Отговор: 4K UltraHD Media Players (всички марки и модели)
От две седмици ползвам и X96 Air S905X3 4/64 GB.
Изключително под CE, но оставих и андроида, всичко от флаш паметта.
Захранвам кутийката само през USB и директно от порт на телевизора.
Имаше сериозен тунинг на охлаждането, за да се стабилизира на 44°С, докато вървят разни HEVC/TrueHD/4K и т.н.
За 42 доларес (декември миналата година) доста ми харесва. :p
Не вярвам кабелът да е проблем. Снощи всичко беше както трябва, инфото на ТВ показваше, че източника пуска 4К сигнал и че изображението е също 4К. Оказва се, че изход 2 на сплитера не работи. Не пропуска 4К или аудио сигнал. Когато от изход 2 подам сигнал към ресивъра, на дисплея се изписва, че декодерат е изключен. Просто, нещо е изгоряло в самия сплитер. Самото устройство, като хардуер, не изглежда зле за 20-те долара, които платих. Обаче вътре е боклук. Ще търся нещо по-добро. Важното е ,че не се налага смяна на ресивър заради 4К видео. Друг е въпросът, че според мен, като че ли няма разлика между HD и UHD, поне на пръв поглед. Подробните тестове ги бях оставил за днес.
Здравейте! Може би не е тук точното място да си споделя проблема,но гледам че темата тук е най активна и има по голяма вероятност някой да ми отговори затова пиша тук....та проблема ми е следния...инсталирах си една програмка за гледане на филми казва се CyberLink PowerDVD ultra 19. Идеята ми с тази програма е да гледам 3D BD ISO филми.Обаче когато свържа лаптопа към телевизора с HDMI кабел и когато пусна такъв филм които съответно е 3D,екрана на телевизора си е в 2D тоест екрана на телевизора не засича 3D сигнала.Рових се по настройките на плеъра но пак нищо не става.Ако някой разбира от тези неща ще съм му благодарен да удари едно рамо:)
Ако кажеш какъв е телевизора по лесно ще стане
Изпратено от моят Mi A2 Lite с помощта на Tapatalk
телевизорът ми е panasonic viera но точно кой модел е незнам.Забравих да кажа че когато пусна обикновен 3D филм с разделена картина телевизорът го засича обаче с блу рей не става
Моделът на телевизорът ми е Panasonic Viera TX-40DS630E
Shimbadze
Какъв "тунинг" на охлаждането може да се направи на тази малка кутийка. Голям радиатор или фан къде ще се сложат. Иначе ми изглежда симпатичен плеар за добри пари.
Здравейте, вчера пристигна Shild-a от английския амазон и останах добре изненадан че в кутията имаше и EU plug за нашите контакти, като цяло съм доволен от това което успях да изпробвам, но срещнах някой трудности с плейването на видео съдържание с различните плеъри, като искам да уточна че през USB флашка подкарах медузите с 400мбпс през kodi и mx player без никакви проблеми, след което маунтнах NAS устройството към шилда и започвах да тествам, та mx player вижда всички файлове но не може да ги зареди през мрежата започва да върти и някой път тръгва и насична а в повечето пъти спира да зарежда, не така стой въпроса с коди там успях да подкарам всичко без проблеми дори без да се бави за буфериране на филм 90 ГБ дори останах изненадан и със звукът което ми беше леко притеснение тъй като повечето филми който са атмос имат и 5.1 и мога ползвам ресийвърът ми за момента докато го ъпгрейдна и него, та въпросът ми е има някой друг плеър който да изпробвам за плейване или да се съсредоточа към кодито
SPMC на базата на коди е но за мен е много по удобен и за гледане и слушане на много канална музика
Знам, че е обсъждан и тук проблемът за резолюцията - дали е реална примерно 4K 3840 × 2160 (4K UHD) на изхода на плеера/или Андроид бокса - тоест на HDMI версия 2.0?
При мен, на моите евтини Андроид боксове с МАЛИ 400 и 450 видео AIDA64(както и другите подобни приложения, които дават инфо за технически параметри) покзават такава резолюция(на снимките) - но не разбирам това резолюция на самата видеокарта ли е, на картинките в лаунчера и менютата на бокса ли е(https://forum.setcombg.com/attachmen...%D0%B0-720.jpg https://forum.setcombg.com/attachmen...%D0%B0-721.jpg), или на самия HDMI v2.0 изход. НО и този бокс с МАЛИ 400 с резолюция 1280x720 като го свържа към FHD TV и телевизорът разпознава сигнала от него като 1920 x 1080 - 60 fps, тоест софтуерно ли с интерполция ли резолюцията се повишава от HD на FHD
https://i.postimg.cc/dDjDfzLf/P1120914.jpghttps://i.postimg.cc/XpNX6Q5Y/P1120915.jpg
В смисъл някой, който има от по-новите и скъпи боксове може ли да покаже, че AIDA64 открива харуер с примерно резолюция 3840 × 2160 (4K UHD)?
Предполага се, че настоящата резолюцията на TV бокса трябва да показва програмата.
Ако е настроен бокса на HD, AIDA64 трябва да покаже 1280x720.
Утре ще направя няколко снимки/скрийншотове от програмата, щом искаш (на бокса от подписа).
Хем че "по-разцъкам" програмата (не съм е тествал) на Android TV Box до сега.
