Отговор: 4K UltraHD Media Players (всички марки и модели)
morandis
Процесорът е важен, не си писал какъв е, но
тук го дават AMlogic S905W2, а март месец се продаваше андроид бокс с процесор Amlogic S905X4 за 28$.
Amlogic S905X4 vs Amlogic S905W2
Хъмм Aко Amlogic S905W2 ползва А35 архитектура.. ОК но тук клока по висок при Realme, явно е оптимизиран или модифицирана версия, защото според линка който даваш максимум го дават 1.8 Ghz, а при мен е 2004 Ghz a тези 204 Hz не е малка разлика за подобни процесори.
https://i.ibb.co/jZKKt5n/IMG-20220908-213103.jpg
Малко се поразрових и като параметри се препокрива с Amlogic S905Y4 quad-core 64-bit Arm Cortex-A35 processor
Здравеите.Предстои ми покупка на 14tb хард диск който ще бъде поставен в zidoo z10 pro.Спрял съм се на WD 14TB Gold WD141KRYZ и WD 14TB Red Plus WD140EFGX.Като параметри са сходни но червения е с 3г. гаранция а златния с 5г.гаранция.Ако някой има впечатления от тези модели моля да сподели
Zidoo z 10 pro поддържа до 10ТБ хард диск.
iveto
https://www.zidoo.tv/Support/support...8h4BnY%3D.html
Прав си,заблудил съм се нещо,понеже моя е 10ТБ и мислех че е максимума,ама го купувах миналата година и съм забравил подробностите,,..
Някой да има опит с Xiaomi 4K tv stick?
Опитвам се без успех да инсталирам приложение за iptv.
Пробвам Siptv, но ня сваля файла .
С OTT player влизам с данните и при задаване на име за устройство, рестартира програмата.
https://i.postimg.cc/g0ygrpbz/20230220-172256.jpg
Обясни какво точно правиш, явно не ги инсталираш от маркета. Така написано, е все едно аз да ти отговоря - При мен работи!
Подкарах Siptv.
Стикът подстоянно губи безжичната мрежа. Един вид изключва, след секунди се закача сам, или ръчно го правя.
Картината e някак мека - софт, сравнено със същото приложение на Тизен. Пробвах и разни резолюции, без подобрение
След по-бърза сменя на канали, се започва с насичане.https://streamable.com/esyv16
Излиза и такава грешка на телевизора.
https://i.postimg.cc/YCVCKvMv/20230221-095729.jpg
brotzki
Подкарах Siptv.
Този стик имаше проблеми с 2,4g интернета на 5 g интернета е по добре. В ютуб има клипове за този проблем. За телевизии пробвай с Ott navigator или Stb emu.Може да инсталираш с Tinstaler или от телефона с easy fire tools.Стика и загрява и тогава пак почва да накъсва.
brotzki
Подкарах Siptv.
От усб на телевизора ли го захранваш? Може от там да ти е проблема.
Аз моя стик го захранвам с адаптера му. C платения TV Mate нямам такива проблеми. Отт навигатора също си работи добре. Свързан е на Wi-Fi мрежата на 5 GHz.
USB-то на телевизора не може да го захрани, то и не е предвидено за това.
Нета сякаш се закрепи.
Напрежението oт усб на телевизора е 5в 1а, колкото е адаптора.
Наслагах някои приложения за иптв, коди и подобни за тестове.
Общо взето не съм доволен от работата на стика. Мудно работи, образът накъсва, забива при разни положения и реших да го върна.
Преди д аго върна на Емага, трябва ли да махна google акаутна, както правим на телефоните след това ресет?
brotzki
Преди даго върна на Емага, трябва ли да махна да google акаутна, както правим на телефоните след това ресет?
Махни акаунта, като го ресетнеш остава ли акаунт? Fire tv stick 4k max е по добър вариант. На промоция с доставка ще ти излезне 95лв. в олх има за 120 лв., ми тв стик 4к работи по- бавно и загрява.
