Резултати от 1 до 13 от общо 13
OverBurn на DVD - как, с какво, колко?
  1. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Не , че ми се налага подобно нещо, но от чисто любопитство реших да пробвам. И "уж" всички опции са като "по учебник", а нищо не се получава...... Запитването към установи , че има дискове и записвачки които не могат да правят такова "нещо". За моята LITE-ON LH-20A1S уж пише, че може (тя може и да си може, ама аз като не мога.... ) но при мен не се получава. Пробвах на DVD-R, DVD+R и DVD+RW.
    OS - Windows SP Pro SP2 - ъпдейтната до началото на май.
    Програма за запис - NERO - 6.6.1.15 (последната версия от 6-та серия). В общи линии ето какво се получава:
    "WRITER ERROR [ILLEGAL REQUEST (END OF USER AREA ENCOUNTERED ON THIS TRACK)]" - Хмм.... това ми прилича на съобщение от записвачката, ама знам ли..... - това е съобщение от друга програма за запис - Burn4Free CD & DVD v3.0.0.0.
    Диска след записа се чете нормално, БЕЗ частта която е била в "over". T.e. ако сме записали една песен, която половината и да речем е над нормалния размер за диска, то не се чете само тази песен, всичко останало се чете без проблем. Даже ми направи впечатление, че когато пусна да копирам въпросният файл ( в случая песен) тя се копира до мястото което е в нормалните граници на диска и след това дава грешка. "Файла не може да бъде прочетен!"
    За мен това означава, че на практика overburn не се прави при записа, той просто спира когато достигне до определената граница - това според мен е софтуерен проблем.
    Физическо свободно място на диска определено има, записвачката по спецификации поддържа overburn - значи проблема е другаде.
    Очаквам всякакви идеи за експериментиране.
    Apr 2001
    Re: OverBurn на DVD - как, с какво, колко?
    на DVD не съм правил овърбърн, но, като за CD-тата, трябва да се зададе стойност на (в твоя случай) Max. DVD size по-голяма от нормалното, може би 4550MB (при мен е толкова по дифолт)
    трябва да се записва задължително без мултисесии и Disk-at-once.
    освен това различни марки носители имат различен капацитет за овърбърн, само с проба може да се установи май
    п.с. гледам 4МВ още ти трябват само
  4. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Max. DVD size съм му задал 4502МБ, по подразбиране беше на 4500МБ, а нормалния размер на диска без overburn e 4483МБ.
    ДА. така го правя (на някой бланки просто не може да се избира друго освен Disk-at-once )
    Нарочно съм избрал само 4 МБ за overburn, за да елиминирам проблема с мястото на диска - 4МБ са нищо за едно двд.
    Feb 2006
    Pat, аз съм имал подобен проблем - същата версия на Nero, записвачка LG, подложка Verbatim ако не греша, и опитах да overburn-на 5 MB със абсолютно същата идея, че 5 мегабайта са нищо за едно DVD, при условие че съм записвал 707 MB на CD (без да използвам short lead-out).
    Но при мен резултата беше друг - Nero-то не даде грешка още в началото на при записа, както е при теб, но изпищя при проверката на данните. Моите данни бяха 20-тина AVI файла по 200MB. Последния файл, и по-точно последните няколко мегабайта на последния файл не можеха да се прочетат. След това четох разни форуми и навсякъде хората препоръчваха да не се прави overburn на DVD, даже да не се използва пълният капацитет на DVD-то, защото към края на диска на различните устройства се получават грешки.
    И един съвет - verify written data опцията може да ти спести много главоболия. Отнема време, но според мен си заслужава, особено за DVD-та и особено ако подложката ти е по-некачествена. DVD-тата са много, ама много по-капризни от CD-тата.
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    verify written data е равно на едно обикновено копиране, което човек може да си направи и ръчно след записа...
    Feb 2007
    трябва някъде да има лог файл - можеш ли да го постнеш?
    Едит: firmware на записвачката най-новият ли е?
  9. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Firmware е последния официален - за краквани не съм проверявал.
    Log файла:
    ====== *** Nero-Burning Rom, History File *** ======
    Home
    Noname
    Windows XP 5.1
    IA32
    WinAspi: -
    ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02.11.2004 г. 12:54:32
    NT-SPTI used
    Nero Version: 6.6.1.15
    Internal Version: 6, 6, 1, 15
    Recorder: <LITE-ON DVDRW LH-20A1S> Version: 9L02 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.15
    Adapter driver: <IDE> HA 1
    Drive buffer : 2048kB
    Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ?
    Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
    Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
    CD-ROM: <LITE-ON DVDRW LH-20A1S >Version: 9L02 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.15
    === Scsi-Device-Map ===
    DiskPeripheral : HDS728040PLAT20 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
    CdRomPeripheral : LITE-ON DVDRW LH-20A1S atapi Port 2 ID 0 DMA: On
    CdRomPeripheral : NO9803F RUE121N 1.0 aj95plkh Port 4 ID 0 DMA: Off
    === CDRom-Device-Map ===
    LITE-ON DVDRW LH-20A1S F: CDRom0
    NO9803F RUE121N I: CDRom1
    AutoRun : 0
    Excluded drive IDs:
    WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
    ShowDrvBufStat : 0
    BUFE : 0
    Physical memory : 1022MB (1047276kB)
    Free physical memory: 646MB (662168kB)
    Memory in use : 36
    Uncached PFiles: 0x0
    Use Inquiry : 1
    Global Bus Type: default (0)
    Check supported media : Disabled (0)
    31.5.2007
    ISO compilation
    23:45:48 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 403
    LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
    23:45:48 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6494
    Iso document burn settings
    Determine maximum speed : FALSE
    Simulate : FALSE
    Write : TRUE
    Finalize CD : TRUE
    Multisession : FALSE
    Burning mode : DAO
    Mode : 1
    ISO Level : 2 (Max. of 31 chars)
    Character set : ISO 9660
    Joliet : TRUE
    Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
    Allow more than 255 characters in path : TRUE
    Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
    23:45:48 #3 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
    First writeable address = 0 (0x00000000)
    23:45:49 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3316
    Turn on Disc-At-Once, using DVD media
    23:46:36 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
    Last possible write address on media: 2305023 (512:13.48, 4501MB), real: 4482MB
    Last address to be written: 2297583 (510:34.33, 4487MB)
    23:46:36 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293
    Write in overburning mode: YES (enabled: CD DVD)
    23:46:36 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2616
    Recorder: LITE-ON DVDRW LH-20A1S, Media type: DVD+RW
    Disc Manufacturer ID: RICOHJPN, Media Type ID: W11, Product revision number: 1
    Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 1
    23:46:36 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459
    >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
    Not enough free discspace.
    (Medium in drive: DVD+RW. Medium required by compilation: DVD R/RW; DVD DL; DVD-RAM.)
    23:46:36 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 814
    Setup items (after recorder preparation)
    0: TRM_DATA_MODE1 ()
    2 indices, index0 (150) not provided
    original disc pos #0 + 2297584 (2297584) = #2297584/510:34.34
    relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
    -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2297584 blocks [LITE-ON DVDRW LH-20A1S ]
    23:46:36 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1013
    Prepare recorder [LITE-ON DVDRW LH-20A1S] for write in CUE-sheet-DAO
    DAO infos:
    MCN: ""
    TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
    Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4705452032, ISRC ""
    DAO layout:
    __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
    0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
    0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
    0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
    2297584 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
    23:46:36 #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 208
    SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
    23:46:36 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
    Caching of files started
    23:46:36 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4158
    Cache writing successful.
