Резултати от 1 до 2 от общо 2
Проблем с филми
    Aug 2004
    Проблем с филми
    От 2-3 месеца имам следния проблем - при филми картината изостава докато звукът си върви нормално. Понякога след няколко секунди картината "се забързва" докато се изравни със звука, но в повечето случаи това не става. Пробвах с BSPlayer, WMP, Vplayer и още няколко плеъра но същия дефект се появява и с тях. 2 пъти преинсталирах драйвери (видеото е GF 440 - не знам точно как се води) и k-lite но без ефект. Интересното е че съм пробвал същите филми на по слаби машини и си вървят нормало, а освен k-lite друг кодек нямам инсталиран. Прочетох из доста форуми на 2-3 места за хора със същия проблем но никъде не намерих решение.
    Jan 2001
    Re: Проблем с филми
    тук някъде преди време бях коментирал същия проблем...
    на някакви интервали образът забързва ли се, за да настигне картината?
    причината в общия случай е бавен процесор, на който не му стига силата да декодира картината с нужната скорост. при положение, че при теб всичко е било наред, а сега е започнало да ти прави номера се огледай за някоя тежка резидентна програма, подозрителна дискова активност, и дори някой червей.
    друга възможна причина е слагането на divx6. забелязал съм, че на някои машини, които са предостатъчно бързи (примерно 2400+) се получава именно такова необяснимо "влачене" на картината. оправя се с деинсталация на divх6 и връщането към 5.х. ако толкова държиш и ако в това е проблема, махни 6, сложи 5, после отгоре му сложи 6 и да видим какво ще стане.
    трета наблюдаване от мен причина е "сбозяването" на direcx. ако вече зи с 9.0с пробвай преинсталация или за по-лесно сложи update-а от края на миналата година. ако си с по-стара версия направо слагай 9.0с.
    успех и кажи кое е било причината
  1. Проблем с гледането на филми на ТВ !
    От joni81 във форум Мобилни устройства
    Последно: 09-11-11, 23:51
  2. Проблем при гледане на филми
    От swan_ във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 47
    Последно: 10-12-09, 16:41
  3. Проблем с филми при Windows 7
    От vladik във форум Windows
    Последно: 26-11-09, 11:11
  4. Проблем с AC3 филми!
    От der_meister във форум Общ - софтуер
    Отговори: 10
    Последно: 02-03-06, 08:27
  5. Проблем с гледане на филми
    От Poinovito във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-02-06, 21:48
