Резултати от 1 до 15 от общо 23
Програмка за дистанционно на ТВ Тунер ?
  1. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    Имам си тунер отдавна и си гледам ТВ. Само че имам големи зорове с дистанционното. Дайте някаква идея за някоя малка и лесна за настройка програма, с която да си ползвам пълноценно дистанционното. Няма нужда да работи и за ПЦто достатъчно е само за FlyDS с който гледам ТВ, за Winamp и ако може за BSplayer.
    Тунера ми е с bt878, GENIUS VideoWonder Pro II се води модела.
    А и освен това да питам и с коя програма гледате ТВ разбира се
  3. silverfox
    Guest
    Re: Програмка за дистанционно на ТВ Тунер ?
    Аз ползвам bRemote v2.2 - според мен най-добрата. Има си скрипт и си пишеш всичко сам. Help-a за скрипта е малко постен и трябва да се сещаш за повечето неща, но веднъж нагласен си управляваш абсолютно всичко. От Windows-a до последната програма. Лека и непретенциозна, но вече не се разработва. Ако искаш ще я кача някъде със скрипта за DScaler.
    PS. А иначе гледaм с DScaler. Също много добра :coolsmiley:
    Dec 2005
    Мога да кажа, че гледам ТВ със FLY 2000 TV - руска програма (с руски и английски интерфейс) и съм много доволен от нея. Специално за моя модел на тв тунер-а(както и за много други) си има вградена поддръжка на дистанционното, така че не ми се е налагало да търся допълнителна програма за дистанционно. Макар, че пробвах от любопитство няколко(от рода на bRemote v2.2-за която писа silverfox), които работят със скриптове, обаче не можах да се оправя с няколко опита с тях и не съм се занимавал повече. Чипа на тв тунера ми е Philips 7130,ако не се лъжа-просто в момента не съм си в къщи и не си спомням модела . Има вградена поддръжка както казах на дистанционни и на много други модели, и твоя мисля че беше сред тях. Друг е въпроса, ако искаш да управляваш и други програми с дистанционното- тогава ще трябва да си поиграеш със скриптове .Успех!
  5. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    Цитат Първоначално публикувано от silverfox
    PS. А иначе гледaм с DScaler. Също много добра* :coolsmiley:
    Ами аз я имам, с нея бях преди. Но като си изтеглих последната версия на FLYDS и край, програмката спря да работи. По точно половината копчета спряха да работят. А скрипт пробвах да си напиша за новата версия, ама определено се прецаква нещо
    А FLY 2000 TV e добро, само дето е само за твоя модел тунер. Моя го окрива но дистансционното определено не работи...
    Мерси за отговорите, търсенето продължава
  6. silverfox
    Guest
    Пробвал съм още 3-4 програми за управление ма дистанционното, но все ми се струват тромави. bRemote е най-леката и най-стабилната, която видях. А пък и FlyDS не ми хареса :coolsmiley: А за скрипта ще взема на напиша един "Manual" на български, че наистина е много омотано. Ама когато имам време...
  7. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    Пробвал съм още 3-4 програми за управление ма дистанционното, но все ми се струват тромави. bRemote е най-леката и най-стабилната, която видях. А пък и FlyDS не ми хареса* :coolsmiley: А за скрипта ще взема на напиша един "Manual" на български, че наистина е много омотано. Ама когато имам време...
    DScaler ми е твърде сложна, аз докато я настроя и ми се отщява и от телевизия и от всичко Не бих отказал помощ и в тази насока. Да преоткрия функциите на тоя софт, щото той наистина има много.
    Иначе с удоволствие бих те черпил, ако успееш да нахвърлиш един такъв manual за bRemote. НА ДОСТА ХОРА щЕ ПОМОГНЕШ
  9. silverfox
    Guest
    А пък мен FLY2000 ме дразни. Никога не прави това което искам. Докато Dscaler-a прави точно каквото му кажеш . Повечето настройки и аз не ги бутам. Трябва да си абсолютен гуру на тема TV, че да знаеш всичките термини :coolsmiley: А за bRemote ще се постарая до края на седмицата на напиша как се настройва и пише скрипт най-вече на разбираем език
  10. silverfox
    Guest
    Мдааааааа. Написах го Ето ви линк. Ако имате някакви забележки ми пишете на ПМ.
    http://foxcomputers.hit.bg/bRemote%202.2%20Help.doc
  11. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    Мдааааааа. Написах го* Ето ви линк. Ако имате някакви забележки ми пишете на ПМ.