    23:46:36 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
    Caching of files completed
    23:46:36 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
    Burn process started at 4x (5 540 KB/s)
    23:46:36 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2717
    Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
    23:46:36 #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8737
    ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
    Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
    Book Type: DVD+RW (9), Part Version: 1.1x (2)
    Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
    Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: re-writable
    Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
    Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
    End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
    End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
    Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
    Disc Application Code: 0 / 0 h
    Extended Information indicators: 1 h
    Media type ID: W11
    Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 57
    Media Specific [16..63]:
    00 00 01 52 49 43 4F 48 - 4A 50 4E 57 31 31 01 39 ...RICOHJPNW11.9
    23 00 8A 86 68 02 26 00 - 8A 86 70 02 28 00 8A 86 #...h.&...p.(...
    6A 02 28 22 12 10 E0 00 - F0 00 00 00 00 00 00 00 j.("............
    23:46:36 #18 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
    Start write address at LBA 0
    DVD high compatibility mode: Yes
    00:00:54 #19 SPTI -1037 File SCSIPassThrough.cpp, Line 178
    CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1037)
    Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
    Sense Code: 0x63
    Sense Qual: 0x00
    CDB Data: 0x2A 00 00 23 05 40 00 00 20 00 00 00
    Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 63
    Buffer x00000000: Len x10000
    0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00:00:54 #20 CDR -1037 File Writer.cpp, Line 281
    End of user area of this track
    F: LITE-ON DVDRW LH-20A1S
    00:00:55 #21 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
    Burn process failed at 4x (5 540 KB/s)
    00:00:55 #22 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 253
    SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
    00:00:55 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9945
    DriveLocker: UnLockVolume completed
    00:00:55 #24 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 403
    UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
    Existing drivers:
    Registry Keys:
    HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
    Feb 2007
    ами ... интересен казус. мога да дам само следните идеи/предположения:
    - пробвай да смениш подложката, но не само като марка, а като вид, т.е. пробвай -RW
    - може версията на неро да прави проблеми
    - можеш да направиш експериментите през Nero CD/DVD Speed програмчето (вземи за всеки случай последна версия от http://www.cdspeed2000.com/)
    - ако ти трябват просто няколко мегабайта, пробвай да цъкнеш опцийката, която генерира малък lead out за Disk-at-Once сесии
  11. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Днес си купих един Verbatim DVD-RW:
    Drive Type = DVD Super AllWrite
    Disc Type = DVD-RW (Single Layer)
    Disc MID = 4D 43 43 20 30 31 (MCC 01)
    Disc TID = 52 57 34 58 20 20 (RW4X )
    Nominal Capacity = 4.38GB
    Manufacturer Maybe = Mitsubishi Chemical Corporation
    SMART-BURN Speed Limit = 4.0X (Write)
    Резултата като цяло е същия - частта от файла която е над стандартната големина на диска не се чете.
    ето и лог файла:
    1.6.2007
    ISO compilation
    20:34:08 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 403
    20:34:08 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6494
    Simulate : FALSE
    Write : TRUE
    Finalize CD : TRUE
    Burning mode : DAO
    Mode : 1
    Joliet : TRUE
    20:34:08 #3 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
    20:34:09 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3316
    20:34:10 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
    Last possible write address on media: 2305023 (512:13.48, 4501MB), real: 4488MB
    Last address to be written: 2299471 (510:59.46, 4491MB)
    20:34:10 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293
    20:34:10 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2616
    Recorder: LITE-ON DVDRW LH-20A1S, Media type: DVD-RW
    Disc Manufacturer: MCC 01 - RW4X
    Disc Application Code: 2, Disc Physical Code: 214
    20:34:10 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459
    (Medium in drive: DVD-RW. Medium required by compilation: DVD R/RW; DVD DL; DVD-RAM.)
    20:34:10 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 814
    original disc pos #0 + 2299472 (2299472) = #2299472/510:59.47
    -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2299472 blocks [LITE-ON DVDRW LH-20A1S ]
    20:34:10 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1013
    DAO infos:
    MCN: ""
    Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4709318656, ISRC ""
    DAO layout:
    2299472 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
    20:34:10 #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 208
    20:34:10 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
    20:34:10 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4158
    20:34:10 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
    20:34:10 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
    20:34:10 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2717
    20:34:10 #17 Text 0 File DVDMinusRW.cpp, Line 305
    Perform 'Quick Format' (type 15h) to set disc in 'Restricted Overwrite Mode'.
