Re:Media Player DIVA Full HD / FAQ в 1-ви пост - част 2
Благодаря, явно мисията с 3Д е невъзможна.
Мултимедията работи само включена с HDMI кабела с другите кабели USB и чинчове телевизора въобще не я разпознава...... а по този проблем има ли решение?
MOD: Мисията не е невъзможна, но трябва и Ваше участие в нея. Във форума има специална тема по въпроса за 3D филмите. Връзката по HDMI е винаги за предпочитане, така плеърът показва най-добре видео възможностите си, не знам защо не сте доволен от този начин на свързване. По въпроса с USB кабела - той се ползва само за връзка с компютър и няма участие във видео/аудио връзките с ТВ-то (може да се използва като външен хард, ако ТВ го разпознава като такъв). Другият кабел (тип композитен) се свързва към ТВ-то (има смисъл само ако то е кинескопово), правят се промени от Меню->Сетъп->Видео на стандартна резолюция (PAL) и от телевизора се избира AV входа към който е включен кабела. Това го пише в описанието на плеъра.
Благодаря вече съм фен на вашия форум.
Първоначално публикувано от Hell
@brabusbg - пишеш в браузера на компа адреса на плеъра в твоята мрежа
http://Diva IP (192.168.X.XXX - хиксовете са адресите от твоята вътрешна мрежа) за да отидеш на
Инфосайта в плеъра и оттам горе в менюто
Optware и даваш
Re-Install или
Update от
System. Преди това трябва да си сложил фирм с
Optware и да си копирал вече разархивиран този пакет
(файла opt.tar) в основната директория на вътрешния си хард. Това е "автоматичната" инсталация, но има и "ръчна", като там е малко по различно
(telnet to PlayOn!HD and execute following: tar xvf /home/opt.tar -C /tmp/hdd/root). Всичко това го пише в сайта на
PlayOn!X и сме дали достатъчно препратки към нещата там.
Имам рутер към който безжично са вързани дивата и лаптопа ми. В браузъра на лаптопа пиша http//:192.168.11.3 (МОД: тук има грешка в изписването, по-точно е сбъркано мястото на двете точки, трябва да е "http://192.168.11.3") и ми дава грешка. Как да видя aйпито на дивата? Като дам на нетворк инфо ми излиза
ip adress 192.168.11.3
subnet mask 255.255.255.0
default gateway 192.168.11.1
И още един въпрос. Шернал съм си папки в уиндовса. Виждам ги от плеъра когато тръгна да отварям ми иска username i pass, а аз не съм слагал?
МОД: Първо е хубаво да попрочетете малко темата, нали се сещате че не сте първият който си свързва плеъра с рутер. Всичко го има в 1-ви пост, секция "Полезни съвети". Уважавайте труда на хората писали досега, не им пращайте труда на вятъра.
edit: чел съм секцията полезни съвети. Не намерих отговор на въпросите и затова попитах тук. Видях че има доста писано, нямам възможност да прочета всичките 127 страници от първата част на темата и сегашните 65.
Не ми става ясно как да вляза в инфосайта на дивата. Пробвах през браузера на лаптопа, инсталирах си и телнет и пак не става :undecided:
Това ли е айпито на дивата в моята мрежа 192.168.11.3
МОД: Щом това е Нетуорк инфото от плеъра, това трябва да е. Ако не можеш да влезеш с IP-то на плеъра от Лаптопа, може да е включена опция "Enable AP Isolation" или нещо подобно в рутера и да не ти позволява комуникация между двете безжични у-ва и другото което видях е, че пишеш на грешно място двете точки в адреса. Пробвай в ДОС прозорец или в ""Run" да напишеш "ping 192.168.11.3 -t". Ако има пинг, значи имаш достъп.
За шернатите папки. Макар и да не спомена (което беше хубаво, щот не сме гадатели), но сигурно си с Windows 7. Казваш, че си чел "Полезните съвети" от 1-ви пост, а не си видял че там е обяснено за шеринга и проблемите с него. Решенията са тук и тук, отново взети от П.С.1.П. (Полезни съвети 1-ви пост) !
