Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 26 от общо 26
ICQ
    Dec 2000
    #16
    Re: ICQ
    Цитат Първоначално публикувано от Lukan
    Има един начин, пускаш хисторито да записва и после copy/paste на текстов редактор и на флашче или дискетка, а защо не и на емал-че, за по-бързо.
    Че то това си е стандартна процедура.
    #17
    Re: ICQ
    Цитат Първоначално публикувано от А.Петров
    Стандартна - ако потребителят е станал от компютъра за малко и успееш да му включиш отметката за history без да се усети; иначе - нъцки.
    А между другото, Miranda има един plugin, който ти трие history-то при стартиране или при изключване, в зависимост от настройките.
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #18
    Re: ICQ
    А някой да знае plugin за криптиране на history и отваряне само с парола?
  5. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    #19
    Re: ICQ
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Aми нали си влизаш с парола в кю-то, ето ти и елементарна защита. освен ако не го оставяш постоянно включено, но тогава можеш да си активираш парола на screensaver-а и пак няма да може да се доберат до кю-то.
    Аз лично ползвам една интересна програма, която заключва десктопа и блокира вкл. и изкл. на компа както и разните клавишни комбинации след нарочно зададено време на бездействие. Ако някой се пробва да налучка паролата, то програмата записва това и ми съобщава дори и самите пароли при неуспешният опит, освен това разрешава да се оставят бележки по време на заключения десктоп т.е. докато отсъствам от компа.
    Jul 2006
    #20
    Re: ICQ
    Благодаря за отговорите!!! Но мен по скоро ме интересуваше от друг компютър как могат да ти хакнат q-то и дали е възможно??? Защото на мен ми изпратиха една програма ,с която уж може но не съм я пробвала лично!!! А и един въпрос още някой знае ли дали хисторито се пази и в интернет пространството или се запазва само на PC- то?
    #21
    Re: ICQ
    Само на PC се пази.
    Ако искаш, опитай се с тази програмка да хакнеш моя акаунт, номера можеш да видиш в профила ми. Обикновено обаче такива "чудодейни" програмки са по-скоро предназначени да хакнат теб, отколкото някой друг, така че по-внимателно и задължително с включена антивирусна програма с актуални дефиниции. Ако ти поиска да си забраниш резидентната антивирусна, за да работи въпросната програмка - не го прави или знай, че много рискуваш да си завъдиш някое троянско конче или даже цяло хергеле такива.
    Запомни, че хакването изисква много четене и познания. Само на филмите се получава с натискане на шест клавиша и две кликвания с мишката. Ако ставаше толкова лесно... всички да бяхме l33t x4x0rZ
  9. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    #22
    Re: ICQ
    На личния компютър е хисторито.
    Jul 2006
    #23
    Re: ICQ
    Мерси, рано ми е да ставам хакер а и нямам време знам, че трябва бая да се чете Всички тези въпроси задавам защото на мене ми казаха че са ми хакнали хисторито!!!! Сега като знам със сигурност че то се намира на компа значи трябва да са ми хакнали компа Интересно ми е колко трябва да си добър за да хакнеш комп за 5- 10 мин. без да знаеш IP адреса, защото с въпросния потребител не сме разменяли файлове! Явно или ме лъжат или си имим работа с много добър хакер :knuppel2:
    #24
    Re: ICQ
    Всъщност IP-адреса може да се види много лесно... в повечето случаи е достатъчно да сте си говорили с човека, не е задължително да сте си разменяли файлове.
    Jun 2005
    #25
    Re: ICQ
    SMEEEEEEEEH !!!! i punkariq
    :Super:
    a az qwno si imam rabota s ne chak tolkowa dobyr shtom wyprosniqt si znae i IP-to mi i wsichko..-to mi.
    nai-posle da otkriq neshto po toq problem,imam go ot 2 meseca i bqh napylno ubedena che lubimiq mi biwsh hacker ima pryst w cqlata rabota, ne samo zashtoto si e haker, a i zashtoto stana tochno s negowiq klient. i oswen che ne se zapiswa history imam useshtaneto che ne poluchawa kakwo mu pisha izobshto. a i ne wijdam statusa mu - toest wijdam go no ne mi izliza 'user is currently not available" primerno i winagi kogato ne mi e izlizalo towa, history ne se e zapiswala.
    ta...kakwo da wi kaja.. oswen dobre doshli w kluba :worry:
    p.p pyk tiq hakeri... ako mi padnat... :knuppel2: :smack:
    p.p izwinqwam se za latinicata ama towa pc tuk e qko sbyrkano..nishto che ne e w nashe selo mi w Golemo selo sf
  13. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    #26
    Re: ICQ
    Цитат Първоначално публикувано от izzi
    Хакването става за секунди, а не за 5-10 минути, стига да има условия да се случи. И не е нужно да си добър или да си чел много, а да си малко по-съобразителен. От друга страна не е лъжица за всяка уста.
