Резултати от 1 до 6 от общо 6
HELP-компа постоянно се рестартира
    Имам страхотен проблем с компа и ако някой помогне с идеи или поне предположения ще съм му много благодарен.
    И така проблема е следния-преди време компа взе да се рестартира при някои случаи-например при зареждане на Skype,при натискане на някой от бутоните за програмите на online TV,или като разглеждам някакви снимки и натисна бутона Next за следващата снимка.Помислих си че ме е барнал някакъв вирус и форматирах HDD ,след което инсталирах на ново Windowsa.Е,познайте дали се оправи
    Явно проблема не е софтуерен,защото компа ми е 7 годишен(мда,невероятна машинка,мамицата и) Та вече почна да се рестартира и без да натискам някакви бутони ,но повечето пъти се рестартира като натисна нещо,а като зарежда Skype задължително се рестартира.
    Някой ако има и най-малкта идея от какво е проблема нека драсне някои ред,а ако е хардуерен как да проверя коя точно част ми прави проблеми.
    Нека не ви насочвам само към хардуерен проблем,но просто не мога да си обясня как след форматирането е останал тоя вирус(ако въобще е вирус)?
    mod.edit FearMe
    1. добре дошъл във форума
    2. САМО по един път темите, ако обичаш. предостатъчно интелигентни сме, за да се налага да се пише по 3 пъти един и същи въпрос
    Jan 2001
    Re: HELP-компа постоянно се рестартира
    най-вероятно е заминало дъното. разгледай го за подути кондензатори (ония цилиндърчета, дето имат резнат Х отгоре)
  4. Moderator
    Nov 2001
    Тествай си паметта с програмките от hiren's boot cd. Ако паметта ти е на две банки, направо махни едната и виж дали ще забива компа. Освен това и захранването трябва да се провери, ти няма как да го направиш сам. По точно да се пробва с друго захранване.
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    За да изключим и харда като вероятна причина - зареди някое Live CD (надявам се разбираш за какво говоря) и виж дали пак ще се рестартира след като поработи малко. Пусни му някой програмка за да се понатовари малко.
    Изключи HDD предварително.
  6. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    и не на последно място си замери тоците на захранването. 7 години работа не е малко. Може проблема ти да е в захранването!
    Aug 2002
    много ми замирисва на захранване и лан !
    едно от двете , а може и двете!
    Ако е рам - XP ще забива в началото още
    ако е хард ще бави много , рестартирва се най-често ( но не задължително ) от
    Дъно ( малко вероятно все пак е инсталиран начисто джама )
    Захранване ( най-вероятно )
    Видео карта ( среден приоритет )
    ЛАН ( много вероятно )
    забравих и друго
    Охлаждане на Просесор ( или сгъбен - издухан процесор )
    и охлаждане на видео ( ако има )
    ПП
    Батката ме изпревари !
  1. ASHG12LMCA постоянно пукане?
    От sneka13 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 30
    Последно: 13-12-15, 10:47
  2. OSAKA CH-12-JBE - * мига постоянно RUN
    От wlwlwl във форум Климатици Osaka
    Последно: 17-10-10, 17:53
  3. Нета ми изчезва постоянно
    От SET_time във форум Linux
    Последно: 19-06-09, 21:36
  4. Постоянно ми изчезва аватара
    От silverfox във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 86
    Последно: 18-11-06, 08:38
  5. Захранването ми постоянно се рестартира!!!
    От king_pin във форум Общ - хардуер
    Последно: 18-01-04, 19:30
