Резултати от 1 до 5 от общо 5
Как да свържа компютър и система за домашно кино чрез USB?
    Nov 2005
    Здравейте
    Имам следния проблем и се надявам да ми помогнете.Взех си ситема за домашно кино LG LH-Т551ТВ,която има USB порт.Интересувам се как мога да изкарвам музикални и DIVX файлове,които са в компютъра ми през този порт така,че да мога да ги гледам и слушам на системата? Имам кабел за връзка,но не знам какво друго ми е необходимо.Някакъв специален софтуер ли,драйвери ли? И ако е така от къде да ги взема? Мога ли да ги изтегля от нета? По презумция този USB порт на системата е само вход.А дали има вариант да го ползвам и като изход? Като се върже mp3 plaeyr към USB-то на системата тя го разпознава и чете директно от там.За това ме интересува как мога да излъжа DVD-то,че компютъра ми е такъв mp3 player?
    Благодаря предварително
    Sep 2003
    Re: Как да свържа компютър и система за домашно кино чрез USB?
    Преди време търсих отговор на подобен въпрос. При мен обаче не беше система за домашно кино, а цифров тунер за кабелна телевизия. Исках да го свържа с компютъра, за да мога директно да записвам филми на диска в цифров вид. Стигнах до извода, че няма как да стане или ще е много трудно да се осъществи и не си струва. В някакъв форум един тип доста логично обясни защо е така и аз съм склонен да се съглася: USB протоколът рабител на принципа "master-slave". Т.е. едно master устройство (най-често компютър) може да "говори" с едно или няколко slave устройства (периферия), най-често принтер, скенер, клавиатура, мишка, както и всякакъв вид устройства за съхранение на информация от рода на външни харддискове, USB памети, цифрови фотоапарати, MP3 плеъри и т.н. Според USB протоколът нямало как се свържат две еднакви устройста - примерно две master устройства или две slave устройства.
    Моя тунер беше master устройство - USB порта му беше за включване на клавиатура и мишка. Щом казваш, че твоята система успешно се свързва с MP3 плеър (който е slave устройство), значи тя (системата) също е master USB устройство. Т.е. няма как да я свържеш към компютър, който също е master устройство.
    Същият пич предложи все пак едно теоретично решение - междинно устройство с два USB порта, което е slave според USB протокола, но което може да се свърже едновременно с две master устройства (вероятно чрез два контролера или каквото е необходимо). Освен това в него трябва да има и някаква електроника (някакъв процесор с буферна памет), която да може да прехвърля данните между двете master устройства (по-точно между двата контролера), като те все пак не са в пряка връзка.
    И накрая, едно очевидно решение в твоя случай - вземи си един външен USB диск, пълни го с филми и музика от компютъра и после си ги гледай/слушай на системата. На един съвременен диск можеш да събереш доста неща само с едно прехвърляне. Щом MP3 плеъра е тръгнал, би трябвало и с диска да няма проблем.
    Jun 2005
    Това, което имаш на Системата ти за Домашно кино е USB вход!
    По никакъв начин не можеш да свържеш компютъра ...
    Можеш спокойно да закачиш USB storage device ... - например USB Pen, USB Hard Disk, Цифров фотоапарат, Mp3 player или каквото друго имаш ... Естествено, от този storage device можеш само да ЧЕТЕШ !!!
    Nov 2005
    Цитат Първоначално публикувано от stfn
    Няма ли някакъв софтуер,който да излъже DVD-то (master устройството),че компютъра (който е master) ми е slave устройство?
    Nov 2005
    Цитат Първоначално публикувано от emil13
    Виж тази страница и ми кажи според теб дали това USB устройство на мен може да ми свърши работа за пренос на данни между компютъра и DVD-то?
    http://www.digital-flash.com/catalog...ройства
  1. Звук 5.1 от компютър на Система за домашно кино
    От vino4erpec във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 13
    Последно: 02-07-13, 11:46
  2. Система за домашно кино или колони 5.1, 7.1?
    От collapse във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 12
    Последно: 29-06-13, 00:30
  3. Система за домашно кино
    От nikolov87 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 30-01-12, 16:06
  4. Система за домашно кино
    От delqn във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 10
    Последно: 15-07-09, 10:09
  5. Система за домашно кино Panasonic
    От vortexx във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 01-02-08, 11:18
