Re:Media Player DIVA Full HD / FAQ в 1-ви пост - част 2
				Първоначално публикувано от dzver
    Благодаря колега това проработи,има субове.
другото което искам да отбележа което няма нищо общо със предният проблем: Наложи се да сваля от камерата СД видео /ави/, което е ункомпресет разбира се, изкепчвах го с линд. моови мейкар, метнах ги на дивата и тя не ги разпозна: не подържан формат казва.
Компа си ги плейва това е ясно но дивата отказва, това ме озадачи защотот доколкото виждам би трябвало да подържа майкрософт ункомпресет ави.
Някой да сподели опит.
Благодаря
  Здравейте, днес закупих въпроссният плеър.Черен екран при свързване на устройството с телевизор посредством hdmi кабел.Успях да свържа плеъра с A/V OUT кабел.
Утре мисля да пробвам с друг hdmi кабел, може от него да е.
Някакви идеи какъв може да е проблема?
  Със кабела от комплекта ли го свърза :?
  Да кабела е от комплекта, току що мисля че разбрах какъв е проблема.Не съм вкарвал докрай буксата в плеъра и не е правила контакт.При поредния опит натиснах малко по силно жака влезе до край и картината се появи :081: :god :Drinks:
  здравейте някой може ли да каже дали може да се исталира на дивата скаип или феисбук
Имам нужда от малко помощ.
Преди малко се update-нах до последната версия на Firmware, която може да се изтегли от Топдиджитал - v7.5.0.r2285
Имам следните два проблема:
1. Мрежата е много нестабилна - закачил съм го на gigabit swtich с кабел и като тръгна да копирам от него към лаптопа (който е на Wi-Fi) и след няма и една 10 секунди мрежата на Diva-та изчезва. On/Off от дистанционното и тръгва, но не мога да си копирам нормално файловете.
2. Като пусна да гледам някоя папка със снимки, не се сеща сам да показва следващата. Трябва постоянно да натискам клавиша Next от дистанционното. Предишния Firmware имаше такава възможност.
Някой може ли да ми каже как да се оправят тези недостатъци?
				Първоначално публикувано от stefanch2
     Тези проблеми се оправят само с друг фърмуер :wink: Не безизвестен е факта че този фърм v7.5.0.r2285 е всичко друго но не и стабилен нито практичен. Най-новия не винаги означава най-добрия. Не случайно горе в анкетата само 5 колеги са търпеливи да са точно с него но може би не му ползват мрежовите функции. Не знам как е трансфера по FTP за този фърмуер така че опитай по FTP може да е по стабилен както се случва с други фърмуери.
				Първоначално публикувано от nestorbg55
   Не случайно горе в анкетата само 5 колеги са търпеливи да са точно с него ...
    Като спомена анкетата и се сетих, че един от недостатъците на фърмуерите базирани на старата SDK3 е това, че не възпроизвежда mkv с compressed headers, и има само звук но не и картина. В такъв случай, си сваляте http://www.videohelp.com/download/mk....0.1-setup.exe и след това стартирате mkvmerge GUI и влачите mkv-то върху прозореца на програмата. След това маркирате видео потока, който обикновено излиза на първо място и долу от табовете избирате Extra options и на Compression избирате None. След това кликвате Start muxing и готово. За 4-5 GB файл отнема към 5 минути. И вече новият файл трябва да се плейва безпроблемно на дивата.
  @dzver проблема с mkv с compressed headers мисля че го оправиха даже в последните версии на фърмовете с SDK3 на всички производители . Така че този проблем го имаше до преди да излязат последните фърмове с SDK3 - на Diva FullHD - v.4821 - 03.12.2010, и PlayOn!HD r.4824 - 09.01.2011 (даже и преди този последния за PlayON виж Version v7.3.x r4368 what’s new in this release в т.03 - http://www.acryan.com/forums/viewtopic.php?f=44&t=9237).
  Еми аз със с mede8er 3.0.4 и го има този проблем.
     Нормално да има проблем той е от юни 2010. PlayOn оправиха проблема с compressed headers във версиите на фърмуерите с SDK3 след октомври 2010 година a Мede8er чак декември и то в Mede8er MED500X - MED400X - V4 BETA5 на линка най-отдолу т.2 : http://www.mede8erforum.com/index.ph...a&topic=3714.0 а мисля че той вече май беше с SDK4. Така че мечката наистина май няма фърм с поддръжка на compressed headers и SDK3.
    Разкарах го. Но си мислех, че щом са го сложили, трябва да е тестван и да работи добре. А той работи ужасно. Не само мрежата се счупва, но и менюто е бавно...
Сега съм с предната версия v7.3.14.r5283
Пак имам проблеми с мрежата, макар и не толкова често. Но и с предния като бях (v7.3.14 r4821) имах същите проблеми и затова тръгнах да търся update.
Проблема се проявява, като започна да свалям торент 20-30 ГБ. По някое време ми дава странни грешки "no enough space on the disk" - а имам около 1.5 ТБ свободни.
Да не би проблема да е че съм с 2 ТБ диска и Diva-та да не може да се оправи с такъв капацитет?
    Абе те го оправиха, но развалиха субтитрите и ги направиха сиви, което продължи и в новите фърмуери със СДК4.
     Да, всички фърмове с SDK4 (какъвто е и този от когото си се отказал - v7.5.0.r2285) са по-бавнички и лагави, и се оказва че въпреки оптимизациите това са възможностите на това процесорче поне така споделят колегите и в чуждите форуми. Вече при по-новите плеъри работещи с CPU-та на 700Mhz може би нещата ще са по-добре, все още нямам такъв и нищо не мога да споделя.
 Относно размера на диска Divata не би трябвало да има проблем от обема на HDD-то. По всяка вероятност проблема ти е от мрежата - явно пропада от време на време по някаква причина (пишеш че лаптопа ти е на Wi-FI a Diva-та на кабел към Gigabit switch) . Ползването на Diva-та като мрежови ресурс върху който да сваляш торрент с голям размер не е много добра идея ако всичко в мрежата не ти е на "пушка". Има много неща които могат да влияят и да генерират прекъсвания - switch, кабел, порт, лаптоп, драйвер, loop, ... и т.н и т.н. така че при такъв смесен тип на мрежа трябва да си огледаш бая критични точки които могат да генерират проблема.
  Дива /PlayOn!HD/ с 1073DD+ поддържа HD аудио формати . Мога ли да изкарам HD аудио ако си гледам старата Diva с процесор 1073DD и използвам рисивър с всички аудио кодеци.
