Re:Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
Свалих от замунда "Two end a half men"********************/browse.php?search...t=0&incldead=1 HD първите 5 сезона. Отдавна ги търсех HD, обаче какво се получи. Сезон 1 нито звук нито картина, сезони 2,3,5 само картина, сезон 4 всичко си има. Някой има ли идея какво става. До сега не съм имал проблеми. С мартенския софт съм от 2010.
Благодаря!
  Сложи си по-новите ъпдейти.
  Кои ъпдейти? Бях сложил декемврийския софт и станах пишман. Има ли други?
  Не го имах предвид. Не знам от коя точно версия оправиха да вървят файловете с header compression. Подозирам, че затова не тръгват.
  И твоя съвет е пак да зареждам декемврийския?
  Аз не съм го ползвал защото вече нямам 110-ка. Не съм чул някакви сериозни оплаквания от него.
  cec, пич, слагай последния фирм и не му мисли. Ако има някакви кусури, то те са много по-малко от оправените такива. А оправените са до-оста съществени. Споделям от опит.
				Първоначално публикувано от kirretto
    Благодаря! Пак ще го пробвам щом казваш, въпреки че когато го бях качил хич не ми хареса и затова върнах стария. Дано ми тръгнат филмите с последния.
P.S.
Чак сега забелязах в сайта на пуканката, че имало имало 2 нови фърма след мартенския с който съм в момента. Значи аз съм пробвал августовския и не ми е харесал. Сега ще кача декемврийския. Явно съм се занемарил, ама нали съм на принципа на братушките "Работает? Не трогай!" :))
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1299753265[/time]_________________________________________________
Сложих последния фърм. Сезон 1 на two end a half men - появиха се звук и образ. Сезон 2,3,5 - образ има, говор няма, както и преди. След доста умуване промених аудио настройките в сетъп. В AAC вместо Digital (RAW) сложих Analog (PCM), каквото и да означава това и звукът тръгна навсякъде. Интересно, че никога не съм сменял тези настройки и не съм имал проблеми с филмите.
Благодаря на отзовалите се Лазарус и Кирето :Drinks: Наздраве!
  И аз съм доволен от последния фърм, преди това някои филми имаше само звук, след като го сложих не съм имал никакви проблеми.
  сес, съвсем нормално. Ти си дал на плеъра да пренасочва ААС звука към външен източник, а едва ли той има такъв декодер. Много рядко срещано е.
Сега плеъра си го декодира сам и е нормално да има звук.
  лазарус, моля за мнение. Вчера си взех 2ТБ външен WD и го закачих на USBто... дотук добре, виждам го от ПСто, но не мога да прехвърлям нищо от вътрешния към него, а целта е да го изпразня, за да го подменя!?!? Или поне се опитва да прехвърля, но пише .... 40 часа или повече!?!?
В същото време, въпреки многократното рестартиране вече е невъзможно да вляза в http://IP:9999/BTPD_web/, до сега не съм имал такъв проблем, случва се да забие, но след рестарт си тръгва нормално всичко!?
Рапортува: но не е вярно...
# The site could be temporarily unavailable or too busy. Try again in a few
  moments.
#  If you are unable to load any pages, check your computer's network
  connection.
#  If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure
  that Firefox is permitted to access the Web.
  Fata, няма как да стане за секунди източването на цял твърд диск. Гледам, че си с 640GB и предполагам е пълен.
ВЪпреки това 40 часа са много. По спомени трябва да постигнеш 9-10МВ/с., което са 20-тина часа за 640GB.
Я спри изцяло торента от NMT Apps. От толквоа рестарти може да чеква задачите и това го тормози.
  Fata, САМО последния фърмуеър поддържа запис върху NTFS файлова система, и то САМО за външни USB устройства. Просто го имай предвид. Освен това предполагам, че прехвърляш чрез компютър, т.е. през SAMBA. Тогава трансфера допълнително се затормозява. По-добре използвай контрола за прехвърляне на самия плейър. Ако пък по някаква причина си спрял вградения торент клиент (Transmission), то и BTPD може да не отговаря. Дано ти е било от полза.
  Благодаря,.. аз съм с последния фърм, и да, опитвам се да прехвърлям файлове от вътрешния на външния USB диск, през ПС!? Сега ще провам от самата РСН!? В същото време установявам, че от Аррс го няма BRTDто!? абсолютно без да е пипано нищо по пуканката..., просто закачих диска вчера и започнаха проблемите. Опитах се да го инсталирам отново, но НМТ инстолъра догладва е няма FTP протокола, и наистина в настройките протокола стой не активен - нито спрян, нито пуснат!?!? Рестарт ... никаква промяна. Имате ли идея какво се случва?
  Намирисва на претоварена система, както е писал по-горе lazarus18. Казваш вътрешният диск не си го пипал по някаква причина? Ако все пак имаш достъп до него поне през SAMBA пробвай да изтриеш скритата папка .transmission и там други подобни за BTPD - то и рестартирай. Това би трябвало да охлаби напъна от торент клиентите и вече да можеш да достъпваш плейъра, ако въобще проблема е от това, де. Не е лошо през това време да е откачен външния диск.
