На снимката по-долу е посочена с червено.Цитат:
Първоначално публикувано от peveca73
http://s9.postimage.org/q9918fz17/4erta.jpg
П.П. Пишете промяната ръчно , а не Copy/Paste , защото съм използвал букви на кирилица.
към HELL ,какво стана с линковете Diva P3D+iXtreamer Prodigy 4.0b4 (10.08.12) - част1 и част2 , дават грешка , как да изтеглим фирмуера ,моля за обяснение че не разбрах от горните постове какво да изтрием
Линковете са си наред и работят - досега е издърпан 11 пъти. Описанието как да се тегли от този сървър е показано достатъчно ясно и не мисля че е необходимо повече да разискваме този въпрос.
:Drinks:
към HELL , извинявам се , действително не съм прочел,всичко е наред линковете работят
Здравейте !
Проблем в плеъра. Файлове над *.mkv по големи от 10ГБ не ще да ги чете директно. През мрежата си ги чете, но пък забива. Дали някой не е срещал подобрен проблем и ако е дали не ги е разрешил.....
Проблема най-вероятно не е в плеъра, а в софтуера. И когато има проблем, хубаво е да се напише с кой фърм си, хард имаш ли, каква мрежа ползваш, какво последно си пипал по настройките или софта и какво означава "не ще да ги чете директно". Ей тези 2-3 неща ако ги знаем, то тогава и ще се опитаме да ти помогнем.
Проблема беше във firmware....Цитат:
Първоначално публикувано от Hell
Нещата се оправиха със последния фирмуеър от "топ диджитъл".
Не ги четеше файловете директно от файловия менаджер (не разпознаваше файла). Иначе през looback файла се разпозна, но пук потокаврви през лан и се получаваше лагване. Между другото някой слагал ли е на тази медия 3tb hdd. Горе в първия пост пише, че носи 3tb, ама аз да попитам някой от личен опит.
Здравейте, нов съм във форума и бих искал да благодаря за полезната информация в него.Собственик съм на Diva FullHD Premium в момента съм с Firmware_r9163 и със SATA хард 2TB,интернет връзката е през wireless проблемът е следнияа,с вграденияат браузер не мога да отварям интернет страници подобни на замунда.Инсталирах Dolphin Browser от андроид аппс,с него отваряам страниците но мачително бавно почти невъзмжно,на практика дори е невъзмогно да впиша дори регистрацяата си в замунда.С фабричният фърм влизах в замунда стигах до момента на сваляане но все още нямах хард и естествено ми казваше,че нямам записващо устроиство.Моляа за помощ благодаря.
Не е това начина по който можете да си добавяте торенти. Засега вградения браузер (или добавен такъв) се използва само за разглеждане на страници. За да си изтеглите торент от плеъра, трябва да направите следното - изтегляте торент файла от компа си и го запазвате в някоя споделена папка, която да е достъпна от плеъра в мрежата ви. След това чрез Файловия мениджър на плеъра влизате в тази папка през мрежата и избирате торент файла (преди това трябва да е включен торент клиента на плеъра от менюто за настройки). Ако искате по-елегантно управление на Трансмишън клиента на плеъра през Windows, то може да използвате програмата Transmission Remote GUI for Windows.
P.S. Нов моднат фърм за Дива Премиум на базата на xfw_XDS1003D_v10.1.1.r8983_(18.08.12)_2.02_RU. Качвам го и в 1-ви пост.
Колеги, помагайте! Дивата (фърм PlayOn!HD (SDK4) - v7.4.4.r7317) си работеше перфектно и я включвам в един момент, извежда ми на телевизора логото на AC Ryan и след това не подава никакъв сигнал - стои си включена, но не ме пуска до менюто. Разменях кабели, входове, пробвах да флашна и нищо. Дайте някакви идеи, че не мога да си гледам нищо :(
от два дни и аз съм горд притежател на тази машинка. Нов съм във форума и все още не съм много навътре, и имам сериозни проблеми с връзването на diva-та към PC. Когато ползвам usb кабела от комплекта, за да я вържа към PC, нищо не се случва. Diva-та застива на началния си екран и не може да продължи напред. Пробвах всички USB портове на компа, с никой не се получава. AD hoc connection - отново никакъв успех. Пробвах да я създам от Дивата, компа уж се връзва, но нищо от него не се вижда през Diva-та. Създавам ad hoc през компа, машинката вижда мрежата, но не ще да се върже.
Също така, често когато съм в Setup->Network->Wireless set up менюто и натисна синьото копче на дистанционното, което би трябвало да изкара network set up, diva-та се рестартира сама. Това случвало ли ви си е?
Моля, помогнете, защото започва вече трети ден на неуспешни опити :)
Рутер нямам в момента, затова разчитам толкова на ad hoc connection-а. Фърма е оригиналния - v 10.1.18 r8183, лаптопа е sony vaio vgn-ns21z с Vista.
МОД: Първо пробвай да смениш фърма с последния официален v10.1.18 r9163 (08.08.2012) инаправи наново настройките на плеъра.
С оригиналният фърм също нямаше проблеми с Ad-Hoc свързването.
Първо си създаваш нова домашна мрежа, като при конфигурирането й избираш Ad-hoc свъзване.
Това, че не приема в настройките криптиране на връзката, да не те смущава. В Уиндоус 7 домашната мрежа е защитена от външни вмешателства по дефолт. Дори и да й зададеш криптиране, Премиума пак ще я разпознае и свърже с компа като с открита мрежа. Ако по някакви твои си причини това те притеснява, при споделянето можеш да зададеш максимум едно устройство за достъп до споделените папки.
Да, минава известно време преди да получиш достъп от компа до Дивата през мрежа, както и от плеъра до компа. Нямам представа на какво се дължи това му чудене, но винаги при включване е така.
Един съвет за финал. Много по-лесно получаваш достъп до споделената медия в компа, ако в Мрежа си създадеш шорткът към компа. Даваш добави и за ID пишеш, името което си задал на домашната ти Ad-hoc мрежа и IP адреса на безжичната ти мрежова карта. С въпросният шоркът Wi-Fi достъпа до компа е почти толкова бърз, като при нормално Lan свързване.
Битрейта варира в много широки граници, според формата и качеството на звука на възпроизвежданото видео.
За USB свързването. Не знам колко подробно си чел ръководството, но според инструкцията, не можеш да ползваш плеъра докато е свързан с компа със SS USB кабела към USB 3.0 порта за качване на файлове на хард диска. Ако беше възможно, свързването му в мрежа щеше да бъде безмислено.
Успех!
Щом показва лого, има надежда. Пробвай да преинсталираш фърма. Би трябвало да може, ако работи бутлоудъра.
Направо преинстал- имах същият проблем и след това се оправи.Цитат:
Първоначално публикувано от kamelot
Излезе с днешна дата нов фърмуер за MagicBox HD 12x0 ето линка: http://g-mini.ru/support/downloads?product=38
Фърмуерите за този плеър стават директно!
P.S. Този не съм го пробвал
