Здравейте !
Имам един приятел, който преди време си купи DVD за 2000лв. Въпросното DVD обаче чете само оригинални DVD дискове ! Има ли начин с някоя програмка да му записвам филмчета, който да ги чете като оригинални ?
  Здравейте !
  Кодирани по някакъв начин ! Между другото на въпросното DVD тръгват дискове от весниците дето излизат всеки ден, но и за тях съм сигорен, че се записват по специален начин ! " Не е като да си свалиш някой торент да отвориш нерото и да го шляпнеш филма директно ! "Първоначално публикувано от Pat
Филмите от вестниците нямат защити (аз поне не съм срешнал такова двд). Това което си мисля, е че или чете само матрични двд-та или този който записва дисковете не ги прави както трябва.
Обясни как записваш диск с Nero? - такъв които искаш да гледаш на този плеар.
тук за какъв формат става дума? DivX или DVD - Video?" Не е като да си свалиш някой торент да отвориш нерото и да го шляпнеш филма директно ! "
  Най-лесна и бърза за правене на двд - WinAVI Video Converter,но тя няма да ги направи "оригинални",ако под това разбираш да им сложи защита css.Едвали двд-то на приятеля ти е направено да чете само защитени дискове,по-скоро да не би да не чете "R" -ове.А направата на защита css май не е възможна в домашни "студия"
Аз също не съм свиждал двд от вестниците с css защита.
  Pat, wiseacre Извинете ме момчета за моето невежество в тази област!
Незнам много за DVD технологите знам обаче че свалих един филм формат DVD - Video записах го на диск DVD-R и не тръгна! Диска след това бе даван на поне пет човека с плеъри като Neo и филма им вървеше! пробвах да запиша един клип със SVCD на един обикновен CD-R носител и клипчето тръгна ! Това е което мога да дам като инфо, надявам се да съм ви отговорил на въпросите. Мислех си че просто филма се записва по по специален начин, но явно греша ! няма да казвам нищо повече за да не ви обърквам ! Някой преди време ми бе споменал за DVD Region+CSS, DVD Shrink но незнам дали ще ми свършат работа !
Pat би ли дал малко повече инфо за тези матрични двд-та че ми стана интересно
  Матричното CD представлява пластмасов диск с дебелина 1,2 mm и диаметър 12 cm. Основната част се състои от поликарбонатна пластмаса. По време на производството върху нея се нанасят микроскопични неравности, които са подредени така, че образуват единична, непрекъсната спирала, която започва от центъра и върви към периферията.
След това върху неравностите се поставя тънък алуминиев слой, който има екраниращи свойства. Върху него се нанася тънък акрилен слой, за да го предпазва. Най-отгоре се поставя етикета.
Самата спирала е широка 500 nm (нанометър, една милиардна част от метъра) или както е представено на фигурата 0,5 μm (микрометър, микрон, една милионна част от метъра). Всяка намотка се намира на разстояние от 1600 nm (1,6 микрона) от следващата. Всяка една неравност е с ширина 500 nm (0,5 микрона), дължина поне 830 nm (0,83 микрона) и височина 125 nm.
Спиралата на едно CD е с дължина около 5 km. Поредицата от издатини и липсата им кодира информацията на принципа на двоичния код - с 0 и 1. Наличието на неравност се интерпретира като 0, а липсата й - като 1. Неравностите на диска се разчитат от плейъра и се възпроизвеждат като данни. Лазерът изпраща сноп светлина към диска, която преминава през поликарбонатния слой, отразява се в алуминиевия слой и се връща обратно, където се възприема от лещата. Светлината е с дължина на вълната 780 nm. Когато лъчът попадне на равна част, т.е. липса на неравност, светлината се отразява директно върху лещата и плейърът възприема това като 1. Когато лъчът попадне върху неравност светлината се разнася настрани от лещата и плейърът възприема това като 0.
  [size=14px]Е т'ва* е отговор ! Взимайте пример от wiseacre [/size]* * *:banana:
