Re:Media Player Diva Full HD Premium 3D (RTD1186DD-3D)
Не дават някакви съществени подобрения, но може да се пробва.
HD1200_HD1210_r9275.Gmini
1. Добавлена возможность форматирования внутреннего диска в EXT3
2. Добавлена поддержка miniPCI-e Wi-Fi модулей.
3. Добавлена поддержка USB DVB-Т2 тюнера.
4. Общесистемные обновления от Realtek.
Re:Media Player DIVA Full HD (RTD1073DD/DD+)/ FAQ в 1-ви пост - част 2
Здравейте моята Дива не плейва всички HD формати на файла пише MKV а ми показва само субтитрите трябват ли и кодеци или друг плеър и ако да какви и как да ги инсталирам благодаря придварително
Мога,ли свален филм на харда на РС-то,чрез копи-пейст,да го прехвърля на външен USB HDD примерно този/ EXT 1TB WD ELEMENTS USB3/2 2.5/,който е USB 3.0 и после от този диск през дивата да гледам филма.Неяснотата е относно да,ли мога да вържа този хард през USB 3.0 на плеара или за това трябва да се ползва USB 2.0 входа ?
Можеш да пускаш всичко от външен хард, но той се свързва с USB 2.0 на плеъра - скоростта е достатъчна за плейване на всякаква медия. USB 3.0 е за връзка с PC (самата Дива става по този начин външно сторидж устройство, разбира се ако имаш сложен вътрешен хард в нея). Това е описано в спецификацията на плеъра.
USB интерфейс USB 2.0 Host x2,
USB 3.0 Super Speed Device /за връзка с PC/
Здравейте, Имам нов мод5 фирмуер и много музика за сега :)
Идеята е ако нямам сложен вътре диск,а ползвам външен на който съм записал филм.Мога ли да го свържа към дивата по USB 3.0,или трябва да е по USB 2.0 ?
МОД: Е, аз какво съм написал в предния си пост ?
Първоначално публикувано от litoff
при мен тегли стария, а не мод 5
и как да разбера с кой фърм съм :sad:
Ако на зипа пише Mod5 ... значи е последния, а може да се провери, ако на Application -> NTV има фонове и бутони зачи е Mod5
Първоначално публикувано от Nerv3n
Колеги, помагайте! Дивата (фърм PlayOn!HD (SDK4) - v7.4.4.r7317) си работеше перфектно и я включвам в един момент, извежда ми на телевизора логото на AC Ryan и след това не подава никакъв сигнал - стои си включена, но не ме пуска до менюто. Разменях кабели, входове, пробвах да флашна и нищо. Дайте някакви идеи, че не мога да си гледам нищо :(
Оправих се. :081: Давам малко допълнителна информация, може да е от полза за някого. Оказа се, че вътрешният харддиск дава някакъв проблем. Включих го към компютъра като USB slave, изтрих всички партишъни и след това го форматирах на NTFS. На Diva-та инсталирах отново bootloader-а на Playon и след това полседният официален фърм на Playon. Форматирах харда от самия плейър и сега върви. Хардът е някакво Hitachi 1ТБ, за втори път ми прави проблеми и то само с линукския системен партишън.
Не, няма да стане USB3, единствено и само USB2. Той диска ще ти се прочете, филми ще гледаш, но трансфера ти няма да по-бърз от възможностите на УСБ2.
Re:Media Player DIVA Full HD Explorer (RTD1185DD)/ FAQ в 1-ви пост
:sad:да питам може ли да се сложи фирм от 1186 например на 1185 или ще бъда за последно
Ясно най-после "чайника" ми стопли.Имайки предвид многооогото проблеми на плеарите с Риалтек 1186,не е ли по-добрия вариант да се насочим към блу рей плеара на Pioneer bdp-150.След мод този плеа чете от хард диск 3D ISO,SACD,DVD,DVD-AUDIO,FLAC,APE и др.Цената му в БГ е 280 лв.
Тук е дискусията : http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=60:3466
По-добрият вариант, колега, при избор на мултимедиен плеър, всеки си го прави за себе си.
Това, че някой някъде нещо е споделил - ОК, но съвсем друго си е око да види и ръка да пипне. Какво по-лесно от това, да качиш на външен хард видео и аудио форматите, които предпочитате у дома и да пробваш на място в магазина, кой плеър ти върши работа и кой не?
Нямам твоят опит с "многооогото проблеми на плеарите с Риалтек 1186", но с Премиума, единственият проблем, който мен лично ме дразни много, е това, че заради смешният му пасивен охладител, заврян възможно най-далеч от безполезният в случая вентилатор на корпуса, блокира вследствие прегряването при продължителна работа. За сега, временно, съм елиминирал проблема, като вместо вътрешен хард, добавящ още жега, ползвам външен, но за в бъдеще съм решил твърдо да му сменям дизайна /вътрешен и външен/. :smiley:
Първоначално публикувано от mirko78
Тук е дискусията :
И да смениш един куц откъм софтуерна поддръжка модел с друг.
Пак ще чакаш някой някъде да напише нещо и да се молиш да оправи нещо без да прецака друго.
