Отговор: Media Player Diva Full HD Premium 3D (RTD1186DD-3D)
  Абе пичове, я кажете има ли начин да се пусне видео с външен аудио файл - примерно зареждам файл The.Walking.Dead.S03E10.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-Cyphanix.mkv и искам да го гледам с аудио The.Walking.Dead.S03E10.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-Cyphanix.ac3? Или трябва да го вграждам във видео стрийма? Ако е второто дайте идея с коя програма трябва да се прави?
@winton - пробвай да изтеглиш наново файл-а и инсталирай него. Може да е някаква грешка при тегленето или разархивирането.
regned
    Това с тегленето наново на файла го направих, даже и на чисто нова флашка го сложих но без резултат.
  здравейте. моята ДИВА е с iXtreamer Prodigy 4.0b4.реших да я свържа с дом. мрежа обаче не мога да вляза в споделените папки.виждам ги но нямам достъп.иска ми име и парола както за логване в комп.пиша същите но не става.видях в темата че трябва да добавя папките в файл менажера но се оказа че той не е активен.къде бъркам?
     Отговор: Media Player DIVA Full HD (RTD1073DD/DD+)/ FAQ в 1-ви пост - част 2
  Вече вместо звук, само шум. И през HDMI и през оптичния изход. Смених всички оригинални фърм-ове, преинсталирах и боотлодъра...няма промяна. За сервиз ли плаче ?
  Щом проблемът не е софтуерен най-вероятно е хардуерен.
 Кофти, но ако има гаранция по-добре е да го изпратиш.
stoyanz
  Отново за субтитри и тяхното "вграждане" в BDMV поток (файл). След като филма не съдържа Български субтитри, а имате такива и са преименувани катко филма и плеъра (Diva Full HD) не ги "вижда" направете следното: конвертирайте цялата папка с филма в ISO формат. След конвертирането копирайте субтитрите в папката където е ISO файла и ги преименувайте като него. Запишете "новия" филм на харда на плеъра и тук идва ред да спомена, че ISO файловете не се подържат от всички фирмуери. Аз използвам фирм на Mede8er и нямам никакви проблеми с този формат. Ако филма е бил с цялата си структура, то тя се запазва на 100% и когато си зареждате субтитри по време на възпроизвеждане на филма, освен оригинално вградените ще видите и (SRT например) в лентата. Избирате SRT и гледате нормално. При използването на този метод субтитрите може да се управляват докато вградените - не. Ето така аз реших проблем с 2 филма с горепосоченото разширение без да се налага да ги ремуксвам и други подобни, съхраних качеството на филма и спестих много време. Цялата процедура продължава около 15 мин. за 32GB при страшен дефицит на свободно място на харда в компютъра ми. Програмата, която използвах е ImgBurn дори с Български интерфейс. Супер лека и много функционална.  :yahoo:
  Да добавя нещо интересно което открих,тия дни ми доиде FlyMouse и реших да го пробвам как работи е всичко е ок но като пуснах YouTube Xl със закачена мишка забелязах че менюто което е от пред е вече активно и бутона HD работи но с малка подробност(по подразбиране той е активиран но клиповете не тръгват в HD)Та като се щракне 2 пъти бутона HD клиповете тръгват в HD което с дистанционото само няма как да направиш,лошото е че така трябва да се прави за всеки клип но все пак е нещо.това е с Inext 9980,но и с другите фирмове предполагам че нещата ще са същит,и може и по добри.
  Аз пак с моите щуротии ще ви занимавам ама...., вече хвърлям четвърти вентилатор в кофата за по-малко от 3 месеца...:confused: От оторизирания сервиз ми изискаха плеъра за да сменят вентилатора с обяснението,че нямало начин да ми го изпратят и аз да си го сменя сам. Що за глупости са това не знам. Дайте варианти за решението на този проблем,моля. Всички вентилатори дето до сега съм сменял са адски шумни без значение броя на лопусите и наклона им. Преди време пак бях писал за този проблем..... Просто искам да си реша проблема веднъж за винаги понеже ми писна главата от всичкия този излишен шум. Ползвам машинката в 28 квадрата стая и няма място от което да не се чува въздушната струя. Друг е въпроса какво се чува когато се износи лагеруването на вентилатора ...... "Леле майко жива да не бях" !!!!!! Много благодаря за отговорите ви в аванс.......:D
  Ако нямаш хард вътре го може да го изключиш (вентилатора) . Аз ползвам Дивата без вентилатор вече почти година и половина , но задължително без хард.
  Намери си подходящ по размер вентилатор, който да е от компютър над 10 години !!! Има фирми, които продават разни машинки втора ръка примерно с Пентиум единичка :-) Все някой ще има нещо останало. Тогава бяха истински, казвам го от личен опит - с два съчмени лагера, капсуловани и добре смазани. Въртят и не чуваш нищо. Като опция (ако си добър с мултицета) намери захранване в ДИВА-та, което да не е 12в а около 8-9в и го вържи там. Или пък му го смъкни от 12в с един трикрак стабилизатор. Няма да го чуеш повече :-)
alphabeta
    НЕ! Предполагам си видял, че вече дори Украинците криптират техните фърмове да работят само с iNext.
     Re: Media Player Diva Full HD Premium 3D (RTD1186DD-3D)
  Ок, ама на ниски обороти не стига потока на въздуха и почва да "пече" . А относно съчмените лагери мисля че ще е трудно да намеря такъв с размери 40/40 мм. Има ограничение и в дебелината.... май не може да е повече от 8мм. защото подпира в платката.