    20:34:10 #18 Phase 136 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
    Quick Format DVD-RW
    20:35:03 #19 Phase 65 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
    20:35:03 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2846
    Recording mode: Restricted Overwrite Mode
    20:35:03 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3002
    DVD high compatibility mode: No
    20:35:03 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8737
    Book Type: DVD-RW (3), Part Version: - (3)
    Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
    End Physical Sector Number of Data Area: 2FFFF h
    Start sector number of the current Border-Out: 0 h
    Start sector number of the next Border-In: 0 h
    00 20 10 00 00 00 00 00 - 00 00 03 12 00 00 00 00 ................
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    20:49:23 #23 SPTI -1064 File SCSIPassThrough.cpp, Line 178
    CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1064)
    Sense Code: 0x21
    Sense Qual: 0x02
    CDB Data: 0x2A 00 00 23 10 20 00 00 20 00 00 00
    Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 21 02
    20:49:23 #24 CDR -1064 File Writer.cpp, Line 281
    Invalid block address
    20:49:23 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3246
    EndDAO: Last written address was 2297887
    20:49:23 #26 Phase 181 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
    Writing lead-out...
    20:49:23 #27 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3279
    Estimated time for 30mm Borders: 0min 00sec
    20:49:29 #28 Phase 133 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
    Writing short lead-out
    20:50:17 #29 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
    20:50:17 #30 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 253
    20:50:17 #31 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9945
    20:50:18 #32 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 403
    Existing drivers:
    Registry Keys:
    - С друга версия ще пробвам по-нататтък
    - Nero CD/DVD Speed - със - (+)RW дискове въобще не иска да прави тест.
    Apr 2001
    има напредък изглежда
    първи опит:
    втори опит:
    можеш да пробваш с Nero CD-DVD Speed колко ти държи овърбърн:
    http://www.cdspeed2000.com/download.html#nerocdspeed
    тука има хелп:
    http://club.cdfreaks.com/showthread....63#post1540654
    бтв. какво искаш да качиш на ДВД, че такъв проблем има?
    ако е филм, не може ли да го отрежеш малко?
  13. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Цитат Първоначално публикувано от Meto
    Цитат Първоначално публикувано от Pat
  15. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    "Напредъка" се дължи на това, че смених бланката и новата е форматирана да поддържа горния размер. При записа на 4488МБ не се извършва overburn.
    За Nero CD-DVD Speed - писах по-горе. С всички бланки които опитах да тествам изписва, че устройството не поддържало overburn с тях. (Verbatim DVD-RW и +R, Ricoh DVD-R и +RW и TDK DVD+RW ) - незнам с какви да пробвам вече...
    Друго което ми прави впечатление е , че опцията "Write Method" при всички видове dvd бланки е на "Disc-at-once" и е неактивна, - не мога да я променям. Дори и като избера "Multisession disc". Това дали е нормално?
    Feb 2007
    няма да се учудя ако бланките не поддържат по-голям размер - виж точните данни и сравни с http://www.cdmediaworld.com дали имат OverSize
    аз съм търсил да намеря в БГ хубави архивни бланки (Taiyo Yuden), но не съм попадал на такива ...
    офтопик: има една много интересна статия по въпроса http://adterrasperaspera.com/blog/20...rchival-media/
  1. Отговори: 7
    Последно: 26-03-14, 18:29
  2. Отговори: 43
    Последно: 06-08-13, 00:01
  3. Отговори: 6
    Последно: 01-03-10, 12:59
  4. OverBurn на диск с NERO
    От glowndark във форум Общ - софтуер
    Отговори: 10
    Последно: 30-09-05, 23:01
  5. Проблем със записвачка след overburn
    От zdoro във форум Общ - хардуер
    Последно: 28-05-05, 02:14
