Вижте резултатите от анкетата: Кой фърмуер използвате на Diva FullHD
198. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Оригинален фърм Diva FullHD - v.2280 - 24.09.2009
    2 1.01%
  • Оригинален фърм Diva FullHD - v.4821 - 03.12.2010
    6 3.03%
  • Оригинален фърм Diva FullHD - v.7.3.14 r.5283 - 17.02.2011
    11 5.56%
  • Оригинален фърм Diva FullHD (SDK4) - v.7.5.0 r.2285 - 04.03.2011
    9 4.55%
  • Modfirm PlayOn!X - (by mikka) Optware friendly r.4824 rev.4 - 01.02.2011
    5 2.53%
  • Modfirm PlayOn!X - Optware friendly r.4824 rev.5.1 - 03.09.2011
    6 3.03%
  • Modfirm Mede8er - Full v.4.0.5 - 30.11.2011
    8 4.04%
  • Modfirm MedeOn - Full v.1 Shizzl Mod V3.2 (HD Audio) - 07.07.2011
    1 0.51%
  • Modfirm PlayOn!HD r.4824 - 09.01.2011
    1 0.51%
  • Оригинален фърм PlayOn!HD (SDK4) - v7.4.x r.5440 - 16.08.2011
    7 3.54%
  • Друг базиран на PlayOn!HD
    4 2.02%
  • Друг базиран на Diva
    5 2.53%
  • Друг базиран на E-Boda
    2 1.01%
  • Друг базиран на MedeOn
    2 1.01%
  • Друг базиран на Iconbit
    4 2.02%
  • Друг базиран на Asus
    1 0.51%
  • Оригинален фърм PlayOn!HD (SDK4) - v7.4.4.r7317 - 31.01.2012
    12 6.06%
  • Flashstrong IPTV MOD 5405 (SDK3)
    5 2.53%
  • Litoff modfirm PlayOn!HD (SDK4)
    107 54.04%
Страница 118 от 188 ПърваПърва ... 68108116117118119120128168 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,756 до 1,770 от общо 2807
Like Tree45Одобрявам
Media Player - DIVA (всички модели)
  1. Moderator
    Aug 2006
    #1756
    Отговор: Media Player Diva Full HD Premium 3D (RTD1186DD-3D)
    Не ползвай UPnP.
    Шервай през SAMBA.
    Dec 2008
    #1757
    От няколко часа се опитвам да конфигурирам този плеър (на приятел)
    Инсталирах хард, форматирах го. Пуснах трансмишана.
    Фърмуера е r9163. Вързан съм по WiFi.
    Зареждам торента но не започва сваляне. Виждам го и през web интерфейса и през Transmission remote GUI.
    Торентите стоят на данлоуд, но не се свалят. Стават с червени хиксове и толкова.
    Aug 2005
    #1758
    Здравейте, Моля за съвет относно скоростта на мрежата между даден компютър и плеъра . Мрежата е чрез кабел , две PC, рутер http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&...55534169,d.Yms и Дива ,компютрите също са гигабитови .Проблема е че когато искам да гледам Blu-ray от някой от компютрите в къщи на Дивата накъсва зверски. Между двата компютъра в мрежата няма проблем , пробвал съм от единия към другия и обратно , също поотделно от всеки комп към плеъра и насичането е еднакво . Ползвам предпоследния фърм r7902.rar 01.08.2012 , пробвал съм и INEXT и Magic Box фърмове и положението е същото . Вчера си направих експеримент с друг рутер TP-LINK , мод. TL-WR2543ND и резултата е впечатляващ , почти няма проблем с трансфера комп-плеър. Но не вярвам причината да е в моя рутер, който е по-нов и мощен като хардуер. Намерих подробни данни и за двата рутера и установих , че наTP-Link TL-WR2543ND процесора за гигабитовите изходи е
    Ethernet: RTL8367R
    , на моя TP-Link TL-WDR4300
    Ethernet: Atheros AR8327N Gigabit Switch
    Оттук си правя заключението че съвпадението с Реалтек процесорите може да е изиграло положителна роля ,но не съм сигурен . Моля, който желае да обсъдим този проблем и да го режим в обща полза . Дали пък са ни излъгали от Дива за качествата на мрежовия адаптер като гигабитов ???! Проблема с трансфера е единствено с
    Blu-ray , при всеки друг файл няма проблем. Благодаря предварително и Весели празнизи и здраве.
    Този пост е редактиран от ceco7; 24-12-12 в 16:22.
  5. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #1759
    А пробва ли да заковеш настройката на плеъра от сетъпа му на 100Mbit и да видиш резултата. Плеърите нямат реален гигабитов трансфер и това е от спецификата на чипсета (външен гигабитов контролер, а вътрешен трансфер 100Мbit), а не от Дейзи. Може да пробваш да оптимизираш трансфера в мрежата си, например като изключиш от настройките на лан картите на комповете си QoS Packet Scheduler.
    Този пост е редактиран от Hell; 25-12-12 в 20:07.
