здрасти,
имам проблем с capture-ването на аналогови записи от VHS касета, и понеже това са ми първите опити в тая област не мога да преценя от къде идва проблема. Ако може някой, който разбира да свали двете филмчета и да хвърли едно око, за мен темата е тъмна Индия. Само знам, че звукът е перфектен, но картината е като през мрежа.
levski_udinese 12MB
ZDF ~8MB
добавено: най-лесно се вижда проблема при пускане на fullscreen
Хардуера който ползвам е:
- Toshiba Videorecorder от който вземам аналоговия сигнал. Записът е помоему доста качествен, касетата също е една от най-добрите и на нея има не повече от 5-6 записа
- Dazzle Hollywood DV-Bridge AV/DV конвертор
- лаптоп
- видеорекордера е свързан с Dazzle конвертора посредством Scart-адаптер и чинч кабел. Scart-адаптера(Watson) и кабела са от най-евтините, може и там е проблема, но не съм сигурен.
- конвертора е свързан с лаптопа посртедством Firewire-кабел
Софтуера е Windows Movie Maker 5.1 със следните настройки:
Та това е в общи линии, ако има въпроси ще пояснявам.
Мерси предварително![]()
