Проблем с МП3!!!! Помощ!!!!
    Jun 2005
    Имам около 32 ГБ с музика в мп3 формат. Продадох стария си хард и си взех този от сигнатурата. Прехвърлих всичко от стария хард на новия и после го форматнах. Странното беше, че когато закачих харда се пусна Scan Disk и сканира точно този дял на които беше музиката, намери някакви грешки и т.н. (с фаилова с-ма NTFS съм)
    Сега когато се опитвам да пусна музика, повече от 2/3 не искат да тръгнат изобщо (чува се само някакъв стържещ звук подобен на метално скърцане) Останалата 1/3 реъгва без проблем. Интересното е че песните тръгват някак си избирателно - примерно ако в една папка някоя песен тръгне, тръгват и останалите в нея и обратно не тръгне ли една не тръгват и останалите. Като допълнително инфо папките са по азбучен ред ( Примерно папка А/Аdema/Aerosmith.... B/Buzhorn/Bon Jovi и така нататък.
    Някой знае ли какъв може да е проблема и има ли начин за неговото решение??? Примерно с някаква програма за поправяне на повредени фаилове или нещо друго. Моля ви за помощ, защото това е една колекция която дълго време съм събирал.
    Благодаря ви предварително.
    П.С. Останалите неща от този дял са си наред - единствено един филм е изчезнал и един не иска да тръгне ...останалото няма проблем.
    Тръгват папките A;B;T;W;Z - останалото не ще :dock:
    Dec 2004
    Re: Проблем с МП3!!!! Помощ!!!!
    Колега, в сигнатурата ти хард не се вижда...но това е малкият проблем. Големият е
    Това май се прави в обратен ред. И чудно как въобще нещо ти тръгва
    Jun 2005
    Извинявам се че не се вижда защото писах в един друг форум и после копнах от там.Харда е 250ГБ Макстор САТА 16 Кеш.
    Форматнах стария хард преди да го продам - това имах предвид. Т.е. не мога да си копна мп3-ките от стария хард,
    May 2004
    Дай малко по-подробно инфо. С какъв Windows си. Харда разделен ли е на дялове? Ако да, с коя програма си го "цепил" и какви по размер са дяловете? Защото, ако е "fdisk", имаше някакво ограничение за размера - не разпознаваше коректно големи дискове [такива над 160 GB, май]. Когато копираш от една файлова система на друга, не би трябвало да има никакъв проблем. Въпросът е дали mp3-файловете не са копирани "счупени" - ако е така, май няма решение на проблема ти. Можеш да потърсиш и пуснеш някоя диагностична програма като "Norton Utilities", не разчитай на вграденият в Windows "Scandisk" при по... "пикантни" проблеми [т.е. проблеми, от които ти се допикава неочаквано ].
    Съвет: Занапред винаги когато прехвърляш голям масив от важни данни от един твърд диск на друг, винаги използвай командата "copy" и първо проверявай дали всичко е наред, едва тогава трий и форматирай старият диск!!!
    Jun 2005
    Със Уиндоус ХР SP1 съм. Харда съм го делил по време на самата инсталация на ХР с уиндоуския Disc Menagment. Фаиловата система е NTFS и на трите дяла. Опознава се коректно и всичко освен музиката си върви. Когато прехвърлях данните го направих с копи и после проверих една мп3-ка от папка А - тя си тръгна и реших че всичко е наред. Тръгват и песните от папка В и още няколко папки.
    Сега се сетих, че когато дефрагментирах с Диск Кийпър му зададох да корегира МФТ файловете и после прекъснах процеса. Възможно ли е проблема да идва от там???
    Има ли някакъв шанс да се оправи работата?
    Nov 2004
    Преди време успях да си създам същия проблем, премествайки няколко гигабайта от FAT32 на NTFS. Загубих данните и от двата диска, но си възстанових по-важните неща от архиви. Проблемът се оказа дефектна памет в горната си част, така че се е проявявал доста рядко и не бях обърнал внимание. Иначе казано, предлагам да си провериш паметта, без да имам решение за възстановяване на данните.
    А беше ли сканирал за грешки оригиналния диск след корекциите?
    May 2004
    Възможно е дефрагментирането като процес да е "омазало" всичко, но е много, много малко вероятно. Щом ти дава грешки при сканиране, значи може би самият харддиск не е по реда си. И ако продължава да дава грешки [най-вероятно има дефектна област по него], съветвам те да отидеш и да го върнеш [ако си го купил от магазин и имаш гаранционна карта]. Това да тръгнеш да "кърпиш" нов диск... е до време, тепърва може да ти направи още по-големи проблеми.
    Mar 2003
    Ако не си продал стария имаше restore програми ....
  11. XaugyTuH
    Guest
    При копирането от единия хард на другия е станало омазването
    Jul 2005
    мани ги тия мп3-ки - свали си други докато има от къде още
  1. Проблем,моля за помощ
    От raikonen във форум Мобилни устройства
    Отговори: 13
    Последно: 03-04-11, 21:02
  2. Помощ-проблем с флашка
    От veni във форум Общ - хардуер
    Последно: 18-03-09, 09:44
  3. PC към ТV проблем (DVI -HDMI) ПОМОЩ
    От hunter79 във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Отговори: 36
    Последно: 06-04-08, 11:19
  4. Помощ - DVI/HDMI ПРОБЛЕМ
    От ceco7 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 28-11-07, 21:26
  5. Помощ - проблем с DVD NEO PDX-77
    От valko10 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 19-01-07, 17:48
