Отговор: Media Player - Mede8er 2014/(всички модели) FAQ на първа страница
Според мен нещо става с телевизора,но... Може да провериш дали си включил добре ( до край ) HDMI кабела и дали той е качествен, въпреки че изглежда много малко вероятно. Другото което може да направиш е да изпратиш тези снимки на търговеца от който си закупил телевизора или на оторизирания сервиз. Аз така направих с моя телевизор когато се беше появила една вертикална ивица. Когато го отнесох за ремонт в продължение на седмица не си показа дефекта, но благодарение на снимките ми смениха матрицата. Така че си ги пази. По лесно ще стане като временно използваш друг телевизор с HDMI порт и настоящата конфигурация. Така ще си напълно сигурен от къде идва проблема.
Или най-добре направо да активираш опцията си за връщане или замяна на стоката, ако все още не си изпуснал законовия срок в UK. Ако не си, не се бави, а прегледай тези същите проблемни филми на друг телевизор, ако имаш, или помоли приятел/познат с подходящ такъв, за да си сигурен дали телевизорът, кабелът или плеърът е дефектен и кое да връщаш. Ако си изпуснал сроковете и ти остава гаранцията, горният съвет е добър.
Оф само това ми трябваше :( а си мислех, че ще е нещо лесно ама май никога не е така. Тв си върви перфектно медa също само при 3Д понякога това се случва, постнах статия и във форума да МЕД и другата седмица ще отида да се разправям с продавача, нямам втори ТВ така че незнам меда ли е прцакан или ТВ :(
Garud
До колкото ми е известно имаш право на домашно посещение за телевизори над 45''. Този телевизор не се носи как-да е. 55'' е все пак. Та, ако плеъра и телевизора са от един търговец няма какво да се чудиш. Вдигай телефона и да идват на място. Ако искат да си вземат и плеър под мишница за проба :thumbsup: тяхна си работа.
Между другото, пробва ли с култовия за тест филм Аватар? Преди време почти всеки първо с него проверяваше как се справя техниката му.
Здравей, за съжаление ТВ е купено от голям дипартамент магазин, а МЕДА от локално магазинче, тай като не е популярен хардуер се продава само от малки доставчици. Незнам с кой филм да пробвам вече аз малко се отчаях, толкова време четох форуми и публикации за ТВ и после плеяри и звук уж взех нещо добро а немога едно 3д да си пусна, никой ли досега не се е сблъсквал с подобен проблем да сподели. Аз чесно да Ви кажа незнам къде да отида сега при магазина за ТВ или МЕДА тай като незнам откъде идва проблема. Благодаря Ви за помоща.
Пробвай да симулираш 3Д на тв (пусни примерно някой тв канал да го симулира в 3Д или с някой клип в YouTube) и виж дали прави същите номера .
Mede8er е непопулярна марка у нас заради високата си цена. Като доста по-беднички от събратята си в Европа предпочитаме съответно Diva,WD ,Asus и други производни от Китай. Обаче софтуера ни е предпочитан от всички китайчета , Diva включително. Mede8er си има официален вносител и това е Vali . Продава се също освен от онлайн магазини и малки компютърни фирми - от Технополис. Това го писах на Garud. Всеки уред може да се развали, въпроса е да се намери най-прякото решение за проблема. Пробвай с друг източник на сигнал и ще се види откъде идват проблемите.
Въпрос към колегите с Mede8er : Какво става с тази марка.На доизживяване ли е , фърмуерите се разредиха яко. Няма нови модели ?! Дали не са в дилема накъде да тръгнат . Може би към Android ? Аз мисля , че плеърите ще отстъпят място на вградения хардуер и софтуер на бъдещите модели телевзори. Външните приставки ще са само на онлайн платформите като Apple Tv,Netflix,Chromecast и IPTV като Fusion на Bulsatcom . Ако на някой му е интересна тази тема нека чуем мнението за бъдещето .
svetlio1
А, няма ли приложения в телевизора с 3D съдържание? Ако има пускай от там докато се убедиш, че има или няма проблем. Може да накараш и плеъра да ти пусне някой филм в 3D симулация. При мен този трик става и телевизора веднага разпознава съдържанието и превключва в 3D режим. В кой HDMI порт си включил плеъра?
Бях включил МЕД в порт 3 (общо 4 на брой), след това го преместих в порт 1 след като Frizera ме попита къде съм го включил и хоп нещата се оправиха, няма сенки, няма нищо и така няколко дена всичко е на 6, но докато съм ръчкал настойките явно съм объркал нещо, защото в началото и трите 3Д филма ми "пълнеха екрана" сега, Отмъстителите е на пълен екран, Прометеус е с "двете" черни ленити от горе и долу , а Мъже в черно пак с две лентички горе и долу, но мнооого манички. И реших да му дам рестор, за да се върне предишното положение, е не само ленитите си останаха, НО стария проблем със сенките с квадрачета се варна за мой ужас :( и съм пак в изходна позиция. Все си мисля че не е проблем в техниката, а аз нещо правя грешно. Съвети ?
Garud
Я си смени HDMI кабела. Иначе вече си уцелил правилния HDMI вход. В момента с какъв кабел си? От комплекта на плеъра ли е? За всеки случай го смени с друг по възможност клас 1.4 да видим какво ще стане тогава.
Точно и аз това си мислех, че е възможно да е от кабела, но за всеки случай изключи всичко от телевизора освен Mede8er.
Здравейте на всички, смених кабела и пак така в началото проблемите изчезнаха, но не след дълго се се появиха отново. Вече почвам да си мисля, че проблема е много по-сериозен, имам предвид или ТВ е проблемно или МЕДА, преди да се запътя към магазините за рекламация ще пробвам последно да оправя нещата с ваша помощ, да не се излагам там ако е нещо простичко .Външния хард не ми е форматиран и е NTFS, Мислители, че ако го форматирам exFAT, това би променило нещо, ако да ще си купя нов външен хард и ще пробвам с него, ако имате други идеи давайте, че другата седмица тръгвам по магазините.
Весели празници
Харда няма влияние , намери начин да пробваш плеъра на друг тв .
От снимките имам съмнение за проблеми с подсветката на тв ...
Garud, писал си, че си фърмуер 4.0.0, защо не опиташ с 4.0.2? Ако не си доволен, ще си върнеш предишния. Странна ситуация... Все си мислех, че като изключиш всичко, включително и мрежата, ако има подобна, всичко ще се оправи. Иначе външен хард също може да е причината, колкото и малка да е вероятността. Преди години имах проблем с един външен хард, понякога не палеше Windows-а и трябваше рестарт. Все си мисля, че нищо не е развалено, но знае ли човек. Дано всичко се оправи без излишни разправии с магазини.
Пробвай и с по-стар модел кабел, HDMI 1.2 ако имаш.
Здравей Светльо, напълно е възможно това което казваш. Мога ли по друг начин да разбера ако е такъв проблема, защото за сега имам проблеми само при 3D, другата седмица ще го пробвам при приятел и ако там е ок връщам ТВ и безтова е с 5 год. гараниця. Мерси много.
