мин. гледане на 32 GB рип в .mkv формат - 10080p /DTS 6.1, не насече нито веднъж.
Филмите с DTS HD-MA звук насичаха и при кабелна мрежа. С по-мощен адаптер, вероятно ще тръгнат и те.
Ако някой има такъв, примерно 240 Mbit/s, ще съм благодарен да сподели опит и мнение дали си струва инвестицията.
Здравейте, от вчера съм горд собственик и аз на този малък палавник!
Но първия проблем за сега, и много дразнещ всъщност на settings/ video/ screen size не ми позволява да определя видимата част от екрана, което води до неизползваемост на андроида тъй като ми реже от картината от всички страни.
И другото ми питане е - задължително ли е да форматирам хард диска за да ползвам торент клиента?
По принцип е препоръчително не само заради торент клиента, но и заради пълноценната работа на ОС на плеъра. С какъв размер хард си, защото ако е 3Tb май трябва да го форматираш първо на комп (2:1 или 1:1:1).
