Re:Media Player DIVA Full HD / FAQ в 1-ви пост - част 2
Първоначално публикувано от amonev
Имаше в Metafeeds, българския канал, ама сега май не работят линковете.
Брат ми има xTreamer и ми беше споменал за тях, но не съм тествал.
Имаше Български HD канали и работеха много добре (за малко покрай коледа и нова година). Но mmilen който ги беше качил и настроил в Metafids каза че били само за тест и презентация (зарибяване :) )Все пак разпространителите на HD стриминг си искали парички :( права за излъчване.
PlayOn ския фирмуер е добър. по-бърз е от Дивата и по-шарен :) Това допълнение в интернета не става, но предполагам че е самоделна притурка която е вградил кракващия :) Торента е същия като при Дивата по отношение на стабилност и скорост. Изгледах няколко серии на Д-р Хаус и всичко изглежда нормално. Все още е БЕТА този фирм. Надявам се финала да е по-добър. Смятам да се върна на Дивата - липсва ми Времето в интернета :)
Първоначално публикувано от fntsy
Здравей те
С фърмуера на мечката съм версия бета 4 и днес исках да гледам този филм Red.2010.1080p.BluRay.x264-CiNEFiLE свален от замунда и не иска да тръгне видеото. Някви идей и отзиви от по-новите фърмуери дали тръгва ако някой го е пробвал да каже.
Знае ли се кога ще излезе финалната верция на мечката че много свикнах с него и ми харесва най-много.
Благодаря.
Колега аз съм с оригинален фирм - v4821 - 03.12.2010 и го гледах без проблем този филм... през LAN мрежата ;)
Здравейте колеги и ЧНГ!
Явно аз съм най-младия тука, така че моля да простите тъпите въпросчета.
Вчера се сдобих с една от тези машинки и.....имам въпроси!
Сложих новите фирмове, както пише, всичко е ок. Някои неща не ги разбирам, ама ще се уча.
ОБАЧЕ, имам проблем със скоростта на теглене:
от компа тегля с около 1-2МВ, а през Дивата с 25-700КВ !
МНОГО БАВНИЧКО! иначе съм клиент на Близоо и нета трябва да е 24МВ.
Пробвах и през кабел и през безжичния.....
Помогнете моля!
И аз съм на Blizoo, тегля на компа с около 3.4-4, а на Дивата с около 1. Нормално е.
Първоначално публикувано от psybg
Сложих Eboda-та, и мисля, че това е най - добрият фирм засега ! Естествено имам проблеми с Transmission. След пресен флаш и инсталация на торент клиента всичко заспива и торенти се теглят с над 2 МБ/сек оето е много добре, лошото е че като се спре веднъж не мога да го стартирам наново и Transmission Remote GUI не се свързва.. помагайте:)
Edit: С последната версия на Eboda - HD for all 500-7.3.21.r4803_v2 всичко е оправено.
Би ли обяснил как си качил този фирм . в зипнатата папка има доста подпапки ,а текстовия файл е на език който не разбирам :( Или се използва само инсталационния файл по познатия ни начин за ъпдейт . и дали с този фирм забавянето при разглеждане на филмовите файлове е избегнато. . благодаря
Абе с 1МВ ако тегля пак добре, ама моята скорост е в КВ!!!!!
А и как се прехвърлят файлове от РС-то на Дивата? Аз прехвърлям, ама през ФТП и скоростта е същата!
Нали има там едно кабелче, уж нещо да се връзва Дивата като Slave??????
Първоначално публикувано от dillo
За да се сложи този фирм трябва да се сложи и съответния Bootloader от архива който е с цифри.. не помня кой точно, защото съм на друг компютър в момента. Копираш 2 те файлчета и флашваш. После копираш и install.img и качваш фирм-а. За съжаление има забавяне при браузване на филми, но предвид всички други екстри, този фирм е мн.добър. Ако имаш други въпроси питай.
Първоначално публикувано от kid4o
С това кабелче става най-бързо. Компютъра възприема Дива-та като външен хард диск и трансфера е около 14Мб/ps (поне при мен). Иначе с мрежови кабел - около 4,5Мб/ps, през Wi-Fi още по-бавно. Така че ако прехвърляш големи обеми (например папката със всичките си филми от компютъра на Дивата) най-добре с кабелчето :) но е и най-неудобно. За по-малки обеми мрежата си е удобство - не се откачат устройства и т.н.
А относно скороста на торент клиента. толкова му са силичките. Няма да видиш скорости като на компютъра :) Но пък консумацията на ток е малка. Оставяш да си дръпка нещо и когато се прибереш гледкаш :) ако не е забило устройството :( Процесора е на 400Mhz мултимедийно насочен и му е трудно да се справя с много конекции (пиъри сийдъри и т.н). Сменяват оригиналния клиент с други които уж са по добри но при по големи скорости се губи стабилност и т.н. Но става като му свикнеш и използваш по предназначение.
преборих се с кабела :) просто го включваш, рестартираш Дивата и тогава става, преди да вдигне операционната система :yahoo:
А сега моля да помогнете със субтитрите... дръпнах няколко филма, МКВ формат, със субтитри СРТ или СУБ, но при гледането виждам или румънски или турски субтитри :taz
а на компа като ги гледам, посочвам си файла със субтитри и става!
аааа, в Дивата не ги виждам тези файлове(субтитрите), но през мрежата като погледна си ги има!
не знам какво да правя :embarrassed:
Старо правило още от DVD/DivX плеърите - името на видео файла и името на субтитрите да е абсолютно едно и също(без разширението разбира се - т.е. без последните три буквички след името) и друго MKV понякога е и контейнер със субтитри тогава натискаш от дистанцията SUB и там избираш, ако няма български изключваш вградените в контейнера MKV и оставяш на външните т.е тези със същото име като видео файла.
Еййй бъгава работа с тия торенти! Проблема е, че като изключа плеъра и после пак го включа, нямам нито един торент! Трябва пак да ги слагам и тогава почва да им прави проверка и да ги сваля или качва. Ама как няма да го чакам всеки път да проверява по час и нещо над 100 ГБ филми. Има ли как да се оправи това? Ако няма, забравям за торенти на плеъра. Без това скоростта е макс 800-900к, като по принцип тегля с над 1,5 МБ по въздуха. Ще го ползвам като външен и ще свалям така филмите.
Първоначално публикувано от nestorbg55
Аз също прехвърлям през мрежата, скороста на трансфера ми варира от3-5мб/с , не съм пробвал с кабелчето , но другия път ще пробвам с него да видя как е, имам да качавам 2 БлуРей филма към 90 гб , дано стане по-бързо.
Първоначално публикувано от turboie
Абе хора спрете се с тия торенти имате си компютри това не е компютар а плеар за гледане на филми основно Които и фирм да сложите все тая за тия пари толкова Които иска поиче даси ползва компа Спрете с едни и същи вапроси да задавате
Щом има опция за торенти, що да не се ползва? И може да нямам място на лаптопа да свалям филми или да не ми се занимава постоянно да местя плеъра за да го ползвам като външен хард и да искам все пак да си ползвам торента. И ако намериш къде е питано това, дето аз го питам... А и за това казах, че докато не се оправи работата с тях, ще си ползвам компютъра за тази работа!
Първоначално публикувано от LexHammer
При мен торентите работят перфектно, като се изключи че скоростта не е 8mb/s, а 1, Съветът ми е да изтриеш всички торенти, които си започнал да теглиш и не пускай повече от 2-3 торента едновременно и чак като се изтеглят пускай нови.
Всички знаем, че Дива-та е нещо много повече от Player !
