Оригинален фърм Diva FullHD - v.2280 - 24.09.2009
Оригинален фърм Diva FullHD - v.4821 - 03.12.2010
Оригинален фърм Diva FullHD - v.7.3.14 r.5283 - 17.02.2011
Оригинален фърм Diva FullHD (SDK4) - v.7.5.0 r.2285 - 04.03.2011
Modfirm PlayOn!X - (by mikka) Optware friendly r.4824 rev.4 - 01.02.2011
Modfirm PlayOn!X - Optware friendly r.4824 rev.5.1 - 03.09.2011
Modfirm Mede8er - Full v.4.0.5 - 30.11.2011
Modfirm MedeOn - Full v.1 Shizzl Mod V3.2 (HD Audio) - 07.07.2011
Modfirm PlayOn!HD r.4824 - 09.01.2011
Оригинален фърм PlayOn!HD (SDK4) - v7.4.x r.5440 - 16.08.2011
Друг базиран на PlayOn!HD
Друг базиран на Diva
Друг базиран на E-Boda
Друг базиран на MedeOn
Друг базиран на Iconbit
Друг базиран на Asus
Оригинален фърм PlayOn!HD (SDK4) - v7.4.4.r7317 - 31.01.2012
Flashstrong IPTV MOD 5405 (SDK3)
Litoff modfirm PlayOn!HD (SDK4)
  Здравейте колеги!
И аз си взех rtd107dd. Имам нужда от малко помощ.
Може ли някой добър човек да ми обясни като на първолак, как се свалят торенти! Четох първия пост, свалих инструкцията от саита но нещо някъде пропускам или от опциите на приемика или...
Плреъра е свързан и по двата начина към рутера, фирмуера е Litoff modfirm PlayOn!HD, на компа съм с Мозила.
Може ли да се направи и през телефона (Андроид4.4.2)
Благодаря предварително за помоща!
Този пост е редактиран от viki72; 22-05-14 в 16:41.
  Някой може ли да ми помогне да настроя медия сървър на Дивата , дава ми error server not found пробвах с ip адреса на wifi адаптера и с друг произволен в същата мрежа ...
  Някой опитвал ли новият inext фърм.
  Ако говориш за в.2.1 - не съм я пробвал, но май тази им е най-изчистена от бъгове. За да я инсталираш трябва да изтеглиш от сайта им в.2.10 (която ЩЕ ТИ СМЕНИ БУТЛОДЪРА) и след това 2.11 ще се ъпдейтне по мрежата. След в.2.2 едно е общото - НЯМА българско меню и Андроида е махнат.
Ако си решил нищо не може да те спре. За мен наи-добрия фърм е също на iNext в. 2.0 r.9980.
  Да разбирам ли че Diva Premium 3D DVB-T Diva FullHD Premium Center 3D С Вграден DVB-t Декодер + ПОДАРЪК HDD 500GB - TB & Мултимедия ползва същите клонинг фърмове като V1 без дисплей..
Поради липса на V2 съм се насочил към него,някой да знае истинския производител и модел на този плеър ,например V2 с дисплей си е Bluetimes BT-3550BT брандиран като ДИВА..
ra6o74 виждам че май ти си с такъв и ползваш фърм на iNext в. 2.0 r.9980 ако може линк към този фърм за да не стане объркване.
  Следващото се отнася САМО за плеърите Diva RTD1186DD в.1 (без дисплей) и за в.3 (с DVB-T тунер)
Правилно си разбрал. Имам и двата модела v.1 - без дисплей и v.3 - с DVB-T тунер. Двата плеъра ги ползвам с един и същ фърмуер, от iNext v.2.0 r9980. Като за този с тунера, съм променил някои неща за да поддържа тунера. Фърмуера е "старичък", но е безотказен, има БГ меню, има опция (и по подразбиране е) за изключване на псевдо-андроида, Sambata е отворена - т.е. плеъра по подразбиране шерва в домашната мрежа всички качени дискове с пълни права (username: root pass: нищо), както и има пълен достъп до шернати на компа Ви папки. В приложенията има доста неща, ако имате въпроси може и като лично съобщение. Форума го проверявам често
Давам линкове за два файла:
1. За да се смени бутлодъра: Dev-Host - Boot_iNext_HD1.rar - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
2. Самия фърмуер на iNext за версия с DVB-T тунер: Dev-Host - iNext HD1 9988 Litoff DVB-T 13.11.13.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
Разархивирате ги в отделни папки (и двата файла са install.img), след което един по един се копират в основата на празна флашка, предварително форматирана на FAT32. При изключен плеър се поставя флашката в страничния USB 2.0 вход и отзад има едно бутонче (мисля че се пада под гнездото за HDMI-входа или под захранващия кабел) и се задържа докато плеъра не се включи и не влезе в режим инсталация. Щом инсталацията приключи ще се появи надпис nstall completed и плеъра ще се рестартира. Когато изгасне сигнала на телевизора вадите флашката и захранващия кабел. Копирате на флашката втория файл, включете захранващия кабел на плеъра (ако плеъра се стартира изчакайте да зареди и го изключете от дистанционното). При изключен плеър отново сложете флашката и отново натиснете и задръжте ОНОВА бутонче докато се появи надпис installing firmware. Този път инсталацията продължава около 5 минути. В момента на рестарта вадите само флашката. Изчакайте да се появи менюто за начална настройка на езика.
