Да,ама повечето от 3D BluRay филмите нямат БГ суб.и затова гледаме повече рипове.
Някой би ли казал как след като съм свалил даден филм с вградения торент на Дива-та, след това да му сваля и субтитрите, които са и друг формат и в друг линк??
Нали с вградения торент клиент се свалят само файлове с разширение .torrent, а субтитрите са с друго и незнам как да го направя...
Някой знае ли как мога да накарам Дива-та да записва филмите с нейния торент клиент не на HDD, който е монтиран вътре в нея, а на външен HDD закачен към нея с USB?
Има ли някъде подобни настройки и къде точно, как трябва да са??
juspar, ще го повторя отново така: не можеш да разпънеш картината без загуба на част от нея, вкл. с неестествени деформации, с какъвто и да е плеър. Забрави за този вариант. Единственият вариант е да помолиш режисьорът да ти заснеме втори път филма специално за твоя телевизор. :) Иначе плеъри за разпъване с кропване на картина колкото щеш. Широкоекранните филми са снимани за големите киноекрани, а не за домашните ни телевизори, които не са такива. Именно поради тази причина, за да се събере пълната картина на широкоекранен киноформат 21:9 в 16:9 екран на домашен телевизор, винаги ще имаш черни ленти. И към това няма никакво отношение дали е OU, SBS, full, half, 3dbluray или 4к. Впрочем, точно затова при пълния 3д блурей овърскана не може да бъде приложен, тъй като той поддържа оригиналния филм в оригиналното съотношение на страните. Казвам ти го по принцип, не засягам въобще конткретния плеър тук. "Златно" правило при 3д телевизорите е да е голям, за да не са проблем черните ленти и за по-осезаем 3д ефект. 3D телевизор под 55 инча не си струва, дори 42 е компромисен вариант. В крайна сметка плеърът само ти възпроизвежда оригиналните данни, но по-важното е къде се проектират. Ако предпочиташ да разпъваш картината, знай, че винаги ще я осакатяваш. Това лично за мен категорично го отхвърлям като вариант, ако ще гледам филма като хората.
Благодаря за лекцията,но всичко това го знам,и въпреки всичко предпочитам да е на цял екран,и не съм само аз-погледни няколко коментара по-назад.Ако знаеш как става с някой софтплеър на компа, ако имаш желание,можеш да споделиш.Ако го смятате за спам,моля да бъда извинен.
Здравейте колеги. Имам следният проблем с дивата. Не мога да го отворя през уеб интерфейса и нямам връзка с интернет. Локално го виждам през мрежата. Флашвал съм го с litoff последната версия, с оригиналният софт, слагах и на Firmware v7.06.r3875 - European Edition и оттам ъпгрейднах на литоф, като при форматирането на харда си сложи самба и битторент. През телнет пуснах unicgi. От сетъпа са пуснати и самбата и BT, но ефекта е нулев. Единственият вариант остава самият рутер да е проблема. С тп линк 740N съм. Някакви идеи как да го подкарам?
Може ли някой да разясни какво е това чудо "Самба" и за какво се използва? Също така и "ВТ Процес" ?
Някой има ли проблеми като гледа SBS &OU,да не му излизат динамичните (idx/sub) субтитри?
На първата версия на плеъра при мен не излизат само на OU, затова и избягвам такива релийзи.
Защо всички наричат тези субтитри "динамични", след като те са графични и няма нищо динамично в тях. Единствената разлика с обикновените текстови субтитри (srt) е дълбочината на показване.
Иначе съм попадал на ISO-релийзи с наистина отместващи се субтитри така че да не пречат на 3Д ефектите в дълбочина, които според мен отговарят на критерия за "динамични".
Аватар е с динамични.
Здравейте и от мен.Преди седмица и аз си закупих този плейър та да си споделя и аз болката :).Първо искам да кажа,че install_86_BT_A_0208 не иска да ми го инсталира явно не става за този плейър.Второ-Проблема в плейъра е,че като наглася часовника на дисплея,като изклю от дистанционното и часа си остава там от последното пускане,а ако го изклуча от копчето за захранването отзад си губи настройките за час и дата.Дригият проблем е,че не ми излиза името на мрежата на рутера.хваща некви други а мойта не.Става на въпрос в настройките на бежична връзка.Версията на фърма ми е 3.0.1.0.Та ако някой мове да помогне моля да пише. И ако знае некакви други фърмове клонинги дето стават моля да ги сподели?Благодаря :)
Ето един мод на фърм на EvaVision от октомври 2013. Не работят руските добавки и сървизи - иска се платена регистрация при руснаците, иначе плейването на файлове си работи перфектно.
install
Благодаря за фърма инсталирах го.Но проблема с часа пак не се оправя,нито пък wifi връзката.Всички комшии ми излизат само мен ме няма.То този плейър няма ли си собстевено wifi или трябва да слагам usb wifi adapter.Твоя часовник на дисплея как е работи ли си нормално часовника?
