HiMedia HD600A - първи впечатления
реших да пусна една тема за този плеър, понеже доста се колебах преди да се престраша и да го взема, а информацията беше доста оскъдна. Надявам се да помогна на тези, търсещи компактен плеър с новия 1185 чипсет на Realtek дали това е тяхната машина. Само ще уточня, че това ми е първият плеър и го имам съвсем отскоро, така че и за мен доста неща все са неизследвана територия. Ще се радвам обаче да отговоря на всякакви въпроси, свързани с машинката, да постна снимки или да направя тестове.
Довечера ще се постарая да дам по-детайлно инфо и да споделя лични впечатления.
     Re:HiMedia HD600A - първи впечатления
				Първоначално публикувано от stalimirov
    Наистина ли ? По чуздоземните форуми има доста инфо за този плеър , освен това е на пазара вече от два месеца ! Сподели за цената , ако не е тайна , от Острова ли е закупен ?
  От futeko идва за 90 паунда, от focalgadgets.com за 120 долара, но извън EU.200/165 BGN.
Интересуват ме мрежовите и USB възможности на плеъра? Благодаря.
  На хартия звучи супер, единственото, което му май липсва, е Wireless на 5GHz. Бих го взел на тази цена (вкъщи е окабелено), стига да работят:
1. Охлаждане - как се справя с блу-рей файлове (максимално натоварен) за дълги периоди от време. Загрява ли много?
2. Чете ли без проблем всички 1080p заглавия (блу-рей с менюта, добрите рипове) от торентите?
3. Торент клиента сваля ли си с песен на уста?
4. И най-важното - лесно ли е да се върже към хард по мрежата за четене и запис? Този NFS ми се струва нестандартно решение - гледам, че DD-WRT не го поддържа. Става ли със SAMBA?
  Колега , това едва ли ще го научиш от БГ ревю , което е малко вероятно да има , но пък за тази цел има форуми , където с радост ще ти отговорят на въпросите ! Все пак това е плеър и хардуера не е като на мощен компютър , но мога да ти кажа , че не загрява много с този чип / личен опит от подобен плеър / , чете много от 1080р заглавия / не знам какво значи всички ? / , има меню на блу-рей опростено / няма Java /, торента работи , но може и по-добре ! За мрежовите връзки нямам идея , не съм тествал , а и нямам нужда , Самбата работи !
Евентуално при нов фирм може да има подобрение на някои функции стига самия чип да няма някакви ограничения !
  Аз го ползвам с WiFi донгъл, закупен в комплект с плеъра от futeko на обща стойност 200 лв. Кутията става топла (все пак това й е работата), но не съм забелязал да загрява прекалено много, но от друга страна и не съм го тормозил повече от час и половина два с блу-рей. Торент клиентът е, хм... калпав - много малко са настройките (нпр. не можеш да зададеш директория за сваляне), някои торенти отказва да ги подкара (а на компютъра си се зареждат в utorrent без проблем). Все пак 2 филма си свалих през него и си е удобство в някаква степен (не ти тормози процесора на компютъра).
Аз го ползвам плеъра с външен хард закачен за него, имам достъп до харда през мрежата и копирането на разни неща от и на него става лесно (но не особено бързо - все пак е WiFi).
Много съм доволен от възможността да гледам директно на телевизора YouTube - компютърът е свободен и всеки може да си пуска каквито клипове иска без да ме занимава :). И тук обаче има доста недостатъци - не можеш да "превърташ" даден клип, пускаш отначало и това е. Странно, но след като се логнах не ми излизат видеата от събскрайбнатите канали, възможно е просто да ги няма в YouTube XL (нормалният youtube не работи по необясними за мен причини). Браузърът също се държи сравнително прилично, спокойно можеш да си провериш пощата и да прегледаш разни сайтове (няма флаш 10).
Не чете таблици доколкото разбрах, затова решението е с thumbgen и инфо на тъмбовете (не съм разучил подробно - ако някой е по-запознат да сподели, че ми е пълна каша тая програма).
Продължава да ми е интересно дали AC Ryan HD Mini 2 е по-добрият избор между двата или не.
  stalimirov, би ли проверил какъв е max. bitrate по LAN, USB и WiFi за mkv и m2ts? Благодаря.
  @stalimirov повечето неща които ги описваш ги има и в по старите плеъри на другите фирми. По интерсно е как се държи новия чип на Realtek с тези 100МHZ отгоре пък и бил по-хладен (нова по-мини технология). Предполага се че рано или късно ще стават за него фирмовете на другите под чиито кутии стои един и същи чипсет - разбира се ако има ентусиасти но това времето ще покаже. Така че отговорите на въпросите на @carp ще дадат някаква най-обща представа. За повечето по стари модели вече има нови фирмуери но хардуера започва вече да е недостатъчен (бавничък) и започват да забавят и забиват така че Realtek 1185 дали е глътка свеж въздух в конкуренцията със Сигмите.
  За Playon!HD Mini2 ACR-PV73800 колегата jor измери max.bitrate по LAN 40 Mbps, а по USB 70 Mbps за MKV, 90 Mbps за M2TS .Чипа е еднакъв, остава софтуера.Явно китайският производител се е амбицирал и вади нов фърм почти всеки ден! :))Да видим до кога и къде ще стигне.
				Първоначално публикувано от nestorbg55
    Глътка свеж въздух , да , но конкуренция ? :081: , по скоро алтернатива на скъпите чипове на Сигма ! Но това има надежда да се промени с чипа RTL 1186 - 750MHz , памет 512MB DDR3 , hdmi 1.4 , но това се очаква през септември , но до края на годината започват да излизат и плеъри с новите чипове на Сигма 8646/8647( 800MHz ) , 8670 ( 700MHz ) , 8910 ( 1200MHz ) !!!
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1308818957[/time]_________________________________________________
Ей , тези мира нямат ! Пак нов официален фирм 1.0.3.3 , че и нов такъв 1.0.3.3.1 само за тези , който са купили плеъра от Австралия !!
  Стана вече досадно да се повтарям , но излезе нов фирм , отново - 1.0.3.4 ! Сериозно си гледат работата тези по софтуера !!
  Сори, но малко бях отпускарче, ще се опитам тази или утре вечер да дам данни за битрейта.
ПП Само първо да кача новия фърм... или да изчакам следващия :D
  Моят е с вграден Wi-Fi.За сега го свързах с компа през рутера по Wi-Fi.С кабела по Samba,NFS,UPNP и PPPoE все оше не знам как, ще се чете.Скорост по Wi-Fi под 20 Mbps; скорост през USB 50 Mbps за Mkv, 80 Mbps за M2TS.Май без разлика от 1073 и 1283?През SATA още не съм пробвал, вчера го получих от USA за 135 S, пратен по приятел.По WiFi обаче не ми излизат субтитрите.
П.П. Колеги, нищо не разбирам от настройки на мрежата.Моля Ви за попощ,къде мога да прочета как се прави?
Братята Руснаци постигаг 96 Mbps по гигабитна мрежа по Самба и 42 Mbps WiF.
  Не мога да настроя NFS сървъра. Моля за помощ.
П.П.Стана, оказа се, че е била включена успоредно и Винд.фаеруол, който е спирал сървъра.
И така DVD5 тест:
1.Скорост по Самба кабел около 42 Mbps/s за MKV и M2TS;
2.UPNP MKV - 50 Mbps/s , M2TS - 42 Mbps/s;
3.NFS  MKV - 55 Mbps/s, M2TS - 70 Mbps/s.
Рутера ми е Нетгиър WGR614v6 - 54 Mbps/s WiFi; 10/100 LAN. Май ще се сменя?