Първо се инсталира бутлодъра а след това фърмуера!!!
Задължително е при тези процедури е в плеъра и към него да няма HDD!!!
  След като се инсталира първия файл ,при копирането вече на втория на флашката ,трие ли се този първия или остават заедно..
Ако реша да върна отново оригиналния ,предполагам важат инструкциите като на V1 в темата.
За първи път се занимавам с промяна на бутлодъри и искам да съм сигурен какво правя.Благодаря !
  С iNext HD1 9988 Litoff DVB-T от пост 655 имах някакъв лаг в менюто на плеъра,липса на пъргавина (след преминаване от подменю с настройки към главното меню аудио ,видео ,мрежа...) същото блокираше и трябваше да излезна от него и да влезна пак за да тръгне наново) IPTV-та не работят,имах и рестарт при 3D iso (което знам че няма проблем) .Не ми харесва също идеята с превъртането напред с кръгчето на дистанционното през 1 мин. и назад 10сек.(на оргиналния е същото), свикнал съм с лента и курсор който да местя където искам.За да няма съмнения преинсталирах наново точно по начина описан от rа6о74, за което още веднъж му благодаря.
После инсталирах фърмMede8er X3D v 3.0.2 от пост 609 на Hell който много ми хареса ,но пък там ми липсва онази глезотийка с изключването на плеъра след избрано време, който е добавен в по нова V3.0.6 6May2014 .След опит да го инсталирам нещата не се получиха и сега съм с оригиналния на DIVA 3d DVB-T V3 .Нямам идея защо се получиха така нещата с новия фърм на Mede8er ,затова ще помоля за помощ, как да го инсталирам и дали въобще е възможно.
Предварително благодаря!!
Фърмуерите за Mede8er са заключени, както на повечето плеъри. Не може да се сложи директно "мечи" фърм на друг "съвместим" плеър. Засега последният разкодиран е v.3.0.2. Ако се появи нова разкодирана версия ще я кача веднага.
от вчера съм с този плеър, който замени старата ми DIVA Full HD. Причината за смяната е повреда /изгорял процесор/ която според мнението на сервизния техник е неотстранима. Като цяло бях много доволен от стария плеър, новият също ми харесва, но аз нямам кой знае какви изисквания за сега. Пиша по повод на това, че имам проблем с харда, който се поставя вътре в самото устройство. Този хард е на WD зелената серия, 650гб и бях ползвал със стария плеър. Инсталирането му е елементарно, но веднага установих , че самият хард не стартира, не се чува никакъв звук от него и плеера не го " вижда". В менюто за форматиране изписва " липсва устройство". Това, което направих е няколко пъти да отворя и затворя чекмеджето с диска и до тук. С външния хард диск нямам проблеми. Четири часа четох във форума, но не намерих полезен за мен съвет. Фърмуера ми е 2.8.3.0. Наистина ще съм благодарен, ако някой ми подскаже как да си помогна. Може и някакъв линк да ми е от полза, но често като чета ми се струва, че ми говорят на китайски.
Благодаря предварително!
Антон
  Колеги, имам проблем с Diva full HD premium 3D и искам да го изпратя на сервиз. Имам няколко върпоса в тази връзка:
1. На гарационната карта на утройството пише за гаранционен срок 1 год. кувал съм плеъра през октомври 2012. По закон знам,че всичката техника, която се продава в ЕС трябва да с 2 год. гаранция. Да очаквам ли проблеми от страна на сервиза в тази връзка, щото в такъв лучай ще трябва да занимавам комисия по защита напотребителя и работата става сложна.
2. Т.к. съм купувал устройсвото директно от сайта а топ диджитал и живея във Варна, можете ли да ме посътвате къде мога да оствявя устройството за ремонт или на кой адрес да го изпратя ? Ако някой има телефон и кординати на сервиз ще му бъда благодарен.
3. Т.к. съм качвал различни фърмове във времето както и буутлоудъри, моля за съвет как да проверя дали има останал някакви следи по устройтвото от тезу нераглментираи интервенции, щото знам, че ще ми направят проблем. В момента съм с фърм и буутлоудер на Дива, но искам да съм сугурен, че всичко е ОК. Послено ефлашнат с Diva Premium 3D v10.1.2 r10165 Boot_Force (17.04.2013)
Този пост е редактиран от drevor; 31-07-14 в 12:06.
  Здравейте ! Има ли начин да се включва автоматично след отпадане на захранването ?
Преди много време съм гледал как става. Имаше даже клип в YouTube (ако не ми изневерява паметта), където се демонстрираше как се поставя резистор между контактите на бутона и след възстановяване на захранването плеъра стартира сам. До колкото си спомням демонстрацията беше на PlayOn HD, но Дива е клонинг, така че би трябвало да стане. Съжалявам, че не пазя линк или нещо подобно.....
Ето днес намерих как става: https://www.youtube.com/watch?v=s0LDbujMnus Успех!!!
Този пост е редактиран от frizera; 19-08-14 в 17:28.
