Отговор: 4K UltraHD Media Players (всички марки и модели)
gogogogov
 Махни акаунта, като го ресетнеш остава ли акаунт? Fire tv stick 4k max е по добър вариант. На промоция с доставка ще ти излезне 95лв. в олх има за 120 лв., ми тв стик 4к работи по- бавно и загрява.
    Нямам представа дали грее. На този етап няма да взимам стик. Предимно наблягат на приложениета ХБО, Дисни, Тубата  и подобни, дето са с малък товар. Пуснеш ли  с Коди някой по-голям торент и я решиш да превъртиш, я  да направиш настройки и взима да забива.
  Стиковете са по -скоро за разнасяне и стандартни приложения които и ти си описал.
sony 1
    Друго което забелязах при тестове. Не видях да излизат зададени известия от Youтube за събития на живо. Не излизат и от SmartTubeNext.  Андроид, ама орязан.
напоследък все по-често срещам видео формат, който не мога да преодолея!
Става въпрос за AV1 - DIN. Опитвам със   Zidoo Z10, или Dune HD Base 3D, но в най-добрия случай излиза единствено звук.
Зная за такъв кодек, AV1-DIN, но не съм наясно дали и как се инсталира?
Ако някой знае решението, ше съм му благодарен да сподели.
  Аз ги пускам с Коди 19 версия. С Зидоо Х10 съм. Малко по неприятно е управлението но за един два филма става.
  До колкото видях на бързо, RTD1619DR не поддържа хардуерно AV1 та, ако го подкараш, ще е със софтуерен кодек, който ще товари машинката. На кратко, не пускай такива клипове, все още всичко го има и в друга компресия, намери си го.
  Разбрах, благодаря.
Аз също съм решавал задачи с КОДИ, но този път не ми се получи. Ще видя с коя версия съм, и евентуално ще я надградя.
И наистина става въпрос за филми, някои от които изглеждат интересни, и засега ги няма в друг формат.
Имам напредък, дотолкова да получа картина, но с накъсване на движенията, а с това не се свиква веднага.
Получи се след надграждане на Коди от версия 18.7(6) до 20.1, и по тази логика може да се появи и следваща с  крайно решение.
  Дай линк на филма който пускаш да пробвам и аз. Ако върви всичко при мен ще ти споделя настройките на Коди.
  Първия линк го свалих и при мен всичко е наред, даже го пускам по SMB на KODI.
  Извинявай, какво е SMB ? Аз ги пускам с видео или муви.
  Колеги, купих си един плейър TX3 Mini с Android, на който гледам към 4000 канала. Свързва се към определени сървъри и имам достъп до доста немски и френски, които гледам основно заради езика. Човека, който ми го даде го е настроил да се връзва директно към VPN услуга, защото иначе някои доставчи;и го засичат и влизат в него и му трият каналите. Проблема е, че заради криптирането сега, особено в жегите приемника се гаси, прегрява много. Чудя се с моя микротик дали не мога да се вържа към някоя VPN услуга, дори и платена, че да не товаря приемника и да не прегрява толкова много. Човека ми обясни, че е сложил на 4 места този приемник, платил е за абонамент до TiViMate Companion и работи безотказно. Моя доставчик е Нетекс и те вече спряха да предлагат телевизия, вероятно може да пробвам да махна VPN-a от приемника, не вярвам да ми изтрият каналите. Вие какво може да ме посъветвате? Благодаря
svt11
    Ако, проблема е само в загряването купи му охлаждане - някакво за лаптоп.
  Нещо не му е наред щом се товари от някакво иптв. Освен да бичи постоянно UHD HDR телевизия, което е малко вероятно.
Кви са тия толкова сервери. Всемите си един качествен без VPN.
Пробвайте и друго приложени за ИПТВ.
