Звук 5.1 от компютър на Система за домашно кино
    Sep 2009
    Направил съм връзка Компютър-ТВ с HDMI кабел. Когато гледал филми от компютъра на ТВ-то, слушам звука от говорителите на ТВ-то.
    Имам стара DVD-система за домашно кино. Въпросът ми е: мога ли при горната схема, ако пусна, да речем HD-филм, от компа на ТВ-то, да изкарам 5.1 звука на филма през DVD-системата?
    Мерси предварително
  3. Moderator
    Отговор: Звук 5.1 от компютър на Система за домашно кино
    Не си посочил модел или марка на системата.При някой е възможно,ако декодерите Dolbi Digital prologic 2 ти работят със сигнал от външен източник.
  4. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Ако имаш цифров изход на компютъра (оптичен или коаксиален/AC3 - 3.5mm жак) и съответно такъв на системата за домашно кино - тогава може. Има и още един вариант - ако системата ти има 5/6канален аналогов вход, то можеш да подадеш сигнал от аналоговите изходи на звуковата карта като и зададеш в настройките да изкарва 5.1 звук. (ако въобще има такава възможност - зависи каква ти е звуковата карта)
    Sep 2009
    Домашното кино е модел LG LH-D6530, отпреди 10 години. Има оптичен вход/изход.
    Тъй като подавам звука от компа на ТВ-то, не мога ли да го изкарам през домашното кино, ако вържа киното с ТВ-то?
    - - - Обновено - - -
    Забравих да добавя - видеокартата на компа е NVIDIA GeForce GT 240, звуковата CM6501.
  6. Moderator
    Ок мисля ,че ще стане по лесния начин.Пусни един 3,5 стерео жак към чинчове от компа към AUX-VIDEO1 IN /AUDIO Connectors на системата.Намери съответния вход на киното от дистанционното и го избери после си поиграй с бутоните sound mode и Dolby pl2 и би трябвало да се получи.Правил съм го на други подобни модели и при ЛГ работеше.Затова смятам,че ще работи и при теб.
  7. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    granity това което иска човека е да изкара 5 канален звук (Dolby Digital), а това което ти предлагаш е от стерео сигнал с помощта на архивната Dolby ProLogic да си направи съраунд звук.
  9. Moderator
    Да така е! За това казвам по лесния начин.Другият може да се окаже невъзможен за него.Впредид ресурсите му.
    Нали е писал ,че има оптичен вход на системата - тв има оптичен изход , свързва го с "дом. кино" и си има 5.1 .
  11. Moderator
    +1 Кой да види какъв му е телевизора.Май по празниците не трябва да пиша тук
    Sep 2009
    Цитат Първоначално публикувано от granity Виж публикацията
    ТВ-то е LCD Philips 32PFL7404H, на 3,5 години.
    Мерси на всички за отговорите! Здрава и успешна година от мен!
    Надявам се да не ставам досаден, ама ще питам още нещо.... Как точно да ги свържа? S/PDIF out на ТВ-то към Optical In на домашното кино? Ако е така, с какъв кабел?
    Оптичен кабел - нещо от тоя род (или по-качествен според финансовите възможности) http://www.technopolis.bg/b2c/detail.../10-OPTIC-1.5M
  15. Junior Member
    Mar 2009
    Здравейте, ако домашното кино има само двуканален AUX вход възможно ли е да се направи многоканален за сметка или на ДВД-то или на ЮСБ входа - преди време така ми преправиха една мини система на която и замина оптиката на СД-то и ми изведоха AUX (тя нямаше такъв) и сега я ползвам на компютъра си вместо колонки?
  16. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Не може. Ако си вземеш и мини системата дето е на компютъра и я сложиш до другата заедно с колоните, тогава ще получиш 4-ри канална система
  17. Junior Member
    Mar 2009
    Хаха, мерси за отговора!
  1. Звук от ТВ към Домашно кино?
    От DimIl във форум Телевизори
    Последно: 12-01-13, 12:52
  2. Система за домашно кино
    От nikolov87 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 30-01-12, 16:06
  3. 5.1 звук при свързване на телевизор с домашно кино
    От premdhyan във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 23-03-11, 10:42
  4. Проблем със звук от ТВ до домашно кино
    От wolff1 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 10-06-10, 23:06
  5. Отговори: 4
    Последно: 08-01-06, 15:07
