Здравейте.
Имам проблем с TV out нактройките на видео картата ми - Gforce 440.
Проблема е че след като инсталирам драйверите и си направя настройките (full screen на secondary) и на двата телевизора размера на картината се увеличава с около 10% и съответно в четирите страни се получава едно изрязване. Опитвах да го коригирам от настройките на видеокартата но там има само zoom. Този недостатък много дразни - дори понякога се случва а се изрязват и двата края на субтитрите. Интересното е че се получава не само при плейване на филми, но и на самия десктоп - например на ТВ не се вижда лентата с иконките - тя просто е отрязана.
И още един проблем - възможно ли е с BSPlayer (или с някакъв друг плеър) субтитрите при TV Out да излизат долу върху черната ивица, а не върху самата картина. BSPlayer го прави само ако овърлея на субтитрите не е чекнат, но в този случай те не излизат на телевизора.
Всъшност така и не разбрах тази опция какво точно трябва да прави. Както и да е намерих в Device adjustments на Tv out настройките решение н амоя проблем НО дори и да си сейфам настроената вече НЕизрязана картина при всяко рестартиране на плеъра се връща стандартното положение.
