Резултати от 1 до 13 от общо 13
проблем с uTorrent 1.4 Final
  1. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    От две седмици някъде ползвам uTorrent 1.4 Final вместо BitComet.
    Поради това че BitComet заемо около 80м памет, а uTorrent ми е скачал най-много до 10 - иначе 3-5м.
    Много начесто обаче започнах да забелязвам следния проблем:
    http://store1.data.bg/get/temp/utorrent.JPG
    На какво се дължи това че са ми така задраскани торентите и по този начин не се отчита трафика в съответния торен сайт?
    Благодаря!
    May 2004
    Re: проблем с uTorrent 1.4 Final
    Какъв трафик по-точно не ти се отчита?
  4. Moderator
    Nov 2001
    Проблема може и да е в твоя доставчик. Междудругото на speed guide си задай правилната скорост към нета.
    Проблема със всички тракери ли е или само е linkos.bg?
    И аз забелязах, че free.linkos.bg напоследък от време на време не показва правилно броя на трансферите, както и коефициента, но после се оправя. С BitCommet съм, така че не е от клиента ти.
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    И при мен напоследък взе да се случва, и аз ползвам uTorrent 1.4. Последния път беше снощи. Всички торенти бяха с такъв знак (както тези които са за сваляне, така и тези които сийдвам). Без значение от тракера. Интересното беше, че вървеше само един торент към арената, макар че беше и той с такъв знак. Не знам дали отчиташе коефицент........ На "Traker Status" показваше "Host not found" - за всички торенти.
    Прави ми впечатление и че на тракера "http://www.masterstb.com/" всеки ден се появява гореописания проблем и "обяснението" в "Traker Status-а" е - нещо за "Pass key..... даунлоудвайте торента отново". Торента съответно не върви....Като го дръпна наново - тръгва.
    Това дали е от тракера, ъплоудера или проблем при мен?
  7. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Ами не е само към линкос.
    Ползвам bt.data.bg и arenabg.com.
    Не знам дали има връзка, торен клиента е на домашното ми pc, често разглеждам сайтовете от pc-то в офиса.
    Та точно този passkey си мисля, че нещо не се ауторизира правилно.
    Julian: Докато ползвах BitComet не съм забелязвал такива проблеми и затова не мисля че е от провайдъра.
    а този guide... не мога да кажа че отговаря на 100% скоростта, която имам ама е там някъде.
    След като го спрях клиента и изчаках да expire-нат връзките, които е направил го пуснах пак и засега няма проблем, но кой знае...
  9. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Поразгледах малко из форума на uTorrent.
    Първо си пачнах някакъв .sys файл, който маха лимита на конекциите от 10 на 100. Трябва ли да ги сетна на повече?
    От един сайт пуснах някакво тестче да проверя колко ми е скоростта, за да сетна толкова в uTorrent:
    http://store1.data.bg/get/temp/testmyspeedcom.jpg
    Настройките са ми следните:
    Randomize ports each time uTorrents start = yes
    Enable UpnP ... = yes
    Global Maximum upload rate = 1200 kB/s (с БитКомет достигах 2000 на 40 торента)
    Global maximum download rate = 0
    Global maximum number of connection = 800
    Maximum number of connected peers per torrent = 80
    Number of slots per torrent = 7 (това значи ли че ако има повече от 7 пиъра другите няма да може да се вържат?)
    Active Torrent = 40
    Ratio <= 150% or seeding time is <= 96 hours - това не можах да си го обесня
    DHT = disable
    Благодаря !
  10. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    http://www.masterstb.com/forums.php?...ic&topicid=678
    НА този адрес има доста добре обяснено за настройките на uTorrent. Не съм сигурен дали не иска регистрация....
    \\mda....иска....
    Oct 2004
    Много се изкефих на uTorrent - малък файл, не иска инсталация и т.н.
    Да, ама като пуснах 1.4 на вечерта с един филм, на сутринта установих, че от 630МВ DL трафик той ми отчете 21% (150МВ) от филма... :knuppel2: Ебacи му и овъртрафика. Тогава толкова се изнервих, че чак сега се сещам, че иконката беше същата, като посочената.
    Върнах си се на BitCommet-a... Може и да харчи повече памет, но засега това повече ме устройва!
  12. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Това го бях чел във форума на аренабг.
    Засега постоянно експериминтирам с настройките.
    Гледам че цяла нощ не е имало проблем, но май наистина не отчита трафика като хората :|
    Нещо не е много донагласен този клиент.
    На BitComet може ли да му се намали ползваната памет?
    Някой има ли наблюдения от друг торент клиент - abc ?
    И още нещо.
    Възможно ли е тези торент клиенти да скапват харддисковете?
    Наскоро смених 80 Сигейт САТА с 160 Сигейт пак САТА, защото предния ми ръмжеше (стържеше).
    Сега този няма такъв проблем, но си мисля че започва да му се увеличава нивото на шум (стържене)... странно.
  13. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Има нова версия, но едва ли ще има съществени промени:
    http://forum.utorrent.com/viewtopic....d=46921#p46921
    Проблем със спирането на задачаите се реши, но както казва emos - получава се овъртрафик !
    За пример:
    2 торента от аренабг с uTorrent клиента + още един торент от аренабг + BitComet клиента отчитат сумарно ~ 8.15GB
    В акаунта на аренабг виждам че съм ъплоуднал 6.08 GB.
    И това само за 3 торента
  15. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Сложих последната бета на uTorrent.
    Струва ми се че през uTorrent не се достига ъплоуд, какъвто се достига през BitComet.
    Или само така ми се струва
    Знам че всичко зависи от пиъри, но в BitComet 3 торента - от най-търсените - арена.бг, дата.бг,линкос тракери правят 500к ъплоуд, а uTorrent с 20 торента - 200-300 макс...
    Например сега ъплоуда на King Kong dvdrip... pears 31(128), което ще рече?
    Че към мен са се вързали 30 от 211?
    Защо не повече ?
    настройките:
    Global maximum upload rade = 0 unlimited
    Global maximum download rade = 0 unlimited
    Max connection = 900
    Max numebr connection per torrent = 125
    upload slots = 14
    active torrents = 50
    DHT disable
    net.max_halfopen = 20
    bt.connect_speed=20
    diskio_write_queue_size=50000
    С тези настройки торентите не спират.
  16. XaugyTuH
    Guest
    Цитат Първоначално публикувано от get
    Няма такова нещо. Аз как успях за 4 дена да кача 1,62ГБ със 10кб/с във FILEMP3.ORG, където всеки торент е с поне 20 сийдъра. Със бт.дата.бг също.
  1. Проблем с utorrent при сиидване?
    От ddimitrov във форум Мрежи
    Последно: 22-02-09, 13:32
  2. uTorrent vs. ram
    От Bvlgari във форум Общ - софтуер
    Последно: 07-03-08, 08:37
  3. uTorrent IP Filter
    От Pat във форум Общ - софтуер
    Последно: 02-04-07, 23:51
  4. Проблем с Opera 9.01 8552 Final и получаването на RSS feeds
    От stancho_75 във форум Общ - софтуер
    Последно: 15-08-06, 21:18
  5. uTorrent
    От ggbg във форум Общ - софтуер
    Отговори: 12
    Последно: 23-06-06, 14:59