6 Прикачен файл(ове)
Преди това трябва да си сложил фирм с възможност за Optware
Ами аз този фърм го ползвах, но го махнах защото не може да се включи Биторента ( не знам при вас така ли е ) - просто давам от менюто Включен, потвърждавам, излизам от менюто и то остава Изключен. Другото което е че много дразнещо е винаги субтитрите да са Bold.
МОД: Ние написахме толкова съвети какво да направиш, а ти чак сега казваш че си махнал фирма с възможност за Optware ... Е, как да стане, от само себе си ли ?
Ето кое е включено, изключено и къде се намира по подразбиране в PlayOn!X - Optware friendly r4824 rev5.1
Optware и RSS пакетите не са включени във фирма, инсталират се допълнително, за предпочитане и двата.
Първоначално публикувано от brabusbg
Странен тип си ти на този фърм му е сложен Transmision като optware който е значително по-добър от този BT който си върви оригинално и не става за нищо като BT-то му е блокирано защото така и не става (така че цъкай си на менюто ама ефект няма как да има). Но ти щом не си се добрал до WEB интерфейса няма как и да си го пускал.
Hell колкото да помага ако не вникнеш в обясненията няма как да стане ето ти и резюме:
- След като инсталнеш само PlayOn!X - Optware friendly r4824 rev5.1 фирмуера имаш стабилен плеър без екстри (върши работа ако си го ползваш само като плеър - стабилно, бързо и т.н . Всичко излишно е махнато за да е възможно най-бързо и стабилно;
-Ако си падаш по допълнителни екстри (обичаш да човъркаш) си инсталваш optware pack и вече имаш transmision торент клиент, vsftpd FTP сървър, SSH клиент/сървър.....и т.н;
-Ако искаш да си имаш интернет линковете си инсталваш и RSS pack и вече си имаш pikasi, RSS ex, YouTub-и,Metafeeds.... и др. и-нет глезотийки;
Hell е свалил и картинки отгоре по този повод :cool:
Re:Media Player DIVA Full HD Explorer / FAQ в 1-ви пост
Здравейте,мой приятел си купи този плеър но не може да го подкара.Става дума за настройките за нета,как да тегли филми и т.н.Ако има някой разбиращ от Варна който може да помогне,моля да ми пише.Благодаря на отзовалите се,помоща няма да е безвъзмездна :Drinks:
@valentino_g - В 1-ви пост има линк към Ръководството за употреба на български, там са описани основните неща. Прочетете първо тези инструкции и ако имате конкретни въпроси за някакви проблеми, тогава заповядайте и ги задайте тук.
Хиляди благодарности за супер подробните обяснения на Hell и nestorbg55. Определено сега вече ми се избистриха нещата (най-накрая ;) ), но проблема ми остава че все не успявам да влеза в DIVA-та през web интерфейса.
Вързана ми е в мрежа , като напиша IP-то на DIVA-та и ми дава че няма такава страница! Не е проблем в мрежата защото по мрежата си прехвърлям филми или си гледам директно от РС-то.
МОД: Разгеле ... Предполагам, че си сменил отново фирма с PlayOn!X - Optware friendly r4824 rev5.1 и от сетъпа от Нетуорк Инфо виж кой ти е IP адреса, да не би него да бъркаш ? Айде пиши какво е станало.
Хиляди благодарности за супер подробните обяснения на Hell и nestorbg55. Определено ми сега вече ми се избистриха нещата (най-накрая ;) ), но проблема ми остава че все не успявам да влеза в DIVA-та през web интерфейса.
За да влезеш директно в WEB интерфейса само с IP адреса на Diva-ta (примерно: http://192.168.170.20/) трябва да си с PlayOn!X - Optware friendly r4824 rev5.1 за някои от другите алтернативни фърмове понякога след IP адреса на Дивата се налагаше да се пише още нещо - port, xxx.html.... вече не си спомням точно но е писано в темата. Виж си и настройките на проксито в Win и в Браузъра, виж си и настройките на рутера. За да можеш да правиш каквото и да е трябва здължително да влезеш в WEB интерфейса.