    Aug 2005
    #1760
    Благодаря, изключих QoS Packet Scheduler и нещата леко се подобриха. Ако постигна чисто 60 Mbit няма да има проблем ,но при пускане на видео винаги тръгва с различна скорост. Как да стигна до настройката в сетъп на плеъра . Прави ли ви плеъра тънка черна черта във вертикал по ръба на екрана в ляво? т.е. не всички, но повечето файлове не изпълват екрана в ляво като че самата картина е леко изместена в дясно . Това е особено при 16:9 файловете . При различните фърмове варира. При старата Дива нямаше такова нещо
    Този пост е редактиран от ceco7; 25-12-12 в 20:38.
  7. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #1761
    Настройката за лана на плеъра е в сетъпа в секцията за мрежови настройки. Чертите трябва да се махнат като си калибрираш екрана вертикално и хоризонтално пак от сетъпа. Не мога да ти посоча как точно се казваше настройката, защото не съм при плеъра в момента. Разбира се след всички промени по плеъра и компове рестартираш машините. При мен трансфера стига на моменти до 106-108Mbit и нямам проблем с блурей рипове и ползвам TP-LINK WR1043ND. Ако не си си преформатирал харда от плеъра го направи, защото и това има значение за някои от функциите на плеъра (доколкото си спомням, харда ти е от старата Дива и не го беше форматирал). Пиши резултатите.
    Този пост е редактиран от Hell; 25-12-12 в 21:15.
    Aug 2005
    #1762
    Точно така , не съм форматирал харда. Прехвърлям някои неща на компа и ще го форматирам, явно има "скрити" настройки, които после се появяват, дори размера на харда и колко е пълен . Екрана го оправих . Утре сутрин ще пиша как е положението. Няма ли начин да помолим litoff да ни обърне внимание и на премиума , че като гледам от Дейзи не са се засилили да ни поддържат много, да не говорим за медия центъра. Направо е замразен. Г-н Чобанов , мениджър продажби в Дейзи, обеща да качи v10.1.18 r8183 фърм в сайта им преди две седмици . Бях с тази версия като купих плеъра , а сега не мога да си го върна. Дали го има някъде да го сваля . Какво му е на v10.1.18 r9163 че са го премахнали?
    Този пост е редактиран от ceco7; 25-12-12 в 21:46.
  10. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #1763
    В първия пост на темата най-отдолу в секция фърмове (оригинални) има линк към последния фърм на плеъра v10.1.18 r9163 и си е съвсем работещ линк - просто го изтегли от тук или там. Успех !
    Този пост е редактиран от Hell; 25-12-12 в 22:00.
    Aug 2005
    #1764
    Има ли бъгове последния фърм, че е премахнат от Дейзи?
  12. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #1765
    Няма фърм без бъгове - слагаш, тестваш и ако ти харесва го оставяш. Гледам, че по сайтовете на клонингите няма нищо ново, така че сме в час с новостите. Алтернативата е да се довериш на анкетата в темата и да ползваш или фърма на iNEXT HD1 r8597 Alt или Diva P3D + iXtreamer Prodigy 4.0b4 от 1-ви пост. Има 2 нови фърма от @ra6o74, качени са и в клонинг фърм секцията на 1-ви пост, ако искаш пробвай и тях.
    Този пост е редактиран от Hell; 26-12-12 в 00:06.
    Aug 2005
    #1766
    Засега ще остана с този в момента на плеъра r7902.rar 01.08.2012 . Този фърм ми е перфектен с изкл. на неработещо Blu-ray Lite Menu, но аз не използвам подобни менюта . Благодаря още един път. P.S. Форматирах, но разлика няма. В харда автоматично се появи папка "transmission" и две подпапки в нея. Преименува се на d Други промени няма, особено мрежови настройки и самия хард не се вижда в Setup .Изключих DLNA и останах на Samba и пак има мрежа, и накъсване...сега връщам обратно някои файлове в харда и утре сутрин продължавам.
    Този пост е редактиран от ceco7; 26-12-12 в 03:03.
    Dec 2012
    #1767
    Отговор: Media Player DIVA Full HD Explorer (RTD1185DD)/ FAQ в 1-ви пост
    Здравейте , имам следния проблем. Натискам копчето за изключване и се появява червеното полукръгче и до там. Забива и лампичката му огасва-не свети нито синьо, нито червено. С v9.5.42 r8010 съм.Следва спиране и пускане от контакта.
    Този пост е редактиран от diko; 26-12-12 в 02:57.
  16. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #1768
    Ето линк към фърм 8183 от iMAX 3D i18D, но ако не стане директно трябва да се модифицира с буутлоудъра на Дива. Ако има възможност @ра6о74 да направи модинга, че не съм при плеъра тия дни.
    Този пост е редактиран от Hell; 26-12-12 в 11:59.
  17. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #1769
    А с изключване от дистанционното как е ?
    Aug 2005
    #1770
    Кой фърм ползваш и има опциите за настройка на мрежа , че след формат на диска нищо не се показа?
  1. Media Player - MiniX (всички модели)
    От z_harris във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 53
    Последно: 19-03-21, 19:58
  2. Media Player - Egreat (всички модели)
    От bradqzata във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 50
    Последно: 22-02-19, 00:38
  3. Media Player - Apacer (всички модели)
    От RoliS във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 199
    Последно: 08-05-18, 18:50
  4. Media Player - HiMedia (всички модели)
    От orlie във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 99
    Последно: 17-12-17, 14:04
  5. Media Player - Zinwell (всички модели)
    От elcos във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 907
    Последно: 28-03-14, 14:49
