Страница 27 от 37 ПърваПърва ... 172526272829 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 542
Like Tree70Одобрявам
Media Player - Mede8er 2014/(всички модели) FAQ на първа страница
  1. Member Аватара на frizera
    Mar 2011
    #391
    Отговор: Media Player - Mede8er 2014/(всички модели) FAQ на първа страница
    Според мен нещо става с телевизора,но... Може да провериш дали си включил добре ( до край ) HDMI кабела и дали той е качествен, въпреки че изглежда много малко вероятно. Другото което може да направиш е да изпратиш тези снимки на търговеца от който си закупил телевизора или на оторизирания сервиз. Аз така направих с моя телевизор когато се беше появила една вертикална ивица. Когато го отнесох за ремонт в продължение на седмица не си показа дефекта, но благодарение на снимките ми смениха матрицата. Така че си ги пази. По лесно ще стане като временно използваш друг телевизор с HDMI порт и настоящата конфигурация. Така ще си напълно сигурен от къде идва проблема.
    Jan 2012
    Русе
    #392
    Или най-добре направо да активираш опцията си за връщане или замяна на стоката, ако все още не си изпуснал законовия срок в UK. Ако не си, не се бави, а прегледай тези същите проблемни филми на друг телевизор, ако имаш, или помоли приятел/познат с подходящ такъв, за да си сигурен дали телевизорът, кабелът или плеърът е дефектен и кое да връщаш. Ако си изпуснал сроковете и ти остава гаранцията, горният съвет е добър.
    Nov 2015
    #393
    Оф само това ми трябваше а си мислех, че ще е нещо лесно ама май никога не е така. Тв си върви перфектно медa също само при 3Д понякога това се случва, постнах статия и във форума да МЕД и другата седмица ще отида да се разправям с продавача, нямам втори ТВ така че незнам меда ли е прцакан или ТВ
  5. Member Аватара на frizera
    Mar 2011
    #394
    Цитат Първоначално публикувано от Garud Виж публикацията
    До колкото ми е известно имаш право на домашно посещение за телевизори над 45''. Този телевизор не се носи как-да е. 55'' е все пак. Та, ако плеъра и телевизора са от един търговец няма какво да се чудиш. Вдигай телефона и да идват на място. Ако искат да си вземат и плеър под мишница за проба тяхна си работа.
    Между другото, пробва ли с култовия за тест филм Аватар? Преди време почти всеки първо с него проверяваше как се справя техниката му.
    Nov 2015
    #395
    Здравей, за съжаление ТВ е купено от голям дипартамент магазин, а МЕДА от локално магазинче, тай като не е популярен хардуер се продава само от малки доставчици. Незнам с кой филм да пробвам вече аз малко се отчаях, толкова време четох форуми и публикации за ТВ и после плеяри и звук уж взех нещо добро а немога едно 3д да си пусна, никой ли досега не се е сблъсквал с подобен проблем да сподели. Аз чесно да Ви кажа незнам къде да отида сега при магазина за ТВ или МЕДА тай като незнам откъде идва проблема. Благодаря Ви за помоща.
    #396
    Пробвай да симулираш 3Д на тв (пусни примерно някой тв канал да го симулира в 3Д или с някой клип в YouTube) и виж дали прави същите номера .
  9. Banned
    Aug 2005
    #397
    Mede8er е непопулярна марка у нас заради високата си цена. Като доста по-беднички от събратята си в Европа предпочитаме съответно Diva,WD ,Asus и други производни от Китай. Обаче софтуера ни е предпочитан от всички китайчета , Diva включително. Mede8er си има официален вносител и това е Vali . Продава се също освен от онлайн магазини и малки компютърни фирми - от Технополис. Това го писах на Garud. Всеки уред може да се развали, въпроса е да се намери най-прякото решение за проблема. Пробвай с друг източник на сигнал и ще се види откъде идват проблемите.
    Въпрос към колегите с Mede8er : Какво става с тази марка.На доизживяване ли е , фърмуерите се разредиха яко. Няма нови модели ?! Дали не са в дилема накъде да тръгнат . Може би към Android ? Аз мисля , че плеърите ще отстъпят място на вградения хардуер и софтуер на бъдещите модели телевзори. Външните приставки ще са само на онлайн платформите като Apple Tv,Netflix,Chromecast и IPTV като Fusion на Bulsatcom . Ако на някой му е интересна тази тема нека чуем мнението за бъдещето .
