Резултати от 1 до 15 от общо 22
Програма за стартиране на компютъра
    Oct 2005
    Здравейте, дали някой знае някоя програма за стартиране на компютъра?
    Oct 2004
    Re: Програма за стартиране на компютъра
    Под стартиране какво разбираш - стартиране след Shut down или стартиране след Suspend.
    Ако е първото, то програма няма как да ти го направи - няма заредена операционна система, че програмата да работи... За тази цел в новите биоси си има настройка дали всеки ден, дали другояче, и в колко часа да включи РС-то.
    За втория вариант имах програма, но едно вирусче ми я затри (но това е друга тема, дискутирана тук...). Ще се опитам да се сетя как се казваше, но съм сигурен, че докато това стане, някой ще ти каже решение!
    Edit:
    Виж това: Auto Power-on & Shut-down v1.53 - може и да те устройва...
    Aug 2005
    или може би човека пита за това:
    http://gsd.di.uminho.pt/jpo/software...i-howto-3.html
    Oct 2005
    Питам точно за стартиране след Shut down, не съм гледал в BIOS-а, но мисля, че при моя нямаше тази опция.
    Dark погледнах сайта, предполагам говориш за Remote Power Control kit for HP OpenView NNM NT ?
    Aug 2005
    wow wow
    това дългото дето го изписа незнам какво е
    стартирането след shut down за което аз говоря е през LAN. т.е. някой друг компютър от LAN-а праща пакет на твоя компютър и твоя компютър се стартира. нарича се Wake-on-LAN.
    другия вариант е да си налгасиш в bios-а, ако го поддържа да стартира пц-то в определен час.
    иначе само (софтуерно) няма как да се събуди. паметта и диск-а са умрели когато е shut-нат компютъра.
    Oct 2005
    Цитат Първоначално публикувано от dark
    wow wow
    Жалко наистина, много се надявах да има нещо подобно. Все пак благодаря и на двамата. А за тази програмка няма да ми свърши работа. Но би ми харесало да разбера как ще стане този номер, при положение, че и мрежовата също не работи при изгасен компютър.
    А сега като се сетих казваш, че няма начин при спрял хард и памет да се зареди това нещо. Ами батерията няма ли нещо, което да го поддържа като зададена команда в определен час и всичко това да се помни благодарение на батерията от дъното?
    Oct 2005
    Цитат Първоначално публикувано от emos
    За втория вариант имах програма, но едно вирусче ми я затри (но това е друга тема, дискутирана тук...). Ще се опитам да се сетя как се казваше, но съм сигурен, че докато това стане, някой ще ти каже решение!*
    Edit:
    Е заслужава си да отделя вниманието си за нея, но не е това, което търся. Все пак евала, че пак отделяте внимание.
    Aug 2005
    батерият поддържа биос-а активен един вид. а като пуснеш Wake-on-LAN почва да следи и пакетите дето идват по кабела.
    колкото до часа... теоритично е възможно да промняш биос-а преди изгасяне така, че да се стартира компютъра примерно след 10 минути ама не сам го виждал на практика, а и ти май не искаш това.
    иначе някой биос-и подържат примерно да си пприпалваш пц-то с шпация. едно време имах такова и беше голяма гъзария
    Oct 2005
    колкото до часа... теоритично е възможно да промняш биос-а преди изгасяне така, че да се стартира компютъра ....
    Преди малко проверих BIOS-а и нямам такава опция за съжаление.
    Oct 2005
    Edit:
    Готина програмка наистина* само, че има един проблем. Няма как да я накарам да сметне, че сме 2005 година и когато задам да изпълни някаква задача не я изпълнява, защото в момента смята, че е 2004 година. Опитах да с Аттомик клок, но пак не се оправя. Другото, което е имаш ли около теб регистрационния код?
    Добавено:
    Грешка, проблемът е, че не приема формата на дата, въпреки че го направих както е по формат на програмата.
    Добавено:
    Оправих го извинявайте! Само остава да си намеря кей.
    Jan 2004
    Benito не може да имаш чак такава антика че да не може да се нагласи да се стартира на дадена дата в даден час... опцията в биоса се казва най-вероятно RTS Alarm и от там си избираш дата и час.... Не мога да се сетя сега точно в кое меню беше по търси по добре или си виж в книжката на дъното...
    Oct 2005
    Ок, ще проверя приятелю
    Oct 2004
    Малко уточнение: не е батерията
    а АТХ захранването си има "дежурно" напрежение. Това напрежение захранва паметта, за да може да се пази в нея "снимката" на системата преди Standby събитието. WOL е функция и на чипа на мрежовата карта. "Дежурното" захранва и клавиатурния контролер, че да проверява дали натиснатия/те клавиш/и са верните, за да се пусне РС-то. Аз поне се отказах от това преди време, защото котарака редовно ми пускаше РС-то...
    Dec 2003
    bennito @
    Имам идея и тя е сравнително лесно за реализация. Купи си електронен будилник / с бутони за нагласяне на часа на събуждане./с него си програмираш часа който желаеш. От зумера вадиш 2 кабелчета за управление на 1 тригер с 5 или 12 волтово реле. Когато дойде часът от зумера се подава сигнал към тригера който командва релето .контактите на релето са включни паралено на бутона за пуск на компа. От тригера се получава кратък сигнал 1-1,5 сецк за стартиране. най големият проблем е с осигуряване на дежурно захранване на тригера и релето. Ако можеш да извадиш от захр. блок или UPS няма проблеми / друг вариант е да ги храниш от адаптер постоянно включен/.
    Иначе по едно време имаше руски електронни китове часвоници дето вършеха цялата тази работа.
    Oct 2005
    Цитат Първоначално публикувано от kris11
    bennito @
    Имам идея и тя е сравнително лесно за реализация. Купи си електронен будилник / с бутони за нагласяне на часа на събуждане./с него си програмираш часа* който желаеш. От зумера вадиш 2 кабелчета за управление на 1 тригер с 5 или 12 волтово реле. Когато дойде часът от зумера се подава сигнал към тригера който командва релето .контактите на релето са включни паралено на бутона за пуск на компа. От тригера се получава кратък сигнал 1-1,5 сецк за стартиране. най големият проблем е с осигуряване на дежурно захранване на тригера и релето. Ако можеш да извадиш от захр. блок или UPS* няма проблеми / друг вариант е да ги храниш от адаптер постоянно включен/.
    А не е ли по-добре да си пусна будилника да ме събуди мене.* То това ми е идеята в крайна сметка, компютъра да ме събуди.
  1. проблем с стартиране на компютъра
    От metodirik във форум Windows
    Последно: 19-04-12, 22:43
  2. проблем при стартиране на програма на Паскал
    От shanto във форум Програмиране
    Последно: 09-08-09, 23:17
  3. Отговори: 3
    Последно: 16-09-07, 17:38
  4. Отговори: 2
    Последно: 26-05-05, 10:06
  5. Проблем при стартиране на компютъра.
    От никой във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-08-03, 17:34
