Преди малко си промених иконите смисъл сложих им фон по някакъв начин, та ако някой знае как да го махна ще съм му много задължен.Пускам ви една снимка да видите за какво става въпрос.
  виж тук :
http://picvalley.net/show.php?2006/0...f8bc197bf8.jpg
дали това няма да помогне... ?
добавено
другият вариант за който се сещам е :
http://picvalley.net/show.php?2006/0...4f749bf30a.jpg
  Отиди в control panel->performanca and maintenance->adjust visual effects -> visual effects и там сложи отметка на " Use drop shadows for icon labels on the desktop"
  Това е цветът, с който би бил оцветен дектопа, ако нямаш картинка за тапет. И щом те дразни, действай по начина, който profyt ти посочва!
И да го почерпиш с!
  да бе,Първоначално публикувано от emos
профит показал как да го омаже още повече...
пък, че зейфод казал как да се върнем в "начално положение".....
@ zaphodb
Винаги, винаги, ама винаги, дори и на А64/3200 + ЕАХ600 + 512МВ НЕ използвам друга тема, освен минималистичните настройки ака 98. Много добре знам как се настройва тя, ти си показал това. Но пак си остава фона зад надписите на иконите - така е и при мен (но не ме дразни), и проверих това, което profyt посочи! Знаех го, но го пробвах пак, за всеки случай, дали ще се получи ефекта, търсен от питащия, и ЧАК тогава постнах... Сори, че ти развалих вечерта!
  винаги бе ман, винаги....*Първоначално публикувано от emos
  мааалко по-точно (при мен това control panel->performanca and maintenance->adjust visual effects го няма), но става и така:Първоначално публикувано от profyt
control panel - System - табчето Advanced - performance - settings (кликваш на този бутон) - Custom - слагаш отметка на Use drop shadows for icon labels on the desktop, както е казал профит
  Не става така пак си стои фона, може би трябва да кажа, как стана всичко, давах си refresh ей така няколко пъти и единия път изглежда не съм му дал refresh a нещо друго, щото ми излезна някакво съобщение за active desktop нещо в тая връзка непомня точно и аз си викам защо да не му дам yes и така се промени всичко.
  При мен в прозореца "Performance Options" отметката е на "Let Windows choose what's best for my computer" и отдолу в прозореца има отметки на всичко.
Ако нищо не става,опитай от "Help and Support" да върнеш настройките от сутринта или от вчера да речем.
  пак има проблем спрян ми е систем рестора и немога да го върна, а така както казваш пробвах и нестава, няма промяна, вече незнам какво да правя, на никой ли не му се е случвало
  Какъв ти е Windows-а ?
Ако цъкнеш с десен бутон на десктопа, в менюто има ли ред "Active Desktop" с чавка отпред ? Ако е така, би могъл да махнеш чавката ида кажеш става ли нещо.
виж картинката и направи като на нея
  Разбрах го как е - десен бутон в/ху десктоп==>arrange icons by==>махаш отметката от Lock Web Items on Desktop
  С XP съм, като кликна десен бутон върху десктопа от падащото меню нямам active desktop.
