Резултати от 1 до 15 от общо 21
Проблем с equation в Word - a.
    Jan 2006
    Формулите ми ги показва с някакви странни фигурки, като кликна два пъти върху формулата ми излиза както трябва като излезна от equation ми излизат някакви завъртулки.
    Dec 2004
    Re: Проблем с equation в Word - a.
    Всеки equation е графичен формат (wmf или emf), постни един тук да видим точно как не изглежда добре и да помогнем.
  4. Senior Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    Не е графичен формат, а OLE обект. Постни самия .doc файл.
    Jan 2006
    ето това е
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    Jan 2006
    При вас сигурно излиза както трябва, щото пробвах на един друг комп и там си излезна както трябва, незнам дали проблема не идва от това че съм с кирилизатора на Инжинера.
    Jan 2006
    ето го като снимка
    Nov 2004
    При мен е добре, с кирилизатора на Инженера съм (само за фонетична подредба).
    Нещо със шрифтовете да не би да е - да вземеш да постнеш една снимка на Style\Define, a?
    Добавено:
    ... и евентуално една снимка точно на този фрагмент от документа, който си ни изпратил, ако може...
  10. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Пробвай да си поиграеш с фонтовете, от там се правеше това нещо ако не се лъжа
    Jan 2006
    това е снимката
    Jan 2006
    Понеже моя Офис е на български ще може ли да ми кажете къде се намират стиловете и фонтовете
    Nov 2004
    Някакъв шрифт Webdings да ти се споменава в стиловете? Някакви настройки, свързани с него?
    Цитат Първоначално публикувано от DerekMTN
    При мен (MSO2003Pro) в прозореца на Equation - Style е пето по ред (м/у Format и Size); като се избере, Define е най-отдолу.
    Добавено:
    Прикачил съм снимка на моите настройки (непипнати).
  15. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    derekmtn, става въпрос не за стиловете и шрифтовете на word, а тези на equation editor-a
    когато си си отворил самото уравнение (или с други думи - equation editor-a), там виж за настройки на шрифтовете
    Jan 2006
    Avis настройките са ми като на теб, значи не е от това
    Dec 2004
    Почти съм сигурен, че проблемът е с шрифта Symbol. Не знам дали самият той не е в ред - ако някоя програма, която си инсталирал го е подменила. Особено ако е по-старичка.
    Другият вариант е да не се разбират нещо с българската версия на Office, но не мога да кажа нищо определено - нямам опит с нея.
    Пробвай както са ти казали по-горе от Style менюто (вероятно "Стилове" при теб) да избереш последната опция Define... (нямам идея как са го превели) и да подмениш шрифта Symbol (третия Symbol в списъка) с някой друг. Примерно Ariel и виж какво ще стане. Би следвало специално на твоите формули да подмени само алгебричните знаци +, -, =. И кажи какъв е резултата.
    Jan 2006
    така сложих всички шрифтове на times new roman и сега отварям формулата и като я затворя се оправя, излизаси както трябва, има друг проблем, пействам от excel в word и резултата е същия вижте сами
  1. дълъг текст без спейс word-wrap: break-word
    От Radina във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 28-01-09, 14:01
  2. Проблем с word 2002bg
    От didko във форум Общ - софтуер
    Отговори: 12
    Последно: 13-02-06, 13:35
  3. Проблем с equation на Word
    От DerekMTN във форум Общ - софтуер
    Последно: 09-02-06, 17:52
  4. проблем с Word
    От obshtinska_mishka във форум Общ - софтуер
    Отговори: 11
    Последно: 03-02-05, 14:18
  5. Equation editor - Office XP ПРОБЛЕМ
    От KillingTime във форум Общ - софтуер
    Последно: 23-01-04, 00:12