Здравейте, искам да направя кратко ревю на Realme 4K TV stick! Много нашумя в последно време а и аз от доста време търся някакъв малък Андроид стик, още повече че е само 5 W, не трябва да носиш захранване, всеки УСБ порт ще го захрани и най вече заради новия Google TV който исках много да изпробвам.
https://i.ibb.co/WxCvrQ0/48e8e69e-02...0aac15b525.jpg
| Product Name | realme 4K Smart Google TV Stick |
| Product Model | RMV2105 |
| CPU | Quad core ARM Cortex-A35 |
| GPU | ARM G31 MP2 |
| RAM | 2GB |
| ROM | 8GB |
| Resolution | Max 3840 x 2160P(4K@60fps) |
| Video decoders | 4K AV1 VP9 Profile-2 up to 4Kx2K@60fps H.265 HEVC MP-10@L5.1 up to 4Kx2K@60fps
AVS2-P2 Profile up to 4Kx2K@60fps
H.264 AVC HP@L5.1 up to 4Kx2K@30fps
MPEG-4 ASP@L5 up to 1080P@60fps (ISO-14496)
WMV/VC-1 SP/MP/AP up to 1080P@60fps
AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 JiZhun Profile up to 1080P@60fps
MPEG-2 MP/HL up to 1080P@60fps (ISO-13818)
MPEG-1 MP/HL up to 1080P@60fps (ISO-11172) |
| Video format | *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm |
| HDR10 | Support |
| HDR10+ | Support |
| HLG | Support |
| WiFi | WiFi 5(802.11 a/b/g/n/ac) 2.4GHz, 5GHz |
| bluetooth | BT 5.0 |
| HDMI | HDMI2.1, Support CEC |
| USB | USB2.0, Micro-USB, OTG support |
| DLAN | Support |
| bluetooth file transfer | Not support |
| NFC | Not support |
| Chromecas | Support |
| Remote control protocol | BT |
| Adapter power | 5W 5V/1A |
| Material | Black plastic |
| Size | 90 x 29.8 x 14.5 |
| Wieight | About 36.5 |
Плюсове :
Както споменах е малък, компактен, удобен, хубав дизайн и качествени материали, дистанционното е супер удобно и приятно, перфектен стик за стрийминг услуги като Youtube, Netflix, Fusion TV, b-Box, Eon и т.н. но за нищо по сериозно от това . Build in Chromecast и имат Google лиценз което е рядкост за китайски бокс, може би се броят на пръстите на едната ръка такива.
Дават го HDMI 2.1 не знам поради какви причини.
WIFI модула мy е много добър ! Интернета ми е 500 мб/с а при тест устройството качва до 400 мб/с даунлоуд дори по висок 425 ъплоулд, определено това е най високияа резултат който съм виждал, на устройство което не е WIFI 6, а аз имам поне 5-6 ТВ бокса и 3 смарт телевизора, но никое дори не се доближава до тези цифри .
https://i.ibb.co/fFJNM1d/4834705c-70...b7fd916013.jpg
Минуси :
Google TV... не съм му фен, дори може да се каже че съм доста разочарован по ред причини !
Да, може би заради самия хардуер но доста често менютата и ми забиват, от два дена го имам и вече поради някаква причина търсачката на приложения от главното меню не работи, опитам ли се да намеря нещо казва " Sorry, something went wrong " явно ще трябва да му направя фабричен ресет.. защото опитах всичко останало.
По описание трябва да има 8 гб вътрешна памет, но в настройките ми излиза само 4 гб .
Да му инсталираш външни приложение е трудно и в повечето случаи невъзможно. Oт известно време се опитвам да инсталирам Firefox или Chrome, които ги няма в PlayStore.
Ползвам Kodi + Xenon билд като бенчмарк, тъй като има всичко вградено като Филми, Музика, Телевизия, Сериали дори Аркадни/Видео игри, затова му трябва малко повече производителност за да работи, и тук не се справя много добре ! Трябва му малко повече време да зареди всички добавки и процеси, преди да започнеш да ползваш Xenon пълноценно но ако трябва да избирам между определения като " Бавно-Средно-Бързо", бих избрал Средно представяне, защото съм попадал на телевизори и боксове които работят доста по бавно с този билд на Коди/Xenon.
Micro -USB на устройство от 2022-ра... разбира, че може би ползват стари и евтини чипове с лека модификация за подобни стикове, но не мога да кажа че това е евтин продукт, средно върви за около 70 $, аз го взех от китай за 65 $ с доставка, но вкъщи имам поне пет различни ТВ бокса а някои от тях са по евтини с 4гб рам и работят по добре като цяло.
https://i.ibb.co/QXVxFm0/027accf0-5d...7802ae71e5.jpg
Най вероятно съм изпуснал нещо, но ако имате въпроси , заповядайте.
Процесорът е важен, не си писал какъв е, но тук го дават AMlogic S905W2, а март месец се продаваше андроид бокс с процесор Amlogic S905X4 за 28$.
Amlogic S905X4 vs Amlogic S905W2
И колко да е важен процесора?
А пусни си нетфликс на тоя за 28 долара ...
Направо се сетих за инструктора ми в автошколата, който разправяше за един негов приятел, който посетил в болницата, след катастрофа, в корито, целия в гипс и му казали, че поне 9 месеца ще е на легло. Та човека казал - "Аз бях с предимство" ... и какво от това?
