Re:Media Player DIVA Full HD Explorer / FAQ в 1-ви пост
  Благодаря за бързия и изчерпателен отговор! За сега работи идеално с тази версия.
Едно уточнение (не го видях по-горе, извинявам се ако пиша известни неща): на този модел, за разлика от предишния, бутона за стартиране е скрит на задния панел и не е отбелязан в ръководството. Намира се на противоположния край спрямо антената, точно до ръба на алуминиевия панел.
 Смяната на firmware, ако менюто не е достъпно, става по следния начин:
1. Слага се install.img файла в главната директория на флашката (форматирана на FAT32)
2. Вади се кабела на захранването
3. Натиска се бутона U (Update button) отзад и се задържа 20 сек.
4. Включва се кабела на захранването и когато видите началното лого на инсталацията се отпуска бутона
Плеъра си изтегля файла от флашката и го инсталира, след което се рестартира сам и зарежда нормално.
За закъсалите като мен това е спасението - бързо, лесно, вкусно... :)
     Re:Media Player DIVA Full HD / FAQ в 1-ви пост - част 2
				Първоначално публикувано от Hell
 Това е извадка от "Бележките по изданието" на Modfirm PlayOn!X - Optware friendly r.4824 rev.5.1. Може да помогне. Само не мога да разбера, защо не използваш стандартното копиране по мрежата (чрез NAS функцията на плеъра за да го виждаш в мрежата), а се впускаш в разни филми.
Services
Name   Description   Port    Default state   Username  Password    Location
vsftpd  FTP server    21       Disabled     ftpadmin   ftppass   Optware pack
    @HELL прав си че по FTP си е допълнително учене, когато работи NAS и при случай че мрежата на колегите "е на пушка", но когато има прекъсване в мрежата било то поради рутер било то поради .... много работи може да е ;-) FTP-то си е слънце да си го ползваш ако не искаш да видиш спрял трансфер на някакъв голям файл (а ти си се надявал че като се върнеш ще ти е готово :-)
  А и друго на този фърм PlayOn!X - Optware friendly r.4824 rev.5.1 - FTP-то му е заменено с по-доброто vsftpd като по подразбиране е е спряно и се пуска от WEB менюто през браузъра натиска се бутонче start vsftpd.
  Всичко това ако съм си забравил Slave USB кабела който ползвам когато прехвърлям нещо по голямо от 100GB :jamaika
  @emopk -> и ти си прав, че има по-добри начини за трансфер по мрежата, но ако човека не е в час с материята, си е лудница да се учи на неща, които са свързани с учене на други неща и т.н. Практиката е доказала, че простите неща са достатъчно ефективни за обикновения потребител, а който знае повече - той няма нужда от съвети. А проблемите с мрежата (лош сигнал на рутера, кофти нстройки, лагване, накъсване) влияят по един и същи начин и на двата вида трансфер и не съм съгласен, че FTP-то ще работи, а Samba-та не. Единственото спасение е, ако FTP клиента сам продължава трансфера след дропване на връзката.
  Влизам през уеб интерфейса стартирам функцията Starting vsftpd..и ми изписва това vsftpd not found
    Не само по- "барнатите" FTP клиенти поддържат възстановяване след дроп а даже и вградения в Windows (само дето при дроп всеки път започва от начало :)) Така че аз ползвам FileZila който не връща от начало като MS ftp :wink: - има избор колкото щеш. И леко по-напредналите могат да ползват съвети нали, да се почувстват специални че знаят повече и правят магии :evil:
А относно въпроса на dan4ik "Влизам през уеб интерфейса стартирам функцията Starting vsftpd..и ми изписва това vsftpd not found" дали си си инсталирал <Optware pack (version 0.5)> http://playon.unixstorm.org/installation.php
Hell вече беше писал за Location на vsftpd:
  След инсталацията на Optware pack (version 0.5) функцията vsftpd се стартира но с FileZila-та не може да се свърже Състояние:	Свързване към 192.168.1.102:21...
Състояние:	Връзка установена, очаква се приветствие...
Отговор:	220 Welcome to the Optware vsftp daemon.
Команда:	USER anonymous
Отговор:	331 Please specify the password.
Команда:	PASS **************
Отговор:	530 Login incorrect.
Грешка:	Критична грешка
Грешка:	Неуспешно свързване със сървър
  Линкове към всички допълнителни пакети и екстри са качени във 2-ри пост, секция "Софтуер"
 @dan4ik - във FileZilla-та няма ли някъде да се въведе юзернейм и парола за FTP връзката ? Там трябва да напишеш
username: ftpadmin
password: ftppass
Защото по това което си пейстнал, нямаш ауторизация.
  username: ftpadmin
password: ftppas
точно това съм написал
  Направи рестарт на плеъра и опитай отново. Затвори FileZilla-та и я стартирай отново и нея.
 П.П. Извинявам се, но в първия пост с данните които съм дал всичко е както трябва.
   Грешката е в ftppas изписва се ftppass и вече свързах дивата и pc през ftp чрез FileZilla благодаря на всички отзовали се
  ок, фърма е modfirm PlayOn!X - Optware friendly r4824 rev5.1 . На Internet Feeds няма нищо. На команда в телнета cd /tmp/hdd/root && wget http://www.metafeeds.com/mfinstall -O mfinstall && sh ./mfinstall
неизбежно полувавам
-sh: wget: not found
Команди за смяна на шрифт, otpware и т.н. - същото.
Трябва ми само youtube, нищо друго, с кой фърм/приложение мога да го сложа ако изобщо може??
  Трябва да сложиш поне RSS пакета, там е YouTube. Е, ако искаш си качи и другите неща. Всичко е във 2-ри пост, секция "Софтуер".
  а има ли някакав определен начин на ъпдейтване на фирм modfirm PlayOn!X - Optware friendly r4824 rev5.1 в смисъл с кой буут да е, кой да е стария фирм че при мен не иска да се качи , независимо как го пускам да се инсталира стига до синия екран дето отброява процентите и си стои така но без процентите , по някое време се рестартира и стига до логото на буута :( А на мен ми е нужна Тубата че децата ми окупират компа още от ранни зори .
  @ivanb - от това с кой буутлоудър си зависи и кой фирм можеш да сложиш. Ако не си го сменял и си с оригиналния на Дива, трябва да изтеглиш modfirm PlayOn!X - Optware friendly r4824 rev5.1 (Diva boot) - 03.09.2011 , а ако си го сменил с ПлейОнския теглиш другия. Иначе самия ъпдейт е по метода с задържането на Power бутона. Ако нещо не става както е в твоя случай, форматирай флашката отново на FAT32, изтегли архива отново, разархивирай го на флаша и пробвай пак. След това обаче, трябва да сложиш и RSS pack (2-ри пост) за да имаш YouTube и там разните му други пискюли. Описанието за слагане само на YouTube е тук.
  Ок е сега ще пробвам и ще пиша резултата .
Резултата е същия . Ето да видите :
