Re:Media Player DIVA Full HD (RTD1073DD/DD+)/ FAQ в 1-ви пост - част 2
Твоя е ясен:) работи си екстра! :) този обаче ми скъса нервите снощи...
МОД: Обяснението на проблема може би се крие в този пост.
These modifications are not supported by AC Ryan and come with no warranty of any kind
The fixes have been tested on f/w v7317 for the Mini, but should work on any v7317 firmware
Принципно чакаме нов фирм с оправен Youtube
От 21.05.2012 може да се сваля модифииран 7317 firmware от http://www.acryan.com/forums/viewtopic.php?f=95&t=19310 .
Модификацията се отнася за YAMJ.
Не става и с доунгрейд, флашнах с 5440 без проблем, след това пробвах пак с модифицирания-същата работа като вчера, не става!!! Върнах отново 7317 , ще чакам нов...ако някой е успял да сложи модифицирания, нека сподели...
МОД: Предполагам, че си пробвал с новия линк на Playon!HD European languages.
Да, новия...има нещо куцо в този фирм...
МОД: А пробва ли с ъпдейт през сетъпа ?
Да..."No upgrade is found"...
МОД: Това когато си с по-стар фърм или не ? Малко голяма става играчката, но сложи примерно 4824 и пробвай ъпдейт с моднатия 7317 през сетъпа.
И с двата варианта...не иска и това е...ще пробвам и с 4824...
Re:Media Player DIVA Full HD Explorer (RTD1185DD)/ FAQ в 1-ви пост
Здравейте, изчетох цялата тема, но не намирам отговор на въпроса си, а именно може ли през въпросният плеер директно да се свалят торенти, тоест от плеера влизам в някой торент тракер, харесвам си нещо и директно го дърпам на харда на плеера (който ще сложа допълнително) и това да става през wi-fi.
МОД: Няма стандартен плеър, с който можеш да теглиш директно торенти по начина който си описал (това дали си с Wi-Fi или LAN е без значение). Това е заради липсата на пълнофункционален браузер с който можеш да свършиш тази операция. Но това не е проблем ако ползваш Transmission Remote GUI от компа. Има линк и в 1-ви пост в секцията "Полезни съвети и програми" най-накрая. При плеърите с дуалбуут (RTD1186DD-3D) може да се намери и такова решение с помоща на Андроида - нека някой притежател на такъв да сподели.
здр. първия ми въпрос е свързан с това дали този плеър може да работи и с по стари модели телевизори? защото моя е панасоник на 10-тина години /модела не го знам точно - може да потърся документите му някъде и тогава да го напиша/. отпред има 3 букси и предполагам там ще може да си включи дива-та. другия ми въпрос е - може ли да се гледат филми от флашка - качвам го там заедно със субтитрите и да пускам от там - това е първоначално докато го настоя за връзка с пс-то и докато закупя допълнителен диск.
п.п. благодаря, ra6o74
Първоначално публикувано от roberti4ka
И на двата въпроса - ДА!
http://narod.ru/disk/50745488001.b38...3b/BG.m3u.html телевизионни канали за моя фърмуер и ако не греши е българските канали
Някаква идея защо като форматирам с фърм playonx_r4824_rev5_1_woxter.zip ми дава, че формата е завършен, но всички папки и филми на вътрешния хард си седят, дефакто форматиране не е извършено?
МОД: Аз нямам идея защо. Опитай се да го форматираш от компа чрез USB връзката и тогава пробвай пак от фърма.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1338486820[/time]_________________________________________________
Да поясня, че Дивата е чисто нова, а хард диска е бил на друга Дива преди тази. По някаква причина не мога да форматирам харда от фърма, с който искам да бъда modfirm PlayOn!X - Optware friendly r4824 rev5.1 (PlayOn boot) - 03.09.2011. Не пробвах от PC-то с кабела, за да не ме подведе после, че и Дивата го е форматирала, без всъщност да е.
Пробвах и с тези и формата става нормално:
Litoff Mod4firm PlayOn!HD v7.4.4.r7317 (SDK4.X) - 17.04.2012
оригиналния с SDK 4 - v7.5.0 r2285 - 04.03.2011.
моднат фърм ACR r.4824 - 09.01.2011
Оставам с последния засега. Малко се изнервих да не е някакъв проблем с Дивата, че това са й първите включвания, но явно е нещо с фърма (или харда, но едва ли).
Имам проблем! Помня че някъде четох нещо, но не помня къде. На единия от външните дискове част от файловете станаха на папки. При стартиране Diva-та го сканира но не го вижда. Като го свържа с РС-то даже не мога да ги изтрия. Само форматиране ли ще оправи нещата?
С последния официялен фърм съм. Пробвах да върна версията до първата и след това пак сложих най-новия фърм - без изменение. Смяната на фърма винаги правих при изкючени външни дискове.
МОД: Направи сканиране за грешки с CHKDSK GUI през компа с опция Fix and Recover. В зависимост от обема информация проверката може да трае от часове до дни.
Нищо няма да ти помогне да си възстановиш информацията. Проблемет е в последния официален фирм. При мен се затриха 2ТB файлове. Направих повторен ъпдейт на последния фирм с бутона, зададох му reset to factory defaults, форматирах диска със този фирм, напълних го пак с 2ТB (преливането трае минимум 24 часа през USB Host) и на следващия ден отново половината файлове бяха станали на папки, след което DIVA-та спря да вижда диска. Върнах предишния официален фирм r7082 - с него нямам проблеми с файловете.
Благодаря и на Модератора и на KirilVIAS за информацията. Смятам да сваля всичко от него и да го форматирам. След няколко дни ще дам информация. Благодаря!
вече и аз де се похваля с този плеър. имам си го от четвъртък. вече се замислям да му сложа и хард и в този ред на мисли някой може ли да ми препоръча хард 1 ТБ и онлайн магазин от където да си го поръчам /може и на лични да не става реклама/ :undecided:
другия ми въпрос е свързването на дивата с комп-а. дивата се намира във всекидневната, а комп-а е в спалнята /заедно с модема/. ако трябва да се прокара кабел то трябва да е към 10 метра. филмите ще ги свалям на комп-а и чрез кабела само да се прехвалят на дивата. само не знам дали няма де е проблем, че кабела е толкова дълъг. а ако взема външен хард и после само го включвам към дивата дали ще е по добре? :huh: забравих да попитам ако си купя диск sata3 проблем ли ще е? защото на 1-ва страница видях че всички са sata2
съжалявам за глупавите въпроси, но не съм на "ти" с техниката. :embarrassed:
МОД: Отговори:
1. HDD 1Tb - WDC, Hitachi, Seagate, Samsung SATA2/SATA3 Green (Eko) серии - по твой избор и усмотрение (списък на тестваните модели - в края на 1-ви пост)
2. Зависи за какъв кабел става въпрос - ако е USB - до 5 метра стандартно и 10 метра ако е качествен и марков (Highspeed), ако е LAN (UTP cat5/6) - до 100 метра. Втората връзка е за предпочитане, ще си плейваш филмите директно от компа през рутера от споделените папки.
