Резултати от 1 до 7 от общо 7
Моля експертите за помощ
    Jan 2005
    Имам един проблем, с който не мога да се справя и ако някой може да помогне ще съм му много благодарна.
    Опитах се да инсталирам една записачка, но ми даде BOOT FAILURE, впоследствие се оказа, че записвачката е била развалена. От тогава като слушам някоя песен WINAMP и се опитам да отворя друга програма песента започва да прекъсва, да сече и да влачи, все едно не й достига паметта. Песните са ми на хард-а, а не ги слушам от CD-TO. Имам RAM-256, а процесорът ми е на 866 MHZ. Някой има ли представа какъв е проблема?
    DVD и за CD. Интересува ме дали има начин да се сложи нещо като разклонител, за да се ползват и двете или да се сложи още един изход от шината? Ако има начин как се казват тези неща и откъде могат да се купят?
    Благодаря предварително за помощта!!!<font color="blue"></font id="blue"><font size="3"></font id="size3">
    Не пиши само с главни букви и пиши на кирилица. Запознай се с правилата на форума.
    http://www.setcom.bg/news/forum/topi...TOPIC_ID=17490
    Jan 2005
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">WIKNI NYAKOI DA TI GO SLOJI - NE SE ZANIMAVAI S RABOTI OT KOITO NE RAZBIRA6!
    <div align="right">Originally posted by dash*-*16/01/2005*:* 17:15:23</div id="right">
    Niama nishto slojno v tova da se sloji zapisva4kata, vuprosut e che e bila razvalena i neznam kakvo e napravila na computera ta sega zabiva taka.........tova iskam da razbera
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    причината ме съмнява да е развалената записвачка, защото свалянето й от компа води до ... ами свалена е и не може да оказва влияние.
    понастоящем си е един IDE кабел, на който е харда ти и си сложила и второто устройство. за да закачиш трето ( т.е. dvd-то) ти трябва втори IDE кабел
    (надявам се че това питаш, защото е малко неясно)
  5. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Предполагам, че проблемът се е появил от т. нар. Direct Memory Access (DMA), който е бил изкючен при поставянето на новия хардуер. Преди да преминеш нататък си включи System Restore и създай една Restore Point. Ако след това компа не иска да запали като хората, помпиш F8 по време на стартирането, от менюто там избираш Safe Mode и си възстановяваш всичко!!!!
    За да провериш това, което казах, иди на System Properties -> Hardware -> Device Manager -> IDE ATA/ATAPI Controllers -> Primary Channel -> десен бутон -> Properties ->Advanced Settings. В кутийката на Transfer Mode пише или "PIO" или "DMA if available". Ако е на PIO го сложи на DMA както за Channel 0, така и за Channel 1. Направи същото и за Secondary Channel! Запомни много добре процедурата, за да може ако се наложи да върнеш старите стойности през Safe Mode!!!!
    Успех и умната []
    Jan 2005
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Предполагам, че проблемът се е появил от т. нар. Direct Memory Access (DMA), който е бил изкючен при поставянето на новия хардуер. Преди да преминеш нататък си включи System Restore и създай една Restore Point. Ако след това компа не иска да запали като хората, помпиш F8 по време на стартирането, от менюто там избираш Safe Mode и си възстановяваш всичко!!!!
    Успех и умната []
    <div align="right">Originally posted by laMARTIN*-*16/01/2005*:* 19:25:54</div id="right">
    Много благодаря, сега ще го пробвам
    Jan 2005
    lAMARTIN, проверих това, което ми беше написал, но и Primary и Secondary Chanel-a си бяха на DMA if available, така че нищо не успях да сменя. Имаш ли представа какъв може да е проблема?
    Мерси много
  9. Banned
    Sep 2004
    трябва да се викне "експерт" на място.
    - може да са просто скапани настройки на Winamp.
    - или много "resident programs" - колко са иконките в "system tray" ?
    моя съвет:
    - запази си важното инфо в някоя директория и си преинсталирай Win - ако е 98 - най добре да се "делне" целия...
    обаче, няма да е лошо някой Експерт да свърши работата [:D]
  1. моля за помощ
    От stoyan701970 във форум Телевизори
    Последно: 03-04-14, 15:34
  2. Моля за помощ
    От dbitzepsa във форум DLNA - медийни сървъри
    Последно: 27-01-12, 22:25
  3. Въпрос с повишена трудност за експертите в бранша !
    От provigo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 03-08-09, 22:39
  4. моля за помощ
    От petcu5 във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 17-01-05, 23:34
  5. Моля за помощ !
    От Vova във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 27-10-03, 21:21
