Вижте резултатите от анкетата: Спортува ли съфорумецът?
25. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Да, гледам мачовете по ТВ-то
    1 4.00%
  • Не, и така ме харесва жената
    6 24.00%
  • Да, ходя много пеш
    6 24.00%
  • Да, 2 пъти в семицата, като част от пълноценен начин на живот
    11 44.00%
  • Кисна по цял ден в залата и давам една шапка пари за добавки
    1 4.00%
Резултати от 1 до 15 от общо 44
Има ли съфорумци - спортисти (аматьори), какво спортуваме и колко често.
  1. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    Влязох в раздела за спорт и малко се изненадах като видях, че става дума само за наблюдаване на практикуването му от професионалисти. Говорим за ХОБИ и РАЗТОВАРВАНЕ. Ще изтъкна защо е желателно да спортуваме ( от минимално до умерено )
    - разреждаме натрупания психически стрес ( или може би го изместваме с физическа умора )
    - засилваме имунната система, особено ако спортуваме целогодишно на открито
    - поддържаме във форма сърдечносъдовата система, чието здраве се влошава от заседналия начин на живот и главно кибиченето по форуми Има два начина да си отидем от този свят, заради недобро сърдечно-съдово здраве. Единият е мигновен, когато сърцето е атрофирало заради обездвижване, не може да смогне на спонтанно пиково натоварване и сдава багажа. Другият е бавен, където обездвижване, в съчетание със системна консумация на алкохол, на храна с повишено съдържание на животински мазнини и тютюнопушене причиняват полепване на разни неразтворими плаки и лош холестерол по стените на кръвоносните съдове, като постепенно им се намалява напречното сечение и постепено се стига до цялостно запушване на някои от тях. Ако се запуши кръвоносен съд на жизненоважен орган пак да дам пример със сърцето - отново шансът да отидем в отвъдното е голям , а ако сме касметлии органът остава необратимо увреден. Друг вариант е атеросклерозата - отново стесняване и запушване на главните кръвоносни съдове излизащи от сърцето. Става нещо като да запушим или стесним маркуча на помпата на кладенеца. Тя започва да се натоварва и накрая изгаря. Конкретно за "помпата", вътре в нас, в този случай започва да се натоварва постоянно, което в никакъв случай не е здравословно. Следствие на това е перманентното и деформиране, последвано от влошена работа ( непълни съкращения ) и кръвоснабдяване на цялото тяло и накрая тотален отказ да функционира. angel
    - Естествено ускоряване на обмяната на веществата, което се изразява в повишена енергия през целия ден.
    - Стегнато тяло и нормално телесно тегло - можем да си видим онази работа, в изправено положение на тялото , без да се налага да гълтаме корема
    - Повишена физическа работоспособност, дължаща се на подобрената обмяна на веществата и комплексното свикване на тялото с физическия стрес - нервната система командва по-дълго време мускулите да работят, ....
    Хайде спирам. Ако има някой желаещ за съвсем леко потичкване в морската във Вн и малко лостове срещу Рапонги-то, аз съм винаги на разположение. За съжаление компанията ми премина на тъмната страна пролетта, като се отдаде на цигари и алкохол, вследствие на любовна раздяла и така и аз за*** спорта и се освиних.
    И така кой какво спортува и колко често?
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:Има ли съфорумци - спортисти (аматьори), какво спортуваме и колко често.
    Гребане с лъжица и 4х100 без мезе.
    А от по-несериозните спортове - плуване, бадминтон, ски и уиндсърфинг. И малко кардио-трейнинг за поддържане на формата.
  4. Member Аватара на antovasilev
    Sep 2011
    Плевен
    Фитнес 5 пъти в седмицата по-някои път може и 6 пъти ...Почти 10 години вече
  5. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    Още няма ли ? 3-ма от стотици, да не кажа хиляди съфорумци ? Направо се чувствам герой, в такъв случай.
    Ако броим покера, боулинга, билярда и дартса за спортове, дали броят на спортистите няма да се увеличи ?
  6. Member Аватара на antovasilev
    Sep 2011
    Плевен
    Явно няма много спортисти тук , ако броим боулинга и билярда значи практикувам доста спортове
    Зима е трябва да се спортува...Зоб до гроб....
  7. Member Аватара на Bivola
    Има-няма 3 пътЯ в седмицата 'дигам железа в залата и някога играех тенис на корт.Преди да стана на 18 даже ходех и на републикански,но след това като влязох при мъжете и като трябваше да се образУвам в МЕИ-то спрях да ходя по състезания.
    Nov 2002
    Всеки ден минавам около 10-на км пеша . А и работата ми по корабите е свързана с много ходене ( моряк-камериер ) . А иначе много обичам плуването ( ако водата е над 23 градуса ) .