Здравейте! v9.5.0 r5992 успях да инсталирам само по метод 2 - със задържане на бутона и включване в контакта. Работи добре. При следващите две версии (v9.5.45 r6230 и v9.5.56.r6230) след инсталиране остава черен екран при HDMI-връзка, а със чинч-чинч кабел изкарва надпис: "The software dismatch the firmware". Само при мен ли е така?
Пробва ли с бутона "TV Sys" да превключиш резолюцията ? Между другото, чета в нета че и други собственици на този модел (RTD1185DD) не им се получава от първия път с ъпдейта. Аз съм с v9.5.56.r6230, ъпдейтна се от раз и засега съм доволен - работи стабилно и няма проблеми.
След като се флашне се рестартира и блокира - не приема команди от дистанционното, неможе да се изключи и от бутона.
Предполагам, че си спазил начина (със задържането на бутона отзад 20 сек.) и реда на инсталациите - първо 5992 и след това v9.5.xx.r6230. Другата особеност е, че става малко бавно (2-5 мин) и трябва да се изчака търпеливо да се рестартира и да зареди сам. Ако нещо не стане, процедурата се изпълнява отново, като си форматирате отново флаша на FAT32, изтегляте отново ъпдейта и го разархивирате в основната директория на флашката. Пробвайте и двата начина на флашване, по незнайни причини при някои става по единия, а при други по другия начин.
Re:Media Player DIVA Full HD Explorer (RTD1185DD)/ FAQ в 1-ви пост
Точно така го правя, изчаквам процентите да станат 100%, изписва "Completed" и след като се рестартира сам излиза съобщението "The software dismatch the firmware" и замръзва там.
МОД: Пробва ли да инсталираш v9.5.xx.r6230 от сетъпа на плеъра ?
Когато бях със оригиналния v9.5.42 r3758 пробвах да инсталитам от сетъпа v9.5.0 r5992. Дивата доста помисли, рестартира се и пак си беше с v9.5.42 r3758, обаче започна да се рестартира много често без причина. Тогава флашнах v9.5.0 r5992 с копчето и се оправи. Повече не съм правил ъпдейт от сетъпа.
МОД: Мисълта ми е, след като си вече с 5992, пробвай от сетъпа на плеъра да флашнеш с v9.5.56.r6230, трябва да стане. Пиши като пробваш за да знаем резултата.
http://rinncom.com/3Dshop/ я погледнете тия очила дали ще вършат работа с Дивата , не че са кой знае какви пари но все пак да питам дали някой е ползвал и имат ли описаният ефект ?
Първоначално публикувано от ivanb
@ivanb Има си специална тема за 3D филми фoрмати и плеъри https://forum.setcombg.com/index.php/topic,48572.0.html
Но за линкчето което си пратил не мога да се въздържа да не кажа за да предпазя колегите от форума че е гадно капанче. Това са си отдавна познатите Анаглифни очила които не струват повече от 1 левче. Подобни дават при всеки гледан филм безплатно в CinemaSiti (само че с поляризирани стъкла), можеш да си купиш и допълнителни за 1 левче а на едро ги продават за по 10ст. в EPay Избучваш им поляризираните стъкла (по скоро филтърчета) и им слагаш червено и зелено филтърче има ги в книжарниците. А на диска не може да има нищо повече освен конвертор който конвертира (и имитира анаглифно 3D) но не и истинско анаглифно 3D снимано от две камери под ъгъл. С такива очила (и всички анаглифни - цветни) може да изгледаш най-много някое анимационно филмче от 5 минути в противен случай ще ти гръмне главата от болка а може и да посетиш очния лекар -цветните филтри ужасно натоварват очите, мозъка и после боли и глава и очи....и.т. Това се отнася и за съвсем оригиналните и предвидени за гледане с анаглифни очила филмчета (обикновено са кратки) просто технологията е много, много стара и няма нищо общо със съвременното 3D-та по кината както и с новите 3D формати, телевизори, плеъри и очила които щадят очите и главата :2guns: :evil:
