Здравейте, дали някой знае някоя програма за стартиране на компютъра?
  Под стартиране какво разбираш - стартиране след Shut down или стартиране след Suspend.
Ако е първото, то програма няма как да ти го направи - няма заредена операционна система, че програмата да работи... За тази цел в новите биоси си има настройка дали всеки ден, дали другояче, и в колко часа да включи РС-то.
За втория вариант имах програма, но едно вирусче ми я затри (но това е друга тема, дискутирана тук...). Ще се опитам да се сетя как се казваше, но съм сигурен, че докато това стане, някой ще ти каже решение!
Edit:
Виж това: Auto Power-on & Shut-down v1.53 - може и да те устройва...
  или може би човека пита за това:
http://gsd.di.uminho.pt/jpo/software...i-howto-3.html
  Питам точно за стартиране след Shut down, не съм гледал в BIOS-а, но мисля, че при моя нямаше тази опция.
Dark погледнах сайта, предполагам говориш за Remote Power Control kit for HP OpenView NNM NT ?
  wow wow
това дългото дето го изписа незнам какво е
стартирането след shut down за което аз говоря е през LAN. т.е. някой друг компютър от LAN-а праща пакет на твоя компютър и твоя компютър се стартира. нарича се Wake-on-LAN.
другия вариант е да си налгасиш в bios-а, ако го поддържа да стартира пц-то в определен час.
иначе само (софтуерно) няма как да се събуди. паметта и диск-а са умрели когато е shut-нат компютъра.
  Жалко наистина, много се надявах да има нещо подобно. Все пак благодаря и на двамата. А за тази програмка няма да ми свърши работа. Но би ми харесало да разбера как ще стане този номер, при положение, че и мрежовата също не работи при изгасен компютър.Първоначално публикувано от dark
А сега като се сетих казваш, че няма начин при спрял хард и памет да се зареди това нещо. Ами батерията няма ли нещо, което да го поддържа като зададена команда в определен час и всичко това да се помни благодарение на батерията от дъното?
  Е заслужава си да отделя вниманието си за нея, но не е това, което търся. Все пак евала, че пак отделяте внимание.Първоначално публикувано от emos
  батерият поддържа биос-а активен един вид. а като пуснеш Wake-on-LAN почва да следи и пакетите дето идват по кабела.
колкото до часа... теоритично е възможно да промняш биос-а преди изгасяне така, че да се стартира компютъра примерно след 10 минути ама не сам го виждал на практика, а и ти май не искаш това.
иначе някой биос-и подържат примерно да си пприпалваш пц-то с шпация.едно време имах такова и беше голяма гъзария
  Преди малко проверих BIOS-а и нямам такава опция за съжаление.Първоначално публикувано от dark
  Готина програмка наистина*Първоначално публикувано от emos
само, че има един проблем. Няма как да я накарам да сметне, че сме 2005 година и когато задам да изпълни някаква задача не я изпълнява, защото в момента смята, че е 2004 година. Опитах да с Аттомик клок, но пак не се оправя. Другото, което е имаш ли около теб регистрационния код?
Добавено:
Грешка, проблемът е, че не приема формата на дата, въпреки че го направих както е по формат на програмата.
Добавено:
Оправих го извинявайте! Само остава да си намеря кей.
  Benito не може да имаш чак такава антика че да не може да се нагласи да се стартира на дадена дата в даден час... опцията в биоса се казва най-вероятно RTS Alarm и от там си избираш дата и час.... Не мога да се сетя сега точно в кое меню беше по търси по добре или си виж в книжката на дъното...
  Малко уточнение: не е батериятаа АТХ захранването си има "дежурно" напрежение. Това напрежение захранва паметта, за да може да се пази в нея "снимката" на системата преди Standby събитието. WOL е функция и на чипа на мрежовата карта. "Дежурното" захранва и клавиатурния контролер, че да проверява дали натиснатия/те клавиш/и са верните, за да се пусне РС-то. Аз поне се отказах от това преди време, защото котарака редовно ми пускаше РС-то...Първоначално публикувано от dark
  bennito @
Имам идея и тя е сравнително лесно за реализация. Купи си електронен будилник / с бутони за нагласяне на часа на събуждане./с него си програмираш часа който желаеш. От зумера вадиш 2 кабелчета за управление на 1 тригер с 5 или 12 волтово реле. Когато дойде часът от зумера се подава сигнал към тригера който командва релето .контактите на релето са включни паралено на бутона за пуск на компа. От тригера се получава кратък сигнал 1-1,5 сецк за стартиране. най големият проблем е с осигуряване на дежурно захранване на тригера и релето. Ако можеш да извадиш от захр. блок или UPS няма проблеми / друг вариант е да ги храниш от адаптер постоянно включен/.
Иначе по едно време имаше руски електронни китове часвоници дето вършеха цялата тази работа.
  А не е ли по-добре да си пусна будилника да ме събуди мене.*Първоначално публикувано от kris11
То това ми е идеята в крайна сметка, компютъра да ме събуди.