  10. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Калчев - не лежи на тази кълка, че спорта ти спестява кардиологични проблеми. В момента сме на първите места в света по сърдечносъдови заболявания. Долната граница падна до 20-на години, нещо което лично се убедих в интензивното. Можеш да копаеш дупки и да ги местиш по цял ден, но ежедневния стрес няма кой да ти спести. В общи линии доктор там ми каза, че от 2007-8 година инфарктите а се увеличили около 500 процента и е нещо страшно. Някога спортувах в спортно училище - плуване 6 години 15км дневно сутрин 2 часа следобед 2 часа без ден прекъсване. После 3 години и половина академично гребане - 8ца с кормчия разпашно - спортна паралелка. Това обаче не ми спести тежък масивен инфаркт февруари тази година. В общи линии по правилния превантивен подход към сърдечносъдовите заболявания е червено вино и да не ти пука от нищо. Ако искаш да оцелеш трябва да си темерут, егоист и пълен непукист. Няма как да избегнеш боклуците които ядеш щото за такива ти стигат парите. Ако искаш да се храниш здравословно с биопродукти, ще трябва да се бръкнеш в джоба 3-4 пъти повече а това ще значи доходи доста над една заплата. Те пък от своя страна могат да дойдат само от инициатива и предприемчивост. Инициативата пък те вкарва в стресова ситуация поради ненормалната бизнес среда в която трябва да работиш. Така безплатно получаваш стрес, който е майката и бащата на сърдечносъдовите заболявания. Изобщо както и да въртиш гъза все ти е отзад и вместо да се отдаваш на този обречен сценарии - правилния изход е бегом марш на село, ранчото, животните, работа през деня и отдаване на малките радости вечерта и през нощта Но и това не става, щот вероятно цигани ще ти отмъкнат я стоката я ще ти изпразнят мазето - пак стрес. Затова стигаме до най-правилния изход от ситуацията - моля пътниците за ... да се насочат към гейт 1 за паспортен контрол.
    Nov 2009
    Попово
    И аз да се включа - тренирал съм тенис на маса близо 10 години/това всеки ден/. Но за мой срам трябва да кажа че въпреки постоянните покани ,все не намирам време да отида вече...2 години
    Иначе след профилактичен преглед,джипито ми беше много притеснена от високия ми холестерол,аритмията и високия ми пулс/110/
    Обаче след работа по ми се иска да седна на компа с чаша бърбън,отколкото да поспортувам .
    Пуста средна възраст , усещам се все по-мързелив,тежък,перманентно изморен.....
    Но май от следващата седмица ще посещавам залата,че така лежейки само се депресирам и бавно се самоубивам.
    Aug 2002
    Баскетбол и ИБИ.
    баскетбола леко съм го знаемарил.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Баскетбол и ИБИ.
    А какво е това иби? Звучи, като правописна грешка... пък и за спорт ли го броиме?
    Nov 2002
    Интернационално Бирено Изкуство
    Aug 2002
    Източни Бойни Изкуства.
  17. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    Утре, такива мисли са идеално оправдание, човек да си стои в къщи зимата, че защо не и лятото, да си опъва цигарките и да хака плодовата. Много добре знаеш, че спортът НЕ ТИ ГАРАНТИРА нито дълголетие, нито щастие, нито богатство. Това което е сигурно, е че НАМАЛЯВА ВЕРОЯТНОСТТА за появата на здравословни проблеми, дължащи се точно на този съвременен начин на живот, тотално различен от първобитния. Като гледам как фиркат и пушат хората около мен, хайде и да добавим обездвижването, щях да се зачудя ако живеем дълго и без наличието на здравословни проблеми още от ранна възраст. Каква част от учениците пушат и пият и от кой клас са започнали ? Работата ми е близо до 2 училища и няма да ти кажа какво става в голямото м-ие извън оградата.
    Сигурен ли си, че твой пра-дядо не е имал някакъв сърдечен порок, т.е. , че не си наследствено обременен с някакво заболяване и не си го събудил по някакъв начин или по случайност ? Също така, предполагам си наясно, че много малко време е нужно на тялото да излезе извън форма - за две седмици ежедневно преяждане човек може да се освини невероятно, както и липсата на физически упражнения за 6 месеца може да върне човек назад още до начален стадий във спортно-физическото си развитие, над което е работено с години. И аз сега не мога да се наведа да си завържа маратонките заради плажната топка, която съм глътнал и имам две възможности- да се примиря със състоянието си или малко, по малко, по съвсем неангажиращ и приятен начин да навляза отново във лека форма ( силно казано ).
    Цитат Първоначално публикувано от Tommorow
    Тук си вкарал философия за индивидуално оцеляване в обществото, примесена с някакви невероятни оправдания и накрая отчаяние и отрицание на живота в БГ. Нима всички спортисти ядат биохрани или пък никога до сега хората не са изпитвали силен стрес, мизерия и мъка ?! Завиждам на хората, които са успели да постигнат хармония в живота, за мен това е по-горе споменататта умереност във всичко - ено малко на ден, или още по-добре едно малко в компания, веднъж, два пъти в седмицата, както и един -два фаса с петдесетограмката, хайде и като се обърне малко внимание и на режима на хранене и малко раздвижване, всичко това като съпътствие към работата и ежедневния стрес и всички други проблеми, които изброи, смятам, човек може да бъде относително щастлив. Но колко хора могат да бъдат умерени ? Как да спра да преяждам преди лягане, като ми е толкова хубаво и след това заспивам на секундата ? Как да не се отрежа като талпа на поредното гости и да забравя за всичко сериозно поне за няколко часа ?
    П.П. Как се надъхах, след малко прасвам ено силно кафе и отивам да бръмча в морската.
  18. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    а къде е простото "не", как да гласувам сега?
  1. Колко често играете компютърни игри?
    От Sitron във форум Анкети
    Отговори: 17
    Последно: 20-05-06, 12:45
  2. На какво се разчита в... най-често
    От Lox във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 25
    Последно: 23-01-05, 00:47
  3. Колко често ходите на зъболекар?
    От MoPcKu във форум Анкети
    Отговори: 19
    Последно: 04-07-04, 21:08
  4. Колко често го правите... ...не Ремонта!!!
    От king_pin във форум Анкети
    Последно: 10-05-04, 04:23
  5. Колко често правите Upgrade?
    От Lazy Dog във форум Общ - хардуер
    Отговори: 17
    Последно: 29-11-03, 00:48
