Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 25 от общо 25
Странен проблем
    Feb 2004
    #16
    Re: Странен проблем
    Цитат Първоначално публикувано от stekyman
    Според мен ти е спрян или деактивиран някой от съвисите на ХР обслужващи конекциите. Най-вероятно телнет, ако не можеш да си направиш конекция .
    Десен бутон на* My Computer ->Manage->clik на + на Services ->Services.
    Подреждаш ги по статус. Започваш да пускаш* един по един всеки свързан с мрежовите връзки. Е, трябва малко интуиция . Започни все пак от Telnet.
    Успех! :coolsmiley:
    ЗА КАКВО МУ Е TELNET?!
  3. Moderator
    Mar 2005
    #17
    Re: Странен проблем
    Ами да, то си имало сървис "Network Connections".
    // Да, ама не. Спрях го, но това не ми деактивира "network connections" в Control Panel. И сървиса Telnet при мен е Disabled, но "network connections" се отваря нормално.
    Feb 2004
    #18
    Re: Странен проблем
    Абе telnet протокола няма нищо общо с network connections в Windows-а.
    Както и telnet сървиса, който осигурява възможност за връзка по този протокол, към компютъра на който е стартиран въпросния сървис.
    Dec 2004
    #19
    Re: Странен проблем
    Чудна работа. От managment -> services не можах да стартирам network connections.
    Dec 2004
    #20
    Re: Странен проблем
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS
    Тук съм наприказвал малко глупости, ама нищо, става ясно за какво става въпрос. Както и да е.
    Тоя файл направо можеш да го изтриеш. Windows ще си го възстанови моментално. Пробвай с двоен клик върху новия. Ама по-добре не го трий (за всеки случай), ами го премести нанякъде.
    Всъщност честно казано, не съм сигурен дали този новия наистина ще е нов. Затова най-добре вземи същия ncpa.cpl на дискета от друг компютър (добре работещ) , вземи един инсталационен диск за WinXP, влез в recovery console и подмени твоя ncpa.cpl с този от дискетата. Или направо си го екстрактни от инсталационния диск (използвай i386\expand.exe)
    Не стана по този начин. Поне може ли някой да ми каже защо стават такива неща, при положение, че компютърът не е пипан, докато е станал проблема.
    Feb 2004
    #21
    Re: Странен проблем
    Цитат Първоначално публикувано от BIZZART
    Чудна работа. От managment -> services* не можах да стартирам network connections.
    Отвори от Control Panel - Administrative Tools - Event Viewer - System log и кажи какви error и warning съобщения ти дава там.
  9. Moderator
    Mar 2005
    #22
    Re: Странен проблем
    В dependencies на Network Services има само Remote Procedure Call (RPC). Поне при мен е така. Вероятно този сървис RPC при теб не може да се стартира и оттам не се стартира Network Services и оттам, не може да се отвори в Control Panel
    Feb 2004
    #23
    Re: Странен проблем
    Да бе то е така... ама дай да видим в Event Log-а какво му дава.
    Dec 2004
    #24
    Re: Странен проблем
    Тази сутрин направих един бърз инстал. Всичко се оправи. Все пак искам да благодаря на всички ви за оказаната помощ.
    Feb 2005
    #25
    Re: Странен проблем
    А каква беше грешката?
  1. Отговори: 4
    Последно: 05-11-11, 18:02
  2. Странен проблем
    От devyl във форум Общ - хардуер
    Последно: 23-04-10, 18:05
  3. Странен проблем?!?!
    От rockboy във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 18-09-06, 01:43
  4. Странен проблем!
    От Whiskey във форум Общ - хардуер
    Последно: 04-03-05, 19:03
  5. странен проблем
    От masterross във форум Windows
    Последно: 08-05-04, 19:27
