Отговор: Media Player - Mede8er 2014/(всички модели) FAQ на първа страница
  Аз като смених Dune303D с Med800x3D бях ужасен от накъсване ...нито филми, нито музика можеше да се плейват ...накъсваше зверски през няколко секунди и то на гигабитова мрежа. Добре, че реших да пробвам с друг кабел и проблема изчезна. И при мен цялото мултимедийно съдържание е на NAS (Time Capsule на Apple). Единствено при блурей исо-та като сменя траковете и има секунда прекъсване. Фирмуера ми е последната бета.
  LAN кабела до Mede8er е гигабитов и е купуван. Преди време си направих кабел до Dune в спалнята (също гигабит) и се оказа, че Dune не е "съгласен" с гигабитова свързаност. Прекъсваше повече отколкото когато е свързан безжично! Наложи се да махна две двойки от кабелите (мегабитов кабел сиреч) и плеъра излетя. Не съм разменял местата на плеърите, защото в спалнята се използва почти постоянно тъй като има вграден ТВ тунер.... Не знам защо, но погледа ми се е насочил към ресивера. За сега само го гледам, но мисля да разменя HDMI портовете...
Иначе сървъра е Nas4rfee тип "я сам сделал" и проблеми не ми е правил до сега, но от къде да съм сигурен? И за това смених фърмуера. Всъщност има нещо което ми се набива в окото, но едва ли е проблем. Обединил съм четири еднакви по размер диска в един пул, но като вляза в статус на дисковете виждам това:
 | Device |  Size |  Device model |  Description |  Serial number |  File system |  I/O statistics |  Temperature |  Status |
 | ada0 |  2861589MB |  WDC WD30EFRX-68EUZN0 |  Western Digital Red (AF) |  WD-WCC4N1250285 |  ZFS storage pool device |  100.66 KiB/t, 43 tps, 4.18 MiB/s |  31 °C |  ONLINE |
 | ada1 |  2861589MB |  WDC WD30EFRX-68EUZN0 |  Western Digital Red (AF) |  WD-WCC4N1251866 |  ZFS storage pool device |  98.57 KiB/t, 44 tps, 4.20 MiB/s |  31 °C |  ONLINE |
 | ada2 |  2861589MB |  ST3000DM001-1CH166 |  Seagate Barracuda 7200.14 (AF) |  Z1F4YZAK |  ZFS storage pool device |  98.52 KiB/t, 41 tps, 3.98 MiB/s |  33 °C |  ONLINE |
 | ada3 |  2861589MB |  WDC WD30EFRX-68EUZN0 |  Western Digital Red (AF) |  WD-WCC4N0989811 |  ZFS storage pool device |  72.31 KiB/t, 31 tps, 2.21 MiB/s |  31 °C |  ONLINE |
Много добре се вижда че диск ada3 има по ниска характеристика в полето I/O statistics. В момента само един торент се сваля и то само от един пиър. Иначе ако пусна филми на две, три устройства и статуса на първите три диска се изравнява и увеличава, но четвъртия отново остава назад. Възможно ли е именно тук да е разковничето? Но пък на Dune проблем с прекъсване няма?!
  Не вярвам диска да е причина за накъсванията.
  Здравейте,имам mede8er 600 и досега не съм имал проблеми.Обаче почна iso 3d филмите да ги пуска в 2d .Пробвах с два филма X- men 42 gb ,който го гледах 3д и си стои  на харда , сега като го пуска  е  директно 2д . Изтеглхи и Терминатор  22гб от енерджи и той директно тръгва в 2д. Бях с 3.07 и сложих 4.00 никаква разлика пак си е 2д .Моля за помощ няма смисъл да тегля толкова гб за да гледам 2д,  и  да знам дали ми  се прецака  плеара .:confused:
P.S.
Открих във форума на меде8ер: Било е включено BD-Lite menu ,а трябва да е off,сега се оправи!:)
  Пробвай от плейлист да пуснеш файла и ще тръгне 3Д-то. Иначе като пуснеш исо-то си тръгва в 2Д.
  Здравейте знам,че меде8ер е под линукс дали е възможно да  се направи инсталация на kodi.forum.bulsat.com - Виж темата - Булсатком за KODI(Компютър, таблет, смарт устройство)  .
  Не ми е писано да имам плеър Mede8er. Вчера пристигна модел 800 и се оказа неработещ. Днес го върнах и приключих с тази марка.
Joro711
    Жалко, бъди сигурен,че няма по-читав плеър от тази марка в рамките на тези пари до 400 лева. С най-добрият софтуер като цяло и като подръжка също !
unid1
    Нещо не тръгват канаите.
  Направи си папка internetTv.iptv.Качи в нея плейлистата ,сложи я на флашка .Включваш и отваряш тази папка и натискаш ОК.Ако всичко е наред ,ще изпише “Успех“.Отиваш на интернет и отваряш IPTV.Там освен Default вече трябва да има и папка InternetTv.При мен по този начин върви ,но ти трябва и добър интернет !
  Папата InternetTv я имам и в нея е списъка с програмите. Вчера нито една програма не тръгваше.Тази сутрин опитах отново и вече вървят. Не знам защо се получи това вчера.Благодаря за съдействието.
  Здравейте. Дистанционното на Med8er1000 днес спря да работи. Работи само бутона за осветяване на клавиатурата. Дали гаранцията важи и за ДУ и къде в София мога да го дам за ремонт?
  Провери с камерата на някой телефон дали фототранзистора свети като натискаш бутони на дистанционното. Ако виждаш светлинка, значи проблема не е в дистанционното.
  Дистанционното на моменти сработва, но на моменти спира и произволно се включва осветлението на бутоните. Това с камерата го знам и го изпробвах още първия път. Проблемът е в дистанционното. Днес се обаадих във фирмата, откъдето съм го закупил и казаха да занеса плеара и дистанционното, а те ще ги изпратят в сервиз. Ще чакам.
