Отговор: Media Player Diva Full HD Premium 3D (RTD1186DD-3D)
Не ползвай UPnP.
Шервай през SAMBA.
От няколко часа се опитвам да конфигурирам този плеър (на приятел)
Инсталирах хард, форматирах го. Пуснах трансмишана.
Фърмуера е r9163. Вързан съм по WiFi.
Зареждам торента но не започва сваляне. Виждам го и през web интерфейса и през Transmission remote GUI.
Торентите стоят на данлоуд, но не се свалят. Стават с червени хиксове и толкова.
Здравейте, Моля за съвет относно скоростта на мрежата между даден компютър и плеъра . Мрежата е чрез кабел , две PC, рутер http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&...55534169,d.Yms и Дива ,компютрите също са гигабитови .Проблема е че когато искам да гледам Blu-ray от някой от компютрите в къщи на Дивата накъсва зверски. Между двата компютъра в мрежата няма проблем , пробвал съм от единия към другия и обратно , също поотделно от всеки комп към плеъра и насичането е еднакво . Ползвам предпоследния фърм r7902.rar 01.08.2012 , пробвал съм и INEXT и Magic Box фърмове и положението е същото . Вчера си направих експеримент с друг рутер TP-LINK , мод. TL-WR2543ND и резултата е впечатляващ , почти няма проблем с трансфера комп-плеър. Но не вярвам причината да е в моя рутер, който е по-нов и мощен като хардуер. Намерих подробни данни и за двата рутера и установих , че наTP-Link TL-WR2543ND процесора за гигабитовите изходи е
, на моя TP-Link TL-WDR4300| Ethernet: | Atheros AR8327N Gigabit Switch |
Оттук си правя заключението че съвпадението с Реалтек процесорите може да е изиграло положителна роля ,но не съм сигурен . Моля, който желае да обсъдим този проблем и да го режим в обща полза . Дали пък са ни излъгали от Дива за качествата на мрежовия адаптер като гигабитов ???! Проблема с трансфера е единствено с
Blu-ray , при всеки друг файл няма проблем. Благодаря предварително и Весели празнизи и здраве.
А пробва ли да заковеш настройката на плеъра от сетъпа му на 100Mbit и да видиш резултата. Плеърите нямат реален гигабитов трансфер и това е от спецификата на чипсета (външен гигабитов контролер, а вътрешен трансфер 100Мbit), а не от Дейзи. Може да пробваш да оптимизираш трансфера в мрежата си, например като изключиш от настройките на лан картите на комповете си QoS Packet Scheduler.
Благодаря, изключих QoS Packet Scheduler и нещата леко се подобриха. Ако постигна чисто 60 Mbit няма да има проблем ,но при пускане на видео винаги тръгва с различна скорост. Как да стигна до настройката в сетъп на плеъра . Прави ли ви плеъра тънка черна черта във вертикал по ръба на екрана в ляво? т.е. не всички, но повечето файлове не изпълват екрана в ляво като че самата картина е леко изместена в дясно . Това е особено при 16:9 файловете . При различните фърмове варира. При старата Дива нямаше такова нещо
Настройката за лана на плеъра е в сетъпа в секцията за мрежови настройки. Чертите трябва да се махнат като си калибрираш екрана вертикално и хоризонтално пак от сетъпа. Не мога да ти посоча как точно се казваше настройката, защото не съм при плеъра в момента. Разбира се след всички промени по плеъра и компове рестартираш машините. При мен трансфера стига на моменти до 106-108Mbit и нямам проблем с блурей рипове и ползвам TP-LINK WR1043ND. Ако не си си преформатирал харда от плеъра го направи, защото и това има значение за някои от функциите на плеъра (доколкото си спомням, харда ти е от старата Дива и не го беше форматирал). Пиши резултатите.
Точно така , не съм форматирал харда. Прехвърлям някои неща на компа и ще го форматирам, явно има "скрити" настройки, които после се появяват, дори размера на харда и колко е пълен . Екрана го оправих . Утре сутрин ще пиша как е положението. Няма ли начин да помолим litoff да ни обърне внимание и на премиума , че като гледам от Дейзи не са се засилили да ни поддържат много, да не говорим за медия центъра. Направо е замразен. Г-н Чобанов , мениджър продажби в Дейзи, обеща да качи v10.1.18 r8183 фърм в сайта им преди две седмици . Бях с тази версия като купих плеъра , а сега не мога да си го върна. Дали го има някъде да го сваля . Какво му е на v10.1.18 r9163 че са го премахнали?
В първия пост на темата най-отдолу в секция фърмове (оригинални) има линк към последния фърм на плеъра v10.1.18 r9163 и си е съвсем работещ линк - просто го изтегли от тук или там. Успех !
Има ли бъгове последния фърм, че е премахнат от Дейзи?
Няма фърм без бъгове - слагаш, тестваш и ако ти харесва го оставяш. Гледам, че по сайтовете на клонингите няма нищо ново, така че сме в час с новостите. Алтернативата е да се довериш на анкетата в темата и да ползваш или фърма на iNEXT HD1 r8597 Alt или Diva P3D + iXtreamer Prodigy 4.0b4 от 1-ви пост. Има 2 нови фърма от @ra6o74, качени са и в клонинг фърм секцията на 1-ви пост, ако искаш пробвай и тях.
Засега ще остана с този в момента на плеъра r7902.rar 01.08.2012 . Този фърм ми е перфектен с изкл. на неработещо Blu-ray Lite Menu, но аз не използвам подобни менюта . Благодаря още един път. P.S. Форматирах, но разлика няма. В харда автоматично се появи папка "transmission" и две подпапки в нея. Преименува се на d Други промени няма, особено мрежови настройки и самия хард не се вижда в Setup .Изключих DLNA и останах на Samba и пак има мрежа, и накъсване...сега връщам обратно някои файлове в харда и утре сутрин продължавам.
Отговор: Media Player DIVA Full HD Explorer (RTD1185DD)/ FAQ в 1-ви пост
Здравейте , имам следния проблем. Натискам копчето за изключване и се появява червеното полукръгче и до там. Забива и лампичката му огасва-не свети нито синьо, нито червено. С v9.5.42 r8010 съм.Следва спиране и пускане от контакта. :(
Ето линк към фърм 8183 от iMAX 3D i18D, но ако не стане директно трябва да се модифицира с буутлоудъра на Дива. Ако има възможност @ра6о74 да направи модинга, че не съм при плеъра тия дни.
А с изключване от дистанционното как е ?
Кой фърм ползваш и има опциите за настройка на мрежа , че след формат на диска нищо не се показа?
