Вижте резултатите от анкетата: Кой фърмуер използвате на Diva FullHD
198. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Оригинален фърм Diva FullHD - v.2280 - 24.09.2009
    2 1.01%
  • Оригинален фърм Diva FullHD - v.4821 - 03.12.2010
    6 3.03%
  • Оригинален фърм Diva FullHD - v.7.3.14 r.5283 - 17.02.2011
    11 5.56%
  • Оригинален фърм Diva FullHD (SDK4) - v.7.5.0 r.2285 - 04.03.2011
    9 4.55%
  • Modfirm PlayOn!X - (by mikka) Optware friendly r.4824 rev.4 - 01.02.2011
    5 2.53%
  • Modfirm PlayOn!X - Optware friendly r.4824 rev.5.1 - 03.09.2011
    6 3.03%
  • Modfirm Mede8er - Full v.4.0.5 - 30.11.2011
    8 4.04%
  • Modfirm MedeOn - Full v.1 Shizzl Mod V3.2 (HD Audio) - 07.07.2011
    1 0.51%
  • Modfirm PlayOn!HD r.4824 - 09.01.2011
    1 0.51%
  • Оригинален фърм PlayOn!HD (SDK4) - v7.4.x r.5440 - 16.08.2011
    7 3.54%
  • Друг базиран на PlayOn!HD
    4 2.02%
  • Друг базиран на Diva
    5 2.53%
  • Друг базиран на E-Boda
    2 1.01%
  • Друг базиран на MedeOn
    2 1.01%
  • Друг базиран на Iconbit
    4 2.02%
  • Друг базиран на Asus
    1 0.51%
  • Оригинален фърм PlayOn!HD (SDK4) - v7.4.4.r7317 - 31.01.2012
    12 6.06%
  • Flashstrong IPTV MOD 5405 (SDK3)
    5 2.53%
  • Litoff modfirm PlayOn!HD (SDK4)
    107 54.04%
Страница 158 от 188 ПърваПърва ... 108148156157158159160168 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,356 до 2,370 от общо 2807
Like Tree45Одобрявам
Media Player - DIVA (всички модели)
  1. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #2356
    Отговор: Diva FullHD Premium 3D ВЕРСИЯ-2 /с дисплей/
    Часовникът не се показва на дисплея след като спреш плеъра при този фърм. При по-старите фърмове си оставаше на часа на спирането - проблем на софтуера е. След като изгасиш плеъра отзад от ключето часовникът се нулира - тези плеъри нямат батерия на дъното за да ти работи без захранване. Wi-Fi модула е вграден и работи след като го настроиш от сетъпа. Рестартирай си рутера и пробвай дали се вижда мрежата ти - проблемът е в твоя рутер.
    Този пост е редактиран от Hell; 29-12-13 в 17:30.
    Sep 2010
    #2357
    ами рестартирах рутера и пак не се появява.най-накрая пуснах кабел от рутера до плейъра и така тръгна нета.Часовника се оправя като си обновява автоматично времето от интернет.Зададох му настройка Кайро+2 часа и така,но само ако е вързан към интернет.Остава големия проблем защо не се появява wifi мрежата ми.Ако можеш да дадеш некви тточни насоки ще ти бъда благодарен.
    ами рестартирах рутера и пак не се появява.най-накрая пуснах кабел от рутера до плейъра и така тръгна нета.Часовника се оправя като си обновява автоматично времето от интернет.Зададох му настройка Кайро+2 часа и така,но само ако е вързан към интернет.Остава големия проблем защо не се появява wifi мрежата ми.Ако можеш да дадеш некви тточни насоки ще ти бъда благодарен.А и още нещо на друг лаптоп,компа в другата стая,двата ми телефона ми се появява wifi мрежата,само на плейъра неще.
  4. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #2358
    Да, часовникът се настройва по този начин. При мен мрежата е с кабел и всичко е наред. Пробвах и безжична връзка - там нещата стават по-бавно, но след 2-рия опит се свърза, но нямам проблем с откриване на мрежата. При теб в настройките не излиза името, а пробва ли да смениш мястото на плеъра - в смисъл да не му пречи някаква преграда.
