Re:Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
@denonka Здравейте, видях, че имате проблем с пуканката - не се вижда по мрежата от Win7. Затова и се регистрирах във форума, за да се опитам да помогна. Проблема идва от 3 стринга в регистрите. Трябва да се променят ето така:
1. Натискате СТАРТ бутона и пишете в полето Regedit.
2.Навигирате до: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa
2.1. В десния прозорец намерете everyoneincludesanonimous , кликате върху него и променяте стойността му от 0 на 1
2.2. Кликате на NoLmHash и го променяте от 1 на 0
3.Навигирате до HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters
3.1.В дясно кликате на restrictnullsessaccess и го променяте от 1 на 0
4. Рестартирате и Пуканката ще се вижда през локалната мрежа.
Забележка: Трябва да сте споделили папките на компютъра(например share to Everyone), които искате да се виждат през браузъра на Popcorn.
Друг вариант (по-лесен) е да свалите този файл: http://download.xtreamer.net/utiliti...manager1.2.zip
Разархивирате WSM1.2_Setup и инсталирате. От прозореца горе има опции - fix permissions - натискате, рестарт и готово.
Вие избирате кой вариант да предпочетете. Вторият всъщност променя регистрите вместо вас с един клик. Успех! :)
Благодаря ти dublin !!!! От компа виждам пуканката,но от нея не виждам компа,преди ползвах My Home и нямах проблем.
Сега колеги в форума ми препоръчват Самбата но там въобще не можах да се справя.
В полето share name какво да напиша,
в полето url написах smb://айпито на компа/папката която съм споделил примерно (New)
в полето user name парола сщо не занам какво да напиша.
Благодаря на всички !!!!!!!!!!!!!!1
denonka, в setup-network share като дадеш browse не ти ли излиза workgroup? Там би трябвало да са ти SAMBA ресурсите в мрежата (съответния там компютър и това което е шернато в него-папки, файлове). Пишеш му едно име на който искаш от тях, даваш му add и си готов. После го виждаш в менюто на източниците. Ако питаш за името и паролата за достъп по SAMBA към пуканката, то те по подразбиране са съответно nmt и 1234.
А-а, тези име и парола, за които питаш са на съответния компютър (шерната папка), при положение, че въобще си ги защитил.
:Drinks: :yahoo:Ей най-накрая стана благодаря на всички!!!!!
Браво! Може ли да споделите точно какво сте направли за решението на проблема? Благодаря!
Или пуканката ми нещо започва да се прецаква или напоследък омазват тв риповете по торентите. На някои сериали все по-често се случва да не ми плейва аудиото (визирам Supernatural - последните няколко серии, The Big Bang Theory - също от последните серии). В същото време на компютъра всичко си е наред - има и видео и аудио. Пуканката е свързана към ресивър Ямаха, звукът върви през HDMI.
Може ли някой да каже, дали има същия проблем (не се чува звук от пуканката) примерно на тази серия?
https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=299741&hit=1
Първо, защо за Бога гледаш xvid версиите с ниска резолюция?
Второ, дай повече инфо как изкарваш звука - към външна система, с какъв кабел, какви са ти настройките в плеъра?
Отново благодаря на всички .Не знам точно как се оправиха нещата .Направих следното http://www.indocomp.com/forums/showthread.php?tid=90 и инсталирах програмата която dublin ми препоръча за което му благодаря и нещата се оправиха.
Още един път благодаря на всички!!!!!!!!!!!!!!!!!! :Drinks: :ole :cowboy:
Първоначално публикувано от dreamhell
Не ти е прецакана пуканката. За съжаление на някои .avi файлове с mp3 звук има проблем (забелязвам, че се проявява при променлив битрейт на mp3-то). Оправя се със смяна на контейнера от .avi в .mkv (с mkvmerge от пакета MKVtoolnix) или в по-тежки случаи с преконвертиране само на звука в да речем ac3. За втория случай може да се ползва virtual dub примерно.
Мерси kirretto. Ще пробвам да конвертирам аудиото с virtual dub. Интересно е, че чак сега се сблъсквам с подобен проблем, а имам пуканката от 3-4 години и съм гледал на нея какво ли не.
@ lazarus18 - естествено, че съм фен на HD качеството. Но понякога липсата на място си казва своето ;)
Затова правя компромис със сериалите - все пак няма кой знае какво зрелищно в тях.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1329863888[/time]_________________________________________________
С mkvmerge се оправи звука - бързо и лесно. Благодаря още веднъж на kirretto за помощта.
Пуканката нещо се прецака,няма картина.Досега беше вързана с HDMI kъм ресивера ,рестартирах няколко пъти за секунда се вижда как пуканката зарежда и до там ,после картината изсчезва пробвах през компонентният изход и от там нищо от чичовете пробвах пак същото .А да кажа също че и интернета го няма лан кабела е включен само свети без да мига!!!
Помогнете моля!!!!!!!!!!!!!!!!
Разкачи диска от плеъра /ако имаш/, махни кабела на мрежата и включи плеъра без да минава през ресийвъра - директно в телевизора с HDMI или композитен. Пусни телевизора на съответния видео вход и включи плеъра. Виж дали изгрява изобщо Loading екрана. Ако се покаже, но пак стигнеш до менюто, а си само с черен екран, натисни TV Mode +0 от дистанционното - последователно, а не заедно.
Благодаря ти lazarus за помоща,направих така както си описал и пак нищо, за малко се вижда как зарежда и после картината се губи.
Пуканката я вързах директно в телевизора с HDMI
Пробвай да включиш плеъра в друг HDMI вход на ТВ-то и/или превключи форматите на картината от дистанционното му. Другото е да изключиш плеъра за 10-15 мин. от захранването му и да го включиш пак.
Благодаря ти Hell но и така не става а и дистанционото не е активно смених му батериите с нови като си мислих че от тях,натискам бутоните и нищо,май повредата е сериозна!! :cry:
