Re:Media Player DIVA Full HD / FAQ в 1-ви пост - част 2
Първоначално публикувано от LexHammer
Някой ползва ли друг торент клиент, като Transmission или RTorrent, за да каже дали е по-бърза ли е скоростта с тях?
Transmission е значително по-бърз като скорост на сваляне и качване в сравнение с вградения, но има други проблеми.
Въпреки че е по-бърз пак не може да се достигне пълен капацитет на връзката. Аз стигам 2 мегабайта/с на вход и 1 на изход, което е доста под капацитета на интернета ми.
Друг проблем е че при стартирани много торенти забива, при мен се случи с 40 сиийд и 12 лийч (торента).
При забиване на плеъра се прави hash check на всичко което последно е вървяло и ако в него има дори един Blu Ray примерно около 50 GB ела да видиш какво циклене пада - поне 30 минути плеърът е буквално неизползваем.
Така че зависи много как ще се експлатира.
А сега един съвет извън торент клиента към всички които основният им дял е NTFS (на диска на плеъра имам предвид): Ако плеърчето Ви е забивало от време на време е добре да разкачите диска от него, да го закачите към Windows машина и да мине един chkdsk /f.
Ще кажете ама защо ? Ами защото колкото и добра поддръжка да има Linux за NTFS, тя все още не е безупречна и при един неправилен dismount или както е в случая направо липса на такъв, стават грешки по файловата система.
Така че е добре от време на време (или както беше при мен, като Ви изчезне някой филм) да мине един check disk.
Здравейте ДИВА-ци.... следя форума от самото му създаване, тествал съм почти всички фърмуери,но имам следния проблем: когато съм в интернет чрез WI-FI донгъла ( кабелен не ползвам) винаги връзката ми прекъсва, независимо с кой фърм съм, (торент клиенти също не ползвам). Рутера ми е TP Link TL-WR740N ...не мисля че е от него защото по едно и също време лаптопа също е вързан към него и не прекъсва.Понякога се случва и самата ДИВА да забие и естествено решението е изключване от контакта.
Ако някой има подобен проблем и по някакъв начин го е решил нека да сподели.
С последния фърм на Дейзи съм (4821 - 03.12.2010).
Опитвам се да сменя паролата на root за логване през Telnet както е описано тук
http://www.acryan.com/forums/viewtopic.php?f=41&t=3098
Но ми дава Segmentation fault и не ми сменя паролата.
Някой знае ли как се сменя паролата?
А някой може ли да даде нов линк за Transmission, защото онзи в упътването вече не е валиден.
Или направо нов, начин, защото сигурно вече има нов :)
Пакет Transmission 2.0 Rus Web
Код: Выделить всё
Пуск/Выполнить telnet [адрес_плеера](логин root):
mount -o remount,rw /
cd /tmp
wget http://8351.igrofiles.ru/transmission200.tar.bz2
chmod +x transmission200.tar.bz2
cd /
tar -xjf /tmp/transmission200.tar.bz2
reboot
В сайта на торента, казват, че вече се инсталира с NMT Community Software Installer. Някой пробвал ли го е?
P.S. Намерих новата версиа на файла в tar формат, но като стигна до tar -xjf /tmp/transmission200.tar.bz2 ми дава, че операцията не е разрешена и не може да намери install-sh, a го има в архива
Последния фърм на Дейзи 4821 - 03.12.2010 някой не направи ли субтитрите чисто бели ?
@LexHammer -> руснаците са променили линковете към пакетите, сега вече са актуални и можеш да пробваш пак -> https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg433366
Другият начин е да си инсталираш "Plug on Device" на компа и оттам да си качваш това което искаш, но не знам дали ще работи с новите фирмуери -> http://www.plugondevice.com/index.php
@nikineo -> проблемът с белотата на субтитрите зависи от некадърността на разработчиците на фирмуерите, а не от нас :)
Старите команди за промени май не работят вече на новите фирмуери, защото операционната система на плеъра вече е заключена. Вие какво ще кажете ?
Не съм пробвал още с PoD (ще пробвам след малко), но по първия начин пак не става. Дава ми това:
tar: Decompression failed
tar: Short header
С най-новия оригинален фирм на дивата съм.
Това също не работи вече
1.Смяна на шрифта:
mount -o,remount,rw / && cp /tmp/hdd/volumes/HDD1/Comic.ttf /usr/local/bin/Resource/ARIALUNI.TTF
Трябва ми не просто да сменя шрифта, а за това:
"!!! Тази стъпка е основна, за да продължите със следващите. По този начин ще освободите място за инсталация на долупосочените програмки. !!! "
P.S. PoD въбще не може да инсталира драйвера за връзка на optware. Дава, че не можело да се създаде PoD връзка и можело да трябва да си преинсталирам фирма...
Ако му дам да инсталира някакъв стар драйвер, на който пише, че трябва да се инсталира другия, става. Но е без optware май, а на мен това ми трябва (май).
И аз се пробвах да инсталирам transmission с POD, но при опита ми да инсталирам драйвера Optware v. 0.1 се свързва първоначално, прави някакви инсталации, но после ми дава следната грешка : Error during connection: DoInstall Driver unable to create pod link. You may need to reinstall your firmware from scratch. С последния фирм на Дивата съм.. да не би оттам да идва проблема.
LEX сподели и ти докъде си го докарал.
И аз съм точно до там. Нищо не мога да инсталирам. Все някакви грешки дава. Май с новия фирм са ограничили доста външните приложения.
По-назад във форума бях написал, че новите фирмуери не позволяват инсталация на нищо.
А мога ли да върна стар фирм, да инсталирам каквото искам и сложа пак нов?
И инсталирането на стар фирм, как става? Както се инсталира нов ли?
Можеш да върнеш стара версия, инсталацията е като на всеки друг фирмуер.
Програмите които си добавил няма да работят ако монтираш след това нова версия, защото файловата система е различна.
Пууу, ами кажете тогава някой хубав стар фирм, който хем да е стабилен и да чете нормално форматите, хем да работи с Transmisson и т.н. полезните програми
"Playon" версия 4318
"Eboda 500 HD for all" версия 3260 /има модифицирана любителска версия с почти всичко доп.инсталирано/
Не съм тествал от "Iconbit HDSL6" версия 4282 и 4763 /тя е с новата файлова система, но модифицирана предварително с пакетите като на 3260 от Eboda/, те двете също предполагам ще да бъдат добри.
Сигурно ОТ, но все пак да попитам. Абсолютно компютърно неграмотен потребител с DIVA от юни, не съм сменявал никакъв s/w, дори не знам каква е оригиналната версия. От четенето оставам с впечатление че предвид времето на покупката, шанса за s/w ъпгрейд и възпроизвеждане на Dolby HD/DTS HD MA не само клони към нула, ами е отрицателен, предвид h/w.
Към момента за навигация ползвам 50" екран, гледам че има различни дето им викат apps най-паче от към i-незнамтикакво си. предпочитам да дам подобна сума за скоро излизащия Dune Duo с мерака да се справи с някои проблемни за DIVA .mkv 1080p (CINEFILE), както и lossless, но навигацията (FLAC) остава предизвикателство. Предложения са добре дошли, моля да се има предвид телефона НЕ МОЖЕ да прави никакви снимки, по никакъв повод, дори дисплея му е монохромен (B&W) с което съм горд. Всякакво предложение - tablet, та до 7" ТВ екран от Daisy вързан с baseband video са добре дошли, доколкото допринасят за FLAC навигация, и избягване на ненужния HDMI handshake.
Меню: root/flac/artist/album/song.flac
благодаря на отзовалите се