    Евала !
    А ся за бос в писането на скриптове като мене, да видим дали ше видя зор, ама и да видя, поне има кой да питам :Super:
    Ае ше почерпим, ако додеш до варна другия път
  12. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    DScaler отнема повече ресурси от останалите програми за гледане на ТВ, не че има някакъв проблем с хардуера, но постоянното товарене на процесора иска по-шумно охлаждане
    Опита ли всички модели дистанционни които има в FLY2000? А има и форум в който може да се прочете някоя и друга хитринка
    silverfox и аз ти благодаря за времето което си отделил.
  13. silverfox
    Guest
    Dscaler може да се настрои почти да не отнема процесорно време. Просто няма да прилага филтри към картината. На Max настройки сам си определя кои филтър да използва, при това в зависимост от кадрите ги сменя постоянно. Наблюдавал съм го :coolsmiley: Иначе на Max на моя P4 3.06 HT ми заема между 40 и 50% процесорно време. Той затова и при първото си пускане пита какъв е процесора. Най-слабото е "Below 300MHz", а има и настройка за това дали да си черпи сам всички ресурси или да оставя и за другите - "Dscaler & other software - priority given to other software" . Ако вече е инсталиран това се променя от Settings/General Hardware Setup. Нищо не пречи, ако процесора е мощен пак да му дадеш "Below 300MHz"
    Dec 2005
    silverfox имах голямото желание да изпробвам bRemote, но се оказа че е само за тунери с чип "bt".
    Моят е с чип на Philips, така че просто няма как да стане!Иначе сложих DScaler и ми хареса но без дистанционно просто не става. Явно ще трябва да си хвърлям тунера и да си купя друг за да ползвам bRemote. :knuppel2:
    Това в кръга на майтапа без да засягам никого и да предизвиквам спорове кой тунер или програма са по-добри!
  16. silverfox
    Guest
    Ами хвърляй го :coolsmiley:
    Можеш да пробваш някоя друга програма за управление на дистанционното. Аз съм с Conexant BT878, ползвам си bRemote и съм много доволен. Но всеки според това, което го устройва и най-вече, което му върши работа.
    Като за теб Remotty
    Готово, нагласено, само да го ползваш. Ето списък кои карти поддържа и за кой софт (има Dscaler v4.x) е нагласено:
    http://www.alonebyte.com/index.shtml?remotty
  17. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    silverfox я ми прати моля те, твоя скрипт за bremote, че да разгледам, как точно си го направил, моля
    А ако ти е нагласен и за Dscaler, хем да мога да пробвам. В смисъл, то дистанционното ти със сигурност е по различно от моето, но искам да видя как си написал скрипта.
    Jan 2004
    Кайсо, виж този пост http://forum.setcom.bg/index.php/top....html#msg96774.
    След година и половина продължавам да твърдя, че за мен SlyControl си остава най-доброто.
    А сайта на програмата е http://slydiman.narod.ru/sce/
    Програмата не е безплатна, но има трик - безплатна е за хората от бившия СССР - т.е. всеки месец те кара на въведеш името на текущия месец на руски и работи без проблем - поне до версията, която ползвам в момента.
    Успех.
  1. Отговори: 30
    Последно: 05-12-22, 18:40
  2. Програмка
    От DENITO във форум Общ - софтуер
    Последно: 21-12-08, 19:27
  3. Сортираща програмка
    От superfly във форум Програмиране
    Отговори: 24
    Последно: 09-02-07, 15:40
  4. Странен проблем с дистанционно на TV тунер Pixel View
    От sclera_bg във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 20-06-06, 14:22
  5. ЕГН програмка
    От cd-key във форум Дъра-Бъра
    Последно: 29-11-02, 00:23
