Ясно....@MitkoS ,@peshos - благодаря за разясненията!
  Имам една идея, защо не става работата, но ще пиша след като го изпробвам.
  Защо не опитате с TightVNC. Изключително е прост за работа. Ползвам го за връзка с компютър с WinXP и Win2000. Не необходимо нищо специално за настройка:
http://www.tightvnc.com/
  Ще го пробвам, някакви инструкции и настройки?Първоначално публикувано от solo2003
  Няма нищо специално. Инсталационният пакетът включва както сървъра, така и Viewer. Сървърът може да се инсталира като Service, както и да се стартира като приложение. Всичко е доста интуитивно и най-вече работи безотказно. Viewer-ът има два варианта на работа. Единият е Best compression. При този вариант картината от десктопа на оправлявания от разстояние компютър е с по-ниско качество. При другия вариант Fast compression, картината е много добра, но и скоростта е по-бавна. Мисля, че трябва да има ръководство, но като цяло е много лесно за работа. Повече информация има тук: http://www.tightvnc.com/winst.htmlПървоначално публикувано от Lukan
Също няма нищо специално за настройка. Просто се инсталира и започвате да го използвате като трябва да се въведе парола за достъп. Това става от Start->Programs->TightVNC->Administration->Show Default Setting
Нищо друго не е необходимо. За да се свърже човек със друг компютър се стартира Start->Programs->TightVNC->TightVNC Viewer (Best Copression или Fast Compression), при което се прозорче, в което трябва да се въведе IP адреса на компютъра, който има работещ TightVNC сървър