  10. Member Аватара на frizera
    Mar 2011
    #398
    А, няма ли приложения в телевизора с 3D съдържание? Ако има пускай от там докато се убедиш, че има или няма проблем. Може да накараш и плеъра да ти пусне някой филм в 3D симулация. При мен този трик става и телевизора веднага разпознава съдържанието и превключва в 3D режим. В кой HDMI порт си включил плеъра?
    Nov 2015
    #399
    Бях включил МЕД в порт 3 (общо 4 на брой), след това го преместих в порт 1 след като Frizera ме попита къде съм го включил и хоп нещата се оправиха, няма сенки, няма нищо и така няколко дена всичко е на 6, но докато съм ръчкал настойките явно съм объркал нещо, защото в началото и трите 3Д филма ми "пълнеха екрана" сега, Отмъстителите е на пълен екран, Прометеус е с "двете" черни ленити от горе и долу , а Мъже в черно пак с две лентички горе и долу, но мнооого манички. И реших да му дам рестор, за да се върне предишното положение, е не само ленитите си останаха, НО стария проблем със сенките с квадрачета се варна за мой ужас и съм пак в изходна позиция. Все си мисля че не е проблем в техниката, а аз нещо правя грешно. Съвети ?
  12. Member Аватара на frizera
    Mar 2011
    #400
    Я си смени HDMI кабела. Иначе вече си уцелил правилния HDMI вход. В момента с какъв кабел си? От комплекта на плеъра ли е? За всеки случай го смени с друг по възможност клас 1.4 да видим какво ще стане тогава.
  13. Novice
    Dec 2015
    #401
    Точно и аз това си мислех, че е възможно да е от кабела, но за всеки случай изключи всичко от телевизора освен Mede8er.
    Nov 2015
    #402
    Здравейте на всички, смених кабела и пак така в началото проблемите изчезнаха, но не след дълго се се появиха отново. Вече почвам да си мисля, че проблема е много по-сериозен, имам предвид или ТВ е проблемно или МЕДА, преди да се запътя към магазините за рекламация ще пробвам последно да оправя нещата с ваша помощ, да не се излагам там ако е нещо простичко .Външния хард не ми е форматиран и е NTFS, Мислители, че ако го форматирам exFAT, това би променило нещо, ако да ще си купя нов външен хард и ще пробвам с него, ако имате други идеи давайте, че другата седмица тръгвам по магазините.
    Весели празници
    #403
    Харда няма влияние , намери начин да пробваш плеъра на друг тв .
    От снимките имам съмнение за проблеми с подсветката на тв ...
  17. Novice
    Dec 2015
    #404
    Garud, писал си, че си фърмуер 4.0.0, защо не опиташ с 4.0.2? Ако не си доволен, ще си върнеш предишния. Странна ситуация... Все си мислех, че като изключиш всичко, включително и мрежата, ако има подобна, всичко ще се оправи. Иначе външен хард също може да е причината, колкото и малка да е вероятността. Преди години имах проблем с един външен хард, понякога не палеше Windows-а и трябваше рестарт. Все си мисля, че нищо не е развалено, но знае ли човек. Дано всичко се оправи без излишни разправии с магазини.
    Пробвай и с по-стар модел кабел, HDMI 1.2 ако имаш.
    Този пост е редактиран от Liani; 20-12-15 в 19:33.
    Nov 2015
    #405
    Здравей Светльо, напълно е възможно това което казваш. Мога ли по друг начин да разбера ако е такъв проблема, защото за сега имам проблеми само при 3D, другата седмица ще го пробвам при приятел и ако там е ок връщам ТВ и безтова е с 5 год. гараниця. Мерси много.
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 09:50
  2. Media Player - Dune (всички модели)
    От hristoslav2 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 535
    Последно: 18-05-21, 07:33
  3. Media Player - MiniX (всички модели)
    От z_harris във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 53
    Последно: 19-03-21, 18:58
  4. Media Player - HiMedia (всички модели)
    От orlie във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 99
    Последно: 17-12-17, 13:04
  5. Media Player - Hyundai (всички модели)
    От myDiva във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 508
    Последно: 29-03-14, 18:00
