Резултати от 1 до 8 от общо 8
Проблем с Power Point
    May 2006
    Когато пренасям презентация с диск или каквото и да е друго средство на друг компютър,музиката изчезва(предполагам че търси файла на звука на хард-а).
    Моля,кажете ми как да запиша музиката в самaтa презентация.Помогнете ми бързо,защото трябва да предам проекта до утре!!!
    Feb 2006
    Re: Проблем с Power Point
    Правиш не да е ppt, a pss(slide show) там музиката се интегрираше във файла май
    May 2006
    Пробвах и с двата формата (PPT и PPS),но никои от тях не издържа теста ми(променям името на фаила с музиката за да проверя дали я търси от харда).
  5. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    Не знам с коя версия работиш, затова не мога да ти дам точен отговор, но виж командите в менюто File - трябва да има нещо от рода на Pack and go, Package for CD или нещо от сорта. Виж и тази страница - http://www.indezine.com/products/pow...er.html#pp2002 .
    Feb 2006
    Така трябва да става ама при мен нещо не се получи
    By default, sounds are automatically linked to your file, rather than embedded in it, if they are greater than 100 KB in size. You can change this default to be more or less than 100 KB. When your presentation has linked files, you must copy the linked files as well as the presentation if you are going to be giving the presentation on another computer.
  7. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    Не разбрах точно какъв е проблема; току-що си "пакетирах" една презентация с музика и си тръгна (файла с музиката си влезе в папката при останалите). За настройката на музиката (ако това е проблема) виж тук: http://office.microsoft.com/en-us/as...33.aspx#Across , но не знам с коя версия на Power Point работиш...
    Jul 2003
    Ако си сверсия под 2003 даваш Pack and go и би трябвало да нямаш проблеми. Ако използваш 2003 там Write to CD или нещо подобно. Ако авроматично не ти се закачи файла можеш да укажеш това да стане ръчно. Така че проблемати ще се реши.
    Mar 2005
    За удобство си направи една папка на десктопа, наречи я презентация и в нея наслагай абсолютно всичко - самата презентация, музиката, снимки и всичко останало. После както си го пише - от меню File - Pack and Go - даваш next, избираш папката, която си направил, и в нея пакетирш презентацията. След това ти препоръчвам да си направиш подпапка в папката на презентацията и там да разархивираш пакета. Записваш и пакета и папката на диска, за да се подсигуриш двойно.
    Препоръчвам всичко да е в една папка, за да не се налага да си търси файловете из целия диск.
  1. Проблем с отварянето на Power Point презентация.
    От hristoslav2 във форум Общ - софтуер
    Последно: 19-07-12, 14:42
  2. Помощ за Power Point
    От obshtinska_mishka във форум Общ - софтуер
    Отговори: 17
    Последно: 08-04-08, 12:55
  3. power point + video
    От eror във форум Общ - софтуер
    Последно: 19-02-08, 22:23
  4. Power Point v mpeg2
    От rodriges във форум Фото и видеокамери
    Последно: 13-12-07, 10:48
  5. Питане за Power Point XP
    От daniela във форум Общ - софтуер
    Последно: 06-10-06, 17:02