    Sep 2010
    #2359
    той е в същата стая с рутерана 2 метра е
  6. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #2360
    Проблемът сигурно е в рутера (в настройките). Ако е настроен да излъчва на 2 честоти има вероятност WiFi-то на плеъра да не хваща името на мрежата. Тези настройки на рутера би трябвало да са в секцията на Wireless settings -> Channel Width - там трябва да е 20 или 40 MHz., но не и двете.
    Sep 2010
    #2361
    нагласено си е на 20 Mhz баси не виждам причина
  9. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #2362
    Ами провери си и енкрипшъна - пробвай отделно TKIP или AES - аз съм на последния на WPA/WPA2-Personal. Други идеи засега нямам.
    Този пост е редактиран от Hell; 01-01-14 в 23:24.
    Oct 2010
    #2363
    Отговор: Media Player Diva Full HD Premium 3D (RTD1186DD-3D)
    Излязла е нова версия на IconBIT XDS1003D v10.1.1.r11131 2.02 (23.12.2013) RU/EN.
    Ще я пробвам през почивните дни. Някой ако вече е пробвал, моля да сподели.
    Sep 2010
    #2364
    Стана,но не с тия настройки.Просто изключих Enable Auto Channel Scan и пуснах Wireless Channel-2412 Ghz CH1.Благодаря за съдействието което ми направи жив и здрав.Сега някой ако намери някой готин фърм,ще е супеер )
    Mar 2010
    #2365
    Здравейте!
    Взех си 3ТБ хард за плеъра. Монтаж и форматиране без проблеми. С малко четене пуснах торент клиента. С още малко мъки видях харда в домашната мрежа . Вече мога да го използвам за съхранение на други файлове. Въпросът ми е - мога ли сам да разделя харда на две или три части и евентуално как, че вече закъсах ? Разполагам с плеъра втора версия фърм 3.0.1, рутер и лаптоп.
    Благодаря предварително за идеите!
    Този пост е редактиран от terlica; 05-01-14 в 20:03.
  13. Novice
    Jan 2014
    #2366
    Цитат Първоначално публикувано от байВес Виж публикацията
    Някой знае ли как мога да накарам Дива-та да записва филмите с нейния торент клиент не на HDD, който е монтиран вътре в нея, а на външен HDD закачен към нея с USB?
    Има ли някъде подобни настройки и къде точно, как трябва да са??
    Да, трябва да форматираш HDD -to и да му зададеш буква I, K, или да оставиш настройките по подразбиране.
    Диска ще се зарежда по бавно от външният хард и торент клиента ще го пренасочи към USB HDD.
    Jan 2014
    #2367
    Здраеейте съвсем нов съм във форума и имам проблем ще съм много благодарен ако може някой да ми помогне.Префлашнах дивата с iconBIT на podredko дето беше писал и сега не може да зареди повече излиза само хадписа на iconBIT на екрана и се рестартира и така постоянно. Ако може някой да ми каже как да се оправи или да го оправи ще си платя
  16. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #2368
    Първо се чете, а след това се пробва. Този фърм трябва да се модне с нашия буутлоудър и тогава да се инсталира. С кой фърм беше преди да направиш префлашването ? Накратко флашни отново стария си фърмуер - дано да имаш късмет.
  17. Тук е от
    Jan 2014
    #2369
    Опитах няколко оригинални но не става не чете флашката а и не знам с кой беше
  18. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #2370
    Опиши как точно правиш цялата операция с флашването. Точка по точка. Така ще разберем дали има грешка или си брикнал плеъра.
    Пробвай с този, като преди това форматирай флашката отново на FAT32
    https://docs.google.com/file/d/0B7yl...ZXM/edit?pli=1
    След това сложи този мод на Рашо и засега не бутай повече:
    Dev-Host - iNext HD1 9988 02.05.13.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    Този пост е редактиран от Hell; 09-01-14 в 23:55.
  1. Media Player - MiniX (всички модели)
    От z_harris във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 53
    Последно: 19-03-21, 19:58
  2. Media Player - Egreat (всички модели)
    От bradqzata във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 50
    Последно: 22-02-19, 00:38
  3. Media Player - Apacer (всички модели)
    От RoliS във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 199
    Последно: 08-05-18, 18:50
  4. Media Player - HiMedia (всички модели)
    От orlie във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 99
    Последно: 17-12-17, 14:04
  5. Media Player - Zinwell (всички модели)
    От elcos във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 907
    Последно: 28-03-14, 14:49
